АИ-95 или 98 или 92
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
ААА-это про то что ,чем выше октановое число ,тем лучше? Ну и наверно как и когда нажимать на газульку ?и сколько ?
Откаты по зажиганию. Фактически это означает свершившийся факт работы датчика детонации. Естно, датчик уже срабатывает по факту той самой детонации, что в дальнейшем не может не сказываться на здоровье двигателя
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Бензин лью 98-й,
100-ку от ГПН еще не пробовал?
Я уже готов к 100-ке, свечи заменил, компрессию померил;), осталось выкатать 98G до половины бака.
Посмотрю, что за компот получится.
Сегодня встретил только одну заправку ГПН с 98G на Мельничной в сторону города. Заправляться не стал, похоже они остатки раскачивают, а хватануть гимна со дна резервуара чет не захотелось.
Pastor
10 Авг 2013
Tiguan Track&F, бензин
Я уже готов к 100-ке, свечи заменил, компрессию померил, осталось выкатать 98G до половины бака.
Тоже самое, что 98-й, только дороже. Уже несколько месяцев лью.
omsk
22 Авг 2016
Омск -> Санкт-Петербург
Тигуан 2016 мг
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
omsk
22 Авг 2016
Тигуан 2016 мг
Полностью нулевые откаты на всех режимах означает позднее зажигание, откаты в пределах нормы должны быть и это не проблема. Датчик детонации для этого и существует, угол корректируется
Signalman
14 Апр 2013
Набережные Челны
TIG 2019мг: CZCA, МКП, 2WD, Tungsten Silver+пакеты зима, техника
Signalman написал(а):
Сегодня на заправке обратил внимание на вывешенную памятку АИ-95 Евро-6 (привет Европа!)
В рекламе России полный беспредел.
https://www.drive2.ru/b/505750885716984519/
Вот жеж жулики )) Это бензин ЕВРО 5, который просто называется «Евро 6»
И в завершение - официальное слово Башнефти:
В ответ на Ваше обращение № 79468 от 15.10.2018 сообщаем: на АЗС ООО "Башнефть-Розница" Регионального отделения Приволжье топлива класса "Евро-6" не реализуется и в ближайшее время не планируется к реализации.
Благодарим обращение, нам Важно знать Ваше мнение.
Будем рады видеть Вас на АЗС "Башнефть"!
Oleg7777
16 Ноя 2016
А какая норма должна быть? Где прописана? :) Очень уж эти откаты зависят от сопротивления термодатчика G 42 при такой то температуре воздуха на впуске. Чем больше откаты чем больше сажи на выхлопной трубе (не полнота сгорания) Откаты не сложно регулировать.
Можно почитать к примеру здесь:
http://www.audi-club.ru/index.php?th...-0tfsi.269042/
МАШИНА ИСПОЛЬЗУЕТ СЛИШКОМ БЕЗОПАСНОЕ ЗАЖИГАНИЕ
RPM CYL 1 CYL 2 CYL 3 Cyl 4 Retard
2500 0 0 0 0
2750 0 0 0 0
3000 0 0 0 0
3250 0 0 0 0
3500 0 0 0 0
3750 0 0 0 1.5
4000 0 0 0 0
4250 0 0 0 0
4500 0 0 0 0
4750 1.5 0 0 0
5000 0 0 0 0
5250 0 1.5 0 0
5500 0 0 0 0
5750 0 0 0 0
6000 0 0 0 0
6250 0 0 0 0
6500 0 0 0 0
6750 0 0 0 0
Но помимо откатов важно учитывать и другие параметры - уменьшение давление наддува, обогащение смеси
Oleg7777
16 Ноя 2016
У меня одно не укладывается в голове твердят все о нормах евро 5-6 а выхлопные трубы в саже. Выбросы углерода в атмосферу. Это показатель агрессивного зажигания ранних углов при ускорении. При нормальном бензине конечно. Видимо менее агрессивный отклик на педаль газа не вставляет и такое авто хуже продаётся.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Вычитал как корректируется зажигание на 1,4 моторе. На 2,0 может также.
"Блок управления двигателя рассчитывает момент зажигания на основании двух основных факторов: числа оборотов двигателя и нагрузки.
В качестве корректирующих параметров используются также температура воздуха на впуске, температура ОЖ и значение лямбда.
После определения точного момента зажигания это значение может быть изменено в следующих ситуациях:
- регулирование по детонации;
- ускоренный прогрев нейтрализатора.
Регулирование по детонации делает
возможным индивидуальное изменение момента зажигания в сторону «поздно» для каждого из цилиндров. Анализ сигнала датчика детонации, с учётом сигналов датчика числа оборотов двигателя и датчика Холла G40, позволяет однозначно определить цилиндр, в котором происходит детонация."
Oleg7777
16 Ноя 2016
Не считаю истиной это всего лишь мнение автора статьи. Откаты по 1.5 если во всём диапазоне оборотов это прекрасно тихая работа мотора. У меня было в стоке по 3.0 постоянно на 95 и машина не ехала. Мотор ревет, труба в саже, а ехать не едет. Как у автора статьи типа агрессивное зажигание. Другое дело когда откаты проскоки не постоянные 0.8-1.5 на высоких оборотах. Троллейбусная тяга и без шумный разгон.
gladvad
19 Янв 2017
Tiguan 2.0 TSI Sochi edition
Cherry
13 Июн 2011
DC
Tiguan 2.0 TSi 2011 S&S
Ну в мануале написано, что нужен 95-й, меньше низзя, больше льзя, токо улучшенеия характеристик не будет. Что есть такое 100-й и откуда он в природе берётся мне не ясно.
Хотя откуда в нашей стране даже нормальный 95-й? Если все НПЗ (вроде кроме одного) на выход 92-го рассчитаны. Так что 95-й получают добавлением присадок из 92-го.
Эм. Я совершенно случайно заметил на внутренней стороне лючка, что просит 98, и маленькими буковками, что допустим 95. То есть по факту 98 вроде норм, а 95 если жаба давит? :)
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
95 допустИм, что бы доехать до 98, который ныне 100;)
Valdom
15 Июл 2013
Омск
Tiguan&Camry
у соседа тигуан 2009 года. владеет 5 лет. льет 92 и иногда 95
на меня странно посмотрел, когда услышал про 98 в моем баке )
