Аккумулируем информацию по клапану вестгейта
Billi88
26 Июл 2013
Был 2.0 TSI S&S 2012, стал 2.0 TDI T&F 2015
А мой 1.4 TSI тогда во что превратиться? :):):)
PS: Вот ещё по теме: https://www.drive2.ru/l/456420471903094701
PPS: Официалы говорят езди пока не поломается... не хочется как-то чтобы поломалось :(
У тебя звук то пропал?
Что за любовь такая дилеров кормить...)
Отправлено с моего Nexus 7 через Tapatalk
AKR
18 Дек 2014
Россия
Volkswagen Tiguan I, 2009 г., 1.4 MT (150 л.с.), на ручке.
К сожалению, звук не пропал. С чего ему пропасть.
К дилерам зашёл проконсультироваться (благо за это денег не берут), кстати за одно спросил сколько стоит свечи поменять (свечи на руках были), говорят 1000 р. :), понятно почему к ним нет желания обращаться.
Знающие подскажите в первом посте и вообще в теме обсуждается конструкция с крыльчаткой которая только под 2.0 или на 1.4 тоже такая?
Дело в том что по некоторым данным у 1.4 она отличается и там такой финт с болтом не прокатит.
Кто может расписать детально вариант для 1.4 битурбо? А, если с иллюстрацией (фото) то просто огромное спасибо!
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
обратил внимание что на аналогичной турбине от 1.8тси cdab
узел крепления привода к калитке выполнен регулируемым и проблем с дребезгом там вроде нет
Reventon
23 Ноя 2015
Ноябрьск
Volksvagen Tiguan T&F 2.0 TSI 170
Так это кастомный вариант потому что)
P.s. Офигеть какой чистый коллектор
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
картинку взял из инета для примера,на стоковой от cdab все аналогично как на картинке
SHCANIK
17 Мар 2010
VW TIGUAN 1.4 150 л.с. Winter Edition
У меня точь-точь такое крепление стояло и всё равно перетёрлось.
Diagnoser, На турбинах 1,4 и 1,8 узел сделан вот именно так. Гаечки для создания преднатяга. очень удобно, но вот всё остальное полное фуфло. На двушке штырёк сделан из очень крепкой нержи, а тут из обычной стали. Я перетачивал такой узел.
Хренька прилипла к магниту)) Штырёк сточен ровно наполовину и болтался так, что калитка приоткрывалась аж градусов на 10.
То, что дребезг можно убрать подтягиванием гаек не означает, что всё работает как надо)
Reventon, Нет такого варианта на штатных турбинах двушек. Там по другому выполнен рычаг калитки. Т.е выточить такой тип крепления можно. Придётся ещё и шток тяги наращивать. Смысла нет. ИМХО узел больше 120-150 тысяч ходить не может в принципе. Но ресурс перетачивания большой))) 3-4 перетачивания выдержит. 500 тыс км не плохо)))) Турбина раньше вылетит в трубу)
Reventon
23 Ноя 2015
Ноябрьск
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
я просто обратив внимание на другую конструкцию при аналогичной турбе и моторе вообще, пытался для себя найти смысл действий "немецких инженеров" ,почему его сделали другим относительно 2.0тси
Diagnoser, Вот понятия не имею))) Могу только предположить, что:
1. Производитель турбины другой.
2. Узел регулировки оказался нафиг никому не нужен (можно сэкономить)
3. Чётко сработал отдел "ухудшения качества и прогнозируемого отказа"))
Reventon
23 Ноя 2015
Ноябрьск
Вопрос возник, поскольку один узел, решил задать здесь.
Актуатор от Forge motorsport. Зачем он нужен? Стоковый ведь живет? Тяга судя по фото там такая же, и точно так же раздолбается при большом пробеге...
FMACVAG08
Reventon, А не знаю))) Китайцы тоже делают множество актуаторов. То, что собственно стачивается это часть турбины, а не актуатора. Возможно Форж предлагает на выбор несколько пружин разной жёсткости и разборную конструкцию.
Boris_ka
3 Сен 2013
VW Tiguan 2.0TSI 170 `10
Всё. Дребезга нет, тяга прежняя есть.
Ремонт турбины обошёлся в 56 руб (болт)))
Привет.
Будь другом, дай размеры канавки под стопор и ее расположение относительно буртика, хочется чтоб токарь сразу изготовил деталь полностью.
SHCANIK
17 Мар 2010
Куда отдать машину в сервис,чтоб сделали ремонт данного узла в Москве!
SHCANIK, ))) ме человек присылал турбину оказией из Москвы. Походу у вас там одни успешные менеджеры...))
Boris_ka, Дык вот же!))
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1282352&postcount=4
А глубина проточки зависит от того, какой пружинный фиксатор ты используешь. Если штатный, то достаточно толщины ножовочного полотна, т.е прим. 1мм. пропила. Глубину сказать не могу. Фиксатор должен защёлкнуться и свободно вращаться в своей канавке. Наверняка у токаря под рукой найдётся такой для примерки.
На самом деле там подойдёт любой фиксатор, хоть обычный шплинт.
Boris_ka
3 Сен 2013
titanik, спасибо!
У тебя на руках вроде бы была турбина, можешь выяснить внутренний диаметр стопора ну или глубину канавки, судя по всему там либо 6 , либо 7 мм должно быть. от этого будет зависеть ширина канавки и самого стопора.
или, если идти от обратного, то можно толщину стопора измерить, а я по таблице узнаю остальные параметры канавки)
Добавлено через 2 часа 18 минут
Короче говоря подобрал стопор и канавку под него по каталогу и заказал токарю 10 бобышек для турбины 2.0 тси. Будет готово на этой неделе.
Кому нужно - обращайтесь.
Благодарности: evgen66
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
titanik, спасибо!
Где делать будешь? Я бы подписался...
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Boris_ka
3 Сен 2013
Пока не знаю. На примете есть один дружественный мне сервис, возможно там.
