еденичный хруст спереди при резком трогании на задней передаче.
vgarbar
17 Янв 2012
Калуга
дизельный вездеход 2.0 TDi трэк энд филд
Всем доброго времени суток! включаю заднюю передачу, начинаю трогаться и происходит, как бы, толи срыв толи хруст в передней подвеске. похож на звук на заднеприводных машинах при раздолбленной крестовины карданного вала...характер звука единичный.
zfoxxx
17 Окт 2011
наукоград Фрязино
Tiguan 2
Я бы сказал не хруст, а одиночный щелчок. Особено проявляется при торгании па песке ( т. е. под нагрузкой). Причем он возникает и при трогании вперед, если перед этим сдавал назад. Источник пока не нашел.
vgarbar
17 Янв 2012
Калуга
да. абсолютно так. к диллеру пока ехать не хочу, маленький пробег еще, если звук усилится, то поеду к диллеру...а так пусть ломается пока на гарантии!)
BAR$IK
30 Ноя 2011
МО
S&S\ Technic\Comfort\Deep\ APR_Stage_III_K04
+1. при трогании на "R" под небольшой нагрузкой, например в горку/уклон слышен щелчек. пробег всего-ничего 4 т.к., наверное конструктивная особенность:confused:
vgarbar
17 Янв 2012
Калуга
получается большинство косяков в авто это конструктивная особенность))) самые любимые слова диллера чтобы отказаться от гарантии)))))))))))))))
BAR$IK
30 Ноя 2011
МО
интересно услышать владельцев авто 09,10,11 года. Присутствует ли у них подобный щелчек при трогании на задней передаче.
vick
22 Ноя 2011
Тига
Не знаю про какой щелчок вы толкуете, но у меня было тоже самое при трогании вперед назад при выкрученных колесах...нашли раскрученный подрамник.
Mitya
27 Мар 2012
Магнитогорск
Volkswagen Tiguan 1.4 122 моно
Всем привет!
У меня подобная хрень. Единичный щелчок при попеременном трогании вперед, назад.... Обращался к дилеру, протянули подрамник - не помогло, поменяли левый вал в сборе (идет с двумя гранатами) -не помогло, заказали какой-то специальный прибор, будут слушать....
Тига конец 2011, купил в марте 2012...
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Может подвесной подшипник в кардане щелкает?
Mitya
27 Мар 2012
Магнитогорск
У меня, например, нет карданного вала....
Evgeny112
27 Янв 2012
Тигуан 2.0TSI
сдается мне, что у всех щелкает просто есть люди которые не парятся или не слышат а есть которые очень любят свою машину :) ! у меня тоже щелкает и вперед и назад но при нагрузке! думаю на шрузы в 2109 такая фигня была!
Mitya
27 Мар 2012
Магнитогорск
Звук слышится где-то по центру....
mrist
29 Окт 2011
T&F 2.0T white 2012г
А я уж было опечалился, что только у меня такая фигня)))
Mitya
27 Мар 2012
Магнитогорск
Ну хоть один дефект устранили. Победил мой дилер эти щелчки. Сначала делали звуковую диагностику ходовой, путем установки 7-8 датчиков. Потом полностью сняли и по технологии заново установили подрамник. Более детально манагер (Олег) объяснить не смог, видимо особо в подробности не вдавался. И в итоге щелчки пропали. Если что, дилер в г.Магнитогорск "Т-Моторс" VW
Сказали еще, что на безопасность это не влияло, так, чисто, слуховой дискомфорт, можно и не исправлять....
Если, что могу сбросить более детальную инфу по дилеру, адрес, телефон (хотя это все есть на сайте) и фамилию мастера приемщика..
LAV_46
4 Окт 2011
Курчатов
VW Tiguan 1,4 TSI
Ребята, у меня тоже щелкает при трогании вперед-назад. Причем однократно. Если трогаешься вперед-вперед, то уже не щелкает. Самое интересное, что стук временно удалось унять когда на 15000!!! км поменяли опорники (результат Калужской сборки - ваще гайки не были затянуты). После замены у ОД Фольксваген Курск манагер вышел и говорит, что все наладилось. Я сам лично раз 30 тронулся - нет стука. Через 3000 км опять появился. Придется на отдых ехать так, а потом, наверное поеду пускай подрамник смотрят. Еще если можно, не в тему. У кого-нибудь есть такой выпад-при трогании двигатель как-то натужно подвывает (1,4 122 л.с.)?
alexxff2
17 Мар 2012
35 регион
TSI 1.4
Такая же ерунда,щелчок при трогании,слышиться где то справа,машина монопривод 12год,пробег 3000км,к дилеру пока не поеду,буду рыть сам,да и еще брякает что то справа,на мелких кочках не могу найти,но бесит ужасно! Дас авто блин.
Андрей Александрович
23 Дек 2011
Киров
Дак что именно щелкало-то? И почему щелкало?
Mitya
27 Мар 2012
Магнитогорск
Андрей Александрович, хрен его знает что щелкало, мне подробно не объяснили, только сказали, что небольшой дефект при установке подрамника.
Но у меня такое ощущение, что эти щелчки возвращаются: пока редкие звуки, но очень уж они похожи на те старые......
Evgeny112
27 Янв 2012
Тигуан 2.0TSI
я тут подумал, если всем подрамник смотрят может он с завода идет не дотянутым (гайки не затянуты - малый момент затяжки ), тогда он имеет возможность под нагрузкой сдвинуться в пределах допусков деталей и это называется у инженеров фрикционные колебания :)
23 Дек 2011
Киров
Я думаю что это в сцеплении-коробке-раздатке что-то подключается\отключается. Возможно так и должно быть... Спрашивал у мастера как-то про этот звук. Он мне честно ответил пожав плечами, что мол хрен его знат че там такое. Да и с закрытыми окнами звук не слышно почти.
