1.4 (150) впечатление.
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Вес колеса очень влияет при городском цикле с постоянными разгонами-торможениями. По трассе с относительно постоянной скоростью не влияет вообще. На трассе аэродинамика свою лепту вносит.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Я по спид лоджику лайт мерял. По нему же и повторю
Не знаю что за причиндал такой. Уточню что диаметр колеса вносит не точность в измерения. Пример: по спидометру 100 по навигатору 92 км/ч.
АлексейАА
9 Окт 2017
Фольцваген Тигуан
Speed logic -приложение в телефоне. Тоже по GPS скорость меряет. Разгон до 100, бесполезно без внешнего usb gps измерять.
Алексей НН
25 Дек 2012
bmw x3 f25 3D/Т2 1.4
Понятно это все. Что есть то есть. Спид лоджик и меряет до 100 по GPS, на спидометре в момент звукового сигнала около 110. Мне важнее при одном и том же инструменте, будет ли разница на летних шинах. Должна быть. БМВ уже опробовал, 6.3 в среднем, на зимней по сухому было 6.5-6.7.
Немного не в тему: на тиге 1 рестайл, был APR St1. Как то зимой, в мороз около 20 градусов, снял разгон на видео. Тупо наложил секундомер из интернета, и посмотрел с долями секунд, сколько от момента движения стрелки спидометра до набора 106 км. в час по спидометру. Поверите, нет, но было 6.6 секунд. Дорога ровная,без улонов. Реально тяга была пипец.В этот же поздний вечер заезжал (закусились, дорога пустая,ровная) с е70, с 3 турбинами дизель, до 120 км. в час он от меня уходил на корпус+1м. Может конечно я думал, что гоняюсь, а он нет? Не, окошки открыли , спросили у кого что под капотом, и стартовали 2 раза подряд от светофора до светофора. Я был даже награжден удивленной улыбкой, что не был виден в зеркале заднего вида в виде пучка света, неумолимо отстающего от 4D.
Байка? Нет, это был я и мой тигуан. ТАк что еще по настроению у них (у тигуанов)
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
можешь еще по car scanner замерить, он скорость берет через obd, может быть даже точнее получится чем от телефонного GPS
но нужен адаптер elm327
denzhig
12 Дек 2011
Жигулёвск
VW Tiguan 1.4/150 4motion
тут главные слова "может быть".
точнее GPS, даже самого плохенького, если он нормально зацепился за спутники (4 и более) может быть только в лаборатории настроенные колёса с шестерёнками.
Для различных автомобильных испытаний используется т.н. "пятое колесо", которое крепится сзади автомобиля; оптические системы датчиков и иное оборудование, включая GPS, как правило в комплексе, исходя из условий и конкретных задач. У каждого есть свои плюсы и минусы. А вот точность бытового GPS переоценивать не стоит, даже у специальных систем полно нюансов, и дело не только в количестве доступных спутников. Так что с помощью данных с диагностического разъёма тоже можно получать данные с достаточной точностью при желании. Важен лишь алгоритм расчёта и правильно заданные входные параметры.
Jacob_S
19 Дек 2012
Tiguan II Connect 1.4
denzhig
12 Дек 2011
Жигулёвск
Вы предлагаете полученные данные с OBD ещё как-то обрабатывать(подгонять)?
Я думал вопрос в том "каку коробочку взять и получить данные скорости" (без доп обработок).
Данные скорости с OBD априори неверны т.к. туда специально закладывается завышение скорости на ~10% (чтоб писюнами меряться было безопаснее типа :) ).
А если серьёзно, то ГОСТ Р 41.39-99 вам в помощь (п.5.2, 5.3).
Не думаю что производитель станет заморачиваться и в OBD спецом загонять "точную" скорость, а на приборку гнать "по-ГОСТ".
Я "предлагал" считывать не скорость, а частоты вращения колёс. И уже эти данные обрабатывать исходя из условий, в которых производится замер. :)
А по поводу различий показаний на приборке и на датчиках - это так почти для всех систем, потому что пользователю точные данные видеть незачем. С температурой так и давно известно, что это так. Поэтому не исключаю, что и данные о скорости можно снимать более точные.
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Невозможно таким способом получить более-менее достоверные данные о скорости. По одной простой причине - вы не знаете действующего радиуса колёса при даижении авто. Именно радиуса, именно в точке контакта с дорогой! А этот радиус непостоянен и зависит от кучи факторов, как то: износ протектора, начальное давление в колесе, нагрев колёса и изменение давления при этом, загрузка авто, скорость движения, неровности дорожного покрытия и т.д. Поэтому, при всех претензиях к GPS, более точного способа измерения скорости, если нет "пятого колёса", я не вижу.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Вы все неправильно понимаете.
1. В Obd присутствует именно реальная скорость.
2. На спидометре на уровне ПО производится коррекция скорости на + 5-6%. При этом показания одометра остаются верными замечу.
Функция кстати отключаемая, но с бубном.
3. При штатных шинах с штатным размером и штатном давлении погрешность обычно не более 1%.
Phin
20 Май 2011
и с чем же сравнивали?
неужели с GPS - я как бы за него и топил.
Естественно с данными гпс трекеров и прочего гпс оборудования, а также с камерами отображающим скорость над дорогой. Однако гпс тоже имеет погрешность связанную с ошибками в силу рельефа, и эта погрешность также лежит в пределах 1-2%. Зависит от специфики маршрута.
Пробеги в 1000км по трекеру у меня расходились с спидометром зачастую в пределах 10км. Это 1%
Я скорее вас поправил в части работы обд, ну и не 10% как вы пишите расхождение с спидометром. Я эти спидометры каждый день настраиваю и вижу погрешность визуально.
Грузовой современный транспорт кстати не завышает показания скорости , даёт как есть.
Goshik
13 Мар 2020
Москва Россия
Стал обладателем Тигуан 1,4 150 полный привод. Уж счастливым обладателем или нет, время покажет. До этого катался на 2х литровом дастере на ручке. Честно говоря, на данный момент ощущение, что зря поменял машину, надеюсь, в будущем ощущения изменятся
madis
25 Мар 2019
Tiguan 1.4 czda
Goshik
13 Мар 2020
Москва Россия
в чем это проявляется? машина МКПП или ДСГ?
Машина на ДСГ. Просто по динамике всего на секунду быстрее дастера, а по цене на 1млн дороже, при этом по бензину выигрыша не вижу пока. Конечно, рулится комфортно, но пока не вижу разницу на лям. Есть червячок сомнения в покупке, хотя машинка хороша, что уж тут скажешь. Кроме того у дастера самые большие углы въезда и съезда
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Goshik, разве что-то из перечисленного было Вам неизвестно до покупки? Вам не позволяли прокатиться на Тигуане?
GREENPEACE
2 Окт 2019
Вот такая же фигня слово в слово! Только не дастер был а Йети 1,2 чешский. Ну и рулежка не плюс.
Просто деньги некуда девать было, но всё равно лимон с лишним жалко на это. )
