еденичный хруст спереди при резком трогании на задней передаче.
Жигуль
17 Июн 2012
Сарапул
TDI T&F
И у меня такой щелчок есть, когда еду задом в горку и поворачиваю.
yuliy_ermakov
18 Фев 2010
tmb
И у меня тоже такие же щелки, когда вперед резко трогаешься и назад...причем щелкает капитально, даже если окна закрыты отчетливо отдается в ноги....ездил и к дилеру и сам протягивал все что относится к передний подвеске,ничего не было обнаружено..... причем появился этот звук спустя 2 года эксплуатации(пробег 90т.км)
надоел он уже
Ddrop
1 Дек 2010
Tiguan 2.0 TDI
Тиг 2010 года, данный щелчок присутствует. Но особо не напрягаюсь, т.к. проявляется редко. Раз нас много таких "щелкающих", можно предположить, что так и должно быть. Ну или конструктивная недоработка как в истории с подушками двигателя((
Konstantin77
18 Фев 2012
Буденновск
Tiguan2011
Аналогичная ситуация.По гарантии заменили правый шрус,не помогло.Проявилось при пробеге 4000,заменили на 9000.Сейчас 19000.
den41er
13 Май 2012
Арх.Обл.
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
И мой тиг стал "щелкунчиком". Пробег 21000 км. появились отчётливые щелчки. Проявляются и на ходу. Втопил-отпустил газ-немного проехал "накатом"-снова втопил. Это на скорости 10-20км/ч и не постоянно. Кто-нибудь решил эту проблему?
Добавлено через 12 минут
Что за хрень! При трогании с места или разворотах на парковке краснеть приходится! На жигулях с раздолбаной крестовиной и то стыдно было ездить!
Добавлено через 14 минут
Я думаю, что это не нормальная работа, т.к. до 20000 вообще всё ок было
arknn
17 Дек 2010
Тоже щелчек есть, с покупки. Протяжка подрамника не повлияла. У меня 2 версии, точнее посто догадки: смещение вперед/назад какой-то одной из опор двигателя/коробки или какой-то люфт в трансмиссии. Последнее время щелчек сменился более вязким звуком, как хруст или скрежет короткий. Авто ноябрь 10-го.
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
в начале щелкало. После ~3000-3500 перестало.
zoom
24 Янв 2013
Екат
mazda3
У меня на мазде были щелчки при смене направления движения. Ездил к ОД, они набили смазкой толи шрусы, толи еще что и все пропало. Появились щелчки где то при пробеге 50т. Напрягало.
Зы вроде это какие то уплотнительные шайбы на приводах...
Megavolt
23 Апр 2012
den41er у меня такое же поведение авто особенно заметно в сильные морозы пока проблему не решил...
ТигуанTDI-СВАВ-продан
надоел он уже__________________
Один в один , пока не победил.
peremedon
27 Янв 2013
ул.Москворецкая
Caravelle T6 2.0 TDI
У меня на Джетте 5 были те же самые щелчки, особенно при трогании задним ходом. Щелчки были выявлены сразу после покупки, а тысяч через пять они пропали сами собой.
Приветствую всех . Подскажите что может быть. При троганье в момент когда машина только страгивается с места, справа спереди раздаётся еденичный щелчок, тут же торможу машина крениться чуть вперед следует ещё один. Тоже самое если трогаться на зад. Еденичный щелчок справа и все. если продолжить движение дальше болие проблем нет, при проезде лежачих ничего не щелкает. Проблемма присутствует именно в момент троганья и торможения без разницы вперед или назад. Пробег 95000. Чему пришёл конец, сайлентам , стабилизатору, стойке стабилизатора.
Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
Скажите, а вот такой признак у всех?
http://youtu.be/e1f1D16sPXQ
Т.е. стоим на месте - педаль на ноге тормоза, начинаем АКПП из D в R и обратно, после переключения явный хруст в подвеске, такой же одиночный при троганьи. Слышнее в конце ролика + делайте поправку на микрофон фотоаппарата.
Дилер стал что-то говорить про направляющие суппортов, что это не гарантия, но так как такое возникает даже при резком повороте, то думаю, что он не прав.
Педаль тормоза посильней прежми и недолжно быть токого, похоже на тормоза скрипят при передачи нагрузки, попробуй смазать супорта специацальной смазкой для тормозных механизмов должно помочь.
Segromozeka
27 Ноя 2010
это не тормоза, во-первых я написал, что такое возникает при прохождении поворота, просто когда есть продольное усилие, во-вторых, смотрели - колодки на месте и относительно диска не двигаются.
Это всего лишь способ показать щелчок.
On off
14 Апр 2013
Москва(ЗАО)
T&F2,0T4x4
Хотелось бы снова затронуть тему...звонкий щелчок проявляется при резком старте и заезде на бордюр или в горку, когда сместа резко передается момент на передние колеса от КПП....не подрамник 100% на пассате у меня стучал подрамник ( звук более глухой), а здесь реально как крестовина на классике, только звук идет спереди и не связан с полным приводом. Пробег 3500 проблема с момента покупки.
Роман1979
13 Окт 2012
Москва Кунцево
VW Tiguan T&F 2,0 TSI черный
По моему этот звук конструктивная особенность. У меня он был при резком старте задним ходом на рыхлом песке и снегу.
Blanko
28 Фев 2012
Tiguan 2.0 TSI 4motion T&F
Есть такой скрип/хруст с самого первого дня. Пробег 45000 ничего не поменялось.
On off
14 Апр 2013
Москва(ЗАО)
T&F2,0T4x4
...в ютубе не тот хруст...а здесь в момент начала движения звонкий щелчок, как умирающая крестовина на класике...
Blanko
28 Фев 2012
Одинарный ЦОК бывает. Впереди, вроде даже слева. При трогании с места назад, чаще. Реже в пути на левом повороте при проезде ям на скорости 30-40 км.час
