Аккумулируем информацию по клапану вестгейта
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Давай,я следующий буду:)
Dima_Soup
17 Фев 2017
Tig2021
Dima_Soup
17 Фев 2017
Tig2021
А пропустите, добрые люди, к дяде Валере, мне из Москвы ехать :D
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Записал дребезг. В конце просто на месте газовал.
https://drive.google.com/file/d/1cN77Lc43NrOLn9QhqUpHR6jyPSnyzubw/view
Кому видео работы калитки ? )) без звука правда получилось
https://drive.google.com/open?id=1fKyDSPMEOOnYmcj9ISzB5rP1vNd-_tS8
https://drive.google.com/open?id=1WXa0DSWK7p8eVQk3-Sf2HjGEBOMeZl-7
А сколько пробег ? По звуку больше похоже что где то воздух сифонит... Либо так звук передается при близости микрофона к патрубкам..
Dima_Soup
17 Фев 2017
Tig2021
walerka, такой звук был и на 20 тысячах пробега. Пробег сейчас 58.
Опрессовку не делал, а наверное надо бы. Думаете не калитка ?
У меня еще 249 клапан весь в масле, ошибок никаких нет, масло не жрет машина, сегодня сравнивали с товарищем звук мотора, у меня прям явно под сброс газа металлическое дребезжание.
Dima_Soup
17 Фев 2017
Tig2021
Снял логи.. Виден недодув в момент просадки на 5-6 передаче, и почему-то скважность N75 На 96 процентов при таких оборотах. Не говорит ли нам это про калитку незакрытую ? Это как раз моменты когда идет шелест металлический. Еще дикие откаты на стоке, при плавном нажатии на газ.
Dima_Soup
17 Фев 2017
Tig2021
Покачал свою тягу, даже ухватился пассатижами - с помощью камеры смог уцепиться сверху. Мертво стоит, не дребезжит. Вот думаю, что же это может шелестеть.
моня644, хорошая новость. С Алика наверное тащат.
Dima_Soup, Надо не тягу хватать, а за рычаг калитки.
Dima_Soup
17 Фев 2017
Tig2021
titanik, до калитки рукой никак, только если снимать аккум и прочее. Попробую на выходных изловчиться. Есть еще один способ - снять выхлоп и оттуда потыкать в тарелку вестгейта )
alf165
27 Июн 2014
Брянск
Коллеги сегодня пытался снять турбину, не смог открутить болт крепящий кронштейн турбины к горячей части (шестигранник на 6). Заливал вд на ночь, стучал, в итоге шестигранник внутри почти свернут, болт на месте. Все остальные гайки открутились. С кронштейном не удаётся наклонить турбину чтобы она вышла из верхних шпилек на головке.
Кто сталкивался с этим болтом, как выходили из ситуации?
alf165, мне часто приносят турбины с кронштейном. Значит откручивают только от двигателя. И насколько я помню там не шестигранник, а сплайн 12 ти гранный.
alf165
27 Июн 2014
Брянск
titanik, сплайны 2шт внизу. А вверху как раз шестигранник. Если приносят значит как то снимают. Не знаешь можно ли подлезть к 4 нижним болтам коллектора ( те которые держат две планки)??
YRII77
21 Окт 2018
Череповец
VW Tiguan 2012
YRII77, Чертежа нет.
Бобышка там сложнее, чем на 2.0. Причём есть пара вариантов исполнения этой хрени.
Вытачивается по образцу после снятия старой с учётом новых посадочных размеров.
    53.9 KB · Просмотры: 52
    60.4 KB · Просмотры: 51
YRII77
21 Окт 2018
Череповец
VW Tiguan 2012
Жаль(Тогда как мне сервисменов вывести на ремонт?Как им объяснить что надо сделать?
YRII77,
1. Снять турбину
2. Высверлить сверлом 5 мм расклёпанную часть бобышки как на фото. Вынуть сточенную деталь.
3. Сделать отверстие в тяге калитки из овального круглое (10 мм, например)
4. Выточить новую деталь с учётом рассверленного отверстия на 10 мм.
5. Приклепать новую бобышку к тяге калитки.
6. Вставить шток привода калитки и гайками отрегулировать преднатяг. Если не заморачиваться на точности (нафиг она там нужна, на самом деле), то гайками установить преднатяг в 3 мм. Т.е в полностью закрытом положении тарелочки вестгейта шток из своей вакуумной помпы должен выйти на 3 мм.
Есть ещё один вариант - выслать турбину мне, посидеть без машины пару недель. Я всё сделаю))
YRII77
21 Окт 2018
Череповец
VW Tiguan 2012
YRII77,
1. Снять турбину
Ээх еслиб смог((Я так понял ни в одном сервисе никто ничего не сделает?
serj308
20 Янв 2014
YRII77,в любом толковом сервисе это сделают - распечатайте инструкцию от
titanik и прокатитесь по сервисам, выберете мастеров адекватных
Добавлено через 25 минут
YRII77,первая страница этой темы, пост №1 - чертеж там, я по нему делал..
