Замена масла. Откачивание или слив.
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
АндрейSkydiver
16 Дек 2016
Орехово-Зуево
Фольцваген
Светлое масло у меня вызывает больше вопросов чем чёрное, где осталась грязь на кольцах, в масляных каналах или стенках ДВС?
Foland11
6 Июл 2015
Foland11
6 Июл 2015
Foland11
6 Июл 2015
У самого такой - вещь!
Но не для Тигуана 1,4 150л/с !!!
Седня я менял масло и чет отсосало всего около 3,5 литров при полном уровне по щупу. Блин, полез в яму откручивать пробку и вылилось еще около литра.
Короче, трубка упирается в площадку поддона которая выше нижней точки, где сливное отверстие и пробка. Пробовать тыркать трубку с силой, что бы она изогнулась и уперлась в нижнюю точку поддона у меня не получилось. Да и вряд ли у кого получится.
Вывод, менять масло на 1,4 150л/с только откручивая пробку, иначе литруха отработки-гадости неизбежно останется в картере.. Такова уж конструкция поддона 03C 103 603 AH.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Foland11
Получается на 122 сильном то же откачать не получиться?Как мне кажется конструкция двигов схожая.
А я уже с Али думал заказывать "отсос")
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Фотографировал только часть своего поддона. Поддоны одинаковы, присмотрись, даже номер (неартикульный) тот же. Раньше грешил на Мобил 1 0-40, что быстро чернеет. Тогда заезжал на сервис, меняли откачкой, в канистре поллитра масла оставалось. Сейчас сам меняю через слив. Все 4 литра свежего заливается. И масло долго не чернеет, что Мобил, что Лукойл.
    91.3 KB · Просмотры: 110
vlas
15 Окт 2008
Откуда в 1,4 столько масла. Там объём, если память мне не изменяет, 3,7литра.:confused:
Толкаешь трубку, одновременно вращая её, и она проскакивает в нижнюю точку.
Экспериментировал не раз: после правильной откачки при последующем откручивании сливной пробки масло только капает, даже не течёт.
У меня BWK, может там другой поддон?:confused:
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
На Тигуане 4 литра. На Гольфе с таким же мотором 3,6 литра. В более ранних версиях Elsa, указывалось 3,6 литра для Тигуана-это ошибка. Сейчас указывается 4 литра.
Foland11
6 Июл 2015
Влазит 4,5-4,7 литра по верхней метке щупа и полном масляном фильтре. ВАГ не зря 5л канистры придумал.
Я её двадцать минут толкал, уперлась куда то и всё. Я быстрее пробку откручу и солью всё масло наверняка.
Такой же.
Сам откачивал или на СТО? Трубка откачки которая в щуп, что из себя представляет?
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Я раз так толкал-толкал, пропихнул, а назад она идти не хочет, закусило на изгибе. Еле вытащил, думал оторву и придётся поддон снимать. Открутил пробку- ещё поллитра слил. Но это на 2х литровом. В следующий раз попробую поддомкратить с противоположной стороны, может тогда полностью сольётся.
foboss
15 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI
Опишу свой опыт.
Первый раз действительно немного не понятно до куда пихать, ориентировался по количеству откачанного масла.
Ко всему прочему трубку храню в скрученном виде, поэтому пока не нагреется и не распрямиться не очень хорошо входит.
Дополнительно немного подрезал кончик под скос, больше собирает.
Обратил внимание что слишком далеко пихать тоже плохо - от дна кончик загибается вверх и тоже не до конца собирает, поэтому поймал положение и нанес метку на трубке дальше которой не пихаю.
Foland11
6 Июл 2015
Я же говорю, у меня трубка доходит до уступа и никуда! Трубка у меня в виде рубашки тросика в оболочке.
На фиг, не та эта тема с откачкой масла, что бы для меня она была очень актуальна. "Отсос" Мастак классная вещь, но... У меня есть гараж с ямой и поменять масло сливом в любое время не проблема. :)
ru_lexa
10 Мар 2016
Tiguan 2,0 TSI 180
Пользуюсь таким
Выкачивает на 2.0 180 лошадей все, качаю масло 5w30, дожидаюсь после прогрева полного минут 10
Александр358
8 Май 2014
Мурманская обл
WV Passat Variant B6 мотор СВАВ 6ст. механика
Привет, а у меня самодельный отсос масла на базе компрессора от хорлодильника - через трубку как на омыватель стекол только прозрачная и в горячем масле чрезвычайно гибкая.....забирает масло все! Откручивал пробку после замены - от силы 10 грамм может накапало и все! Да, мотор СВАВ.
YY_78rus
4 Апр 2015
Tiguan 2.0TSi VagCode st.1
Сливом сольете меньше. Нормальная откачка с ровной трубкой берет почти все.
А если новый тиг, так ТОЛЬКО откачка, в их поддонах останется море масла. ОД сливает. Разница - около 500мл.
vlas
15 Окт 2008
А у меня на финских "катетерах" внешняя пластиковая оболочка полопалась - теперь воздух сосёт. Как быть? бывает ли маслостойкая термоусадка?
Foland11
6 Июл 2015
Пользуюсь таким
На двухлитровом видимо все так и есть. У нас на 1,4 не канает. Видимо расположение направляющих трубок для щупов сказывается. У 2,0л щуп сбоку и трубка видимо достает до самого дна поддона, у 1,4 щуп спереди и трубка откачки упирается в переднюю полку поддона, которая выше дна. Да и поддоны формой совсем разные у этих моторов. ИМХО
