А бывают "догреватели" на бензиновых моторах?
gladkovdenis
3 Окт 2008
vlas
15 Окт 2008
Завели мотор, он включился, питается геной я думаю. Просто быстрее разогревает масло и антифриз. Для прогрева.
Но мощность гены не безгранична: плюс свет, плюс печка, плюс обогревы и т.д. и т.п. в итоге энергия, потраченная на холодный запуск двигателя не компенсируется зарядкой во время его работы. В итоге утром слышим только щелчки втягивающего.
На первый взгляд - не лучшее решение.
Вот бы эл. схему этой приблуды глянуть когда включается, когда выключается.
Да там все просто.
1) Гена повышенной мощности стоит в таком случае.
2) толку от заряда в минус - АКБ не заряжается в это время.
3) включается когда завели движок (думаю, что секунд через 3-5), потребляет немного, отключается при 40 градусах антифриза примерно (если правильно помню)
Т.е. идея проста и понятна. Пока стоишь, гена вырабатывает ток, АКБ его и потребить даже не может, так что на его зарядке не сказывается. В этот момент одним из потребителей является догреватель. Помогает прогреть движок, чтобы и теплый воздух в салон пошел скорее. Потом отключается, АКБ даже еще не нагреется, чтобы заряжаться. :)
Страшнее со штатным геной подрубить кучу усилков и сабов...
vlas
15 Окт 2008
Спасибо. Примерно суть работы понятна. Эффект от такой приблуды? - может быть и есть. Конструкторам видней.
Эффект только один - чтобы человек не мерз и движок не работал при минусе. Дизель тепла отдает гораздо меньше, потому прогревать его без такого устройства нереально долго. И в салоне будет дубак. Вроде как все современные дизеля идут с такой штукой.
Васильич
28 Авг 2008
все мы из одного места...
VAGомобиль 1.4TSI 150л.с.
Нашел себе фен :)))
http://www.bch5.ru/production.phtml?cat=14&scat=143&subcat=1436&id=4607
поставить такой на подлокотник и в гнездо 12в в нем.
Мне кажется, что это не лучший вариант, т.к. стекла таким все равно не отогреешь, а чтобы самому тепло стало, проще подогрев сидений включить.:confused:
gladkovdenis
3 Окт 2008
а перед тем как сесть штаны снять :D чтобы теплее было .
все равно холодно ,даже в бензиновом тиге) обогревом не спастись.
Васильич
28 Авг 2008
Васильич
28 Авг 2008
да не электрофен там должен быть, а тот же догреватель. от него и должен быстро идти теплый воздух в салон... Электрофены могут и помочь стеклу лопнуть... :)
а насчет тепловентилятора: это шутка, но с долей правды. Идея в чем: рециркуляция воздуха, который дополнительно подогревается. Стеклу достаточно стать +2..+3 градуса, чтобы начало оттаивать. Я не хочу, чтобы прям вода образовывалась :) Чтобы взял резиновым скребком и стер просто. Не царапая.
Васильич
28 Авг 2008
да не электрофен там должен быть, а тот же догреватель. от него и должен быстро идти теплый воздух в салон... Электрофены могут и помочь стеклу лопнуть... :)quote]
Точно не знаю как называется:confused: ,но примерно через минуту после запуска двигателя, из дефлекторов начинает дуть теплым воздухом.
Да-да! Это тот самый эффект! Через радиатор печки через минуту начинает идти уже теплый воздух.
vlas
15 Окт 2008
Это какую мощность должен иметь нагреватель, чтобы через минуту ощутимо прогрел движок вместе с тосолом. Может правда - просто фен в воздуховодах встроен?
Пробежался по описаниям дизелей... Получается там не электрика, а небольшая "вебаста", но не умеющая работать автономно. Т.е. нет взаимодействия с климатом авто. т.е. такой же котел, питание топливом, электричество только для свечи берется. В спецификациях, например, 4кВт мощность обогрева, а потребляемая от сети авто - 22Вт.
vlas
15 Окт 2008
Если так - то это весьма обоснованное решение для дизеля, в котором даже при наших мягких зимах можно дать дуба.
Продолжаю поиск нетривиальных решений!
А что если этот подогреватель топливопровода для дизельного топлива использовать как подогрев системы охлаждения, т.е. антифриза? :)
http://www.engl.chimpribor.ru/prod.php?n=6
Еще варианты:
http://www.mru.ru/teplo.htm
Не устаю поражаться нашим изобретениям :)
Кстати, у этих товарищей есть дешевые пленочки для обогрева дворников. Только вот неказистые очень.
PS: но вывод один. Не автономкой можно только:
1) слегка облегчить запуск двигателя. Про Теплостарт почитал немного, их в Сибири ставят аж на аммо. И на масляный фильтр, который не требует много тепла для прогрева. Последствия непонятны немного правда..
2) отогреть дворники.
не хватит энергии, чтобы как автономка разогреть быстро масло или антифриз для поступления теплого воздуха.
Еще одна идиотская идея: взять аналог обогрева заднего стекла (без клея) и пока машина греется прислонить к лобовому :) снег оттает. такой вот "обогрев для бедных". :)
ВО, нашел ФЕН! :)))))
http://344.ru/index.php?id_art=5929
прошу отнестись с юмором, но идея явно не вчера родилась. И развод на такие устройства будет. :)
gladkovdenis
3 Окт 2008
Еще варианты:
Да. .... Таким феном греть полдня))
