2.0TDI + chip=вибрации под нагрузкой ?
Есть ли у вас дрожь или вибрации при наборе скорости.
  • Всего проголосовало
    145
  • Опрос закрыт .
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Было такое ? Было. Убрали ? Убрали. Прошли вибрации ? Нет. Делай выводы.
Было. Вероятно - убрали. Вибрации - не прошли.
Можно сделать определенные выводы.
Равно как и с теорией о том, что это турбина "не додувает" и из-за недостатка воздуха есть вибрации. Ведь эксперименты с клапаном N75 и дросселем так ни к чему не привели - дрожит как и дрожал.
Но, в таком случае турба будет "не додувать" и на других передачах в спорном диапазоне. Кроме того, на меньшей скорости и воздуха меньше (нет набегающего потока воздуха).
Тогда в чём причина вибрации?
S-Chip
Партнёр клуба
21 Дек 2013
Audi A5
svolochuga, ну прямо скажем нам не хватило времени, тебе ехать надо было.
iPablo
20 Сен 2011
Есть мнение, что насос АКПП "не додаёт" давления на низких оборотах, вследствие чего возникает проскальзывание и появляются вибрации.
ZZZ
Мсk. СЗАО
На вибрацию не попадают те 40% у кого минимальная попытка чуть сильнее продавить газ на 6-ой передаче в диапазоне 1500-2000 об\мин приводит к сбросу на 5-ую причем даже когда селектор в ручном режиме. То что раньше все считали приемуществом после тюнинга (более долгое удержание передачи) оказалось недостатком.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Не прав ты . Я на своем как не пытался так и не смог добиться хоть какой нибудь вибрации . На 6-й с 1400-1500 оборотах в затяжную горку - уж поверь тестировать те или иные проблемы я умею .
ZZZ
Мсk. СЗАО
melkon2002, попробуйте тем кто жалуется на вибрацию поменять характеристику педали газа с "линейной" на 75% запрашиваемого момента на нажатии до первой половины и к 40 процентам счастливчиков прибавиться еще 20.
Это мы все умеем, в данной ситуации задача свести к минимуму режим перехода с принудительного ХХ на частичную нагрузку без понижения передачи (заставить сбрость т.о. на пониженную).
Причину проскальзывания блокировки некоторых экземпляров гидротрансформаторов программно устранить думаю не удастся.
Вероятно проблема в железе. Даже тем у кого держит 390 Nm следует избегать данный режим с целью продления ресурса фрикциона.
АЕКТ
29 Янв 2011
T&F 2011 2.0 TDI дорестаил
Как то получилось, что я неждано-негадано обзавелся чипом с программным отключением EGR.
Данная тема напрягла, но описываемых здесь проблем не обнаружил. "Вибраций" и "рывков" пока нет. Всё ровно.
Есть первые особенности:
- движок на разгоне перестал скисать после 3000 об/мин.
- движок прогреваться стал раза в два дольше.
- улучшилась эластичность в диапазоне 750-3000 об/мин.
пробег на сегодня - 32 тыс., чип (очень похоже) Winde.
Да, забыл сказать, что отключил 'стабилизацию прицепа' то бишь постоянную блокировку гидротранса еще на 20-ти тыс. Км.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
melkon2002
В понедельник попробуем что нибудь сделать . Мысли есть на это счет кое какие .
Dr.FIRE
23 Июн 2011
А у товарищей
Afrol, Barmi, Dictator, Dr.FIRE, Happa, HEO, L_Mikhail, menex, MikeFly, Morfey, svolochuga, Troll, Строитель
которые проголосовали за незначительные вибрации при чипе, - а какой километраж уже прошёл машин на чипе и сколько из них с вибрациями?
За себя отвечу - чип - S-Chip, 2500 км, вибрирует с самого начала после чипа.
У меня вибрации проявились сразу, как только поехал домой с Москвы после чипа. Значения естесн не придал никакого, пока не увидел эту тему.
В общем у меня, как и у всех - вибрация на оборотах 1700-1900...появляется, только если среднеинтенсивно жать на газ...если просто ускоряться плавно на 6-й передаче, хоть с 1500, хоть с 1400 оборотов вибрации нет...через пару дней после чипа решил поменять кодировку коробки на ауди ТТ...вибрации стали меньше, но и причина в том, что в большинстве случаев коробка уже начинала скидывать передачу вниз при ускорении...но мне поведение на кодировке от ТТ не понравилось, поэтому вернул все, как было...сегодня ездил в деревню, коробка в S - вибрации ни разу не появлялись, т.к. в S при малейшем среднесильном нажатии газа сразу скидывается одна, а то и две передачи вниз...в городе потом, когда ехал, переключил в D, кодировка уже родная - опять при плавном ускорении - проходит эти обооты без всяких вибраций...немножко посильнее на газ нажмешь - передачу вообще скинуть коробка не пытается, видать ввиду увеличевшегося момента - и вибрации ощутимые. Славливал вибрации и когда стрелка температуры еще до конца не доходила...и на полностью прогретом движке!
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Dr.FIRE
23 Июн 2011
А на совсем холодном авто не пробовал? Попробуй - разница должна быть!
Да я вроде как не привик на холодном авто газовать...а для движка и коробки это разве не плохо - на совсем холодном авто довольно резко жать газ?
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Постоянные нагрузки на холодную, думаю, ни к чему хорошему не приведут, хоть и пишут в мануале, что наш авто не требует прогрева.
Да я тоже так не делаю постоянно, но для статистики и лучшего понимания ситуации - пару раз, думаю, можно поэкспериментировать, ничего криминального не случится.
Dictator
1 Ноя 2011
Москва, ЗАО
VW Tiguan 2,0 TDI T&F 2012 CLJA
Зимой в -20 это на холодную, а сейчас так, баловство :)
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Сообщение от svolochuga
Ну короче проехался щас по делам, попробовал погазовать на холодном движке (стрелка еще не начала двигаться), но не прям сразу после старта...пока из двора выезжал, полюбому уже прогрелся маленько...в общем особо разгоняться было негде...с 6-й ускоряться не получилось, но схватил небольшие вибрации на 5-й, как раз где-то в диапазоне 1800-1900, но только 1 раз, потом еще раз продовал, пока стрелка температуры не начала двигаться - бльше вибраций не было!
Затем уже на хорошо прогретом движке ехал к дому, дорога была свободная и решил немного поускоряться - в общем необычно для нашей кодировки АКПП и в режиме D коробка при относительно небоьшом ускорении скинула передачу с 6-й на 5-ю на скорости 75км/ч, вибраций соответственно не было...затем еще раз на 6-й на 70 км/ч попробовал ускорится, затем на 6-й с 85 км/ч - ни разу не схватил вибраций - коробка вела себя при ускорении, как раньше, до чипа...даже намеков на вибрации не было...так что я х.з. че за х**ня:confused:
S-Chip
Партнёр клуба
21 Дек 2013
Audi A5
Ребят, есть новая инфа. У одного клиента произошло полное самоизлечение :confused: У кого есть вибрации на нашем тюнинге прошу устроить массовый тест - катаемся 3 дня в режиме S, а D не пользуемся вообще (это принципиально). Не нужно через день включать D и проверять, что изменилось :D 3 дня катаемся на S, на четвертый включаем D, вибрации СПЕЦИАЛЬНО ЛОВИТЬ НЕ ПРОБУЕМ. Просто ездим и делаем выводы денёк. На пятый день пробуем поймать вибрации на D и отписываемся по результату. Спасибо.
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
Тигуан T&F дизель clja 13г
Может в этом дело))))
- Знаете, я когда разгоняюсь на своем «»Порше»" до 270 км в час, возникает какая-то непонятная вибрация. Не знаете, что бы это могло быть?
- Знаю. Это у вас очко играет!
President
19 Фев 2012
Москва-Митино, Зеленоград
Tiguan T&F 2.0 TDI 4Motion, Audi A1
Т.е опять возвращаемся к вопросу адаптации? У меня кстати вибрация только на 6 передаче, на 5-ой нет машина просто прет
АЕКТ
29 Янв 2011
В BMW можно посмотреть коррекцию по пакетам фрикционов в АКПП. А в Тигуане это можно сделать?
Ведь пока не понятно что проскальзывает: пакет или блокировка гидротрансформатора.
