Аккумулируем информацию по клапану вестгейта
Erop, Расточи отверстие до ровного, потом выточи новую бобышку под размер расточенного в тяге из нержавейки А2 и она проходит не меньше 150 тысяч.
Важна марка стали, почему то именно из А2 стачивается в 3 раза меньше, чем штатная.
Наваривать нужно нержавейку, теоретически можно.
Erop
6 Фев 2017
ЯНАО, г.Надым
VW Tiguan S&S
titanik, насчёт расточить и выточить всё понятно. Тему читал с самого начала, по твоим сообщениям и делаю. Меня беспокоит, что в самом рычажке калитки, в который вставляется бобышка мало металла осталось с той стороны, где стачивается. Фото, к сожалению не сделал, но там явно меньше толщина, чем на тех фото, что есть в теме. Вот и думаю — или всё-таки просто расточить сделать бобышку и ездить так, или, может попробовать там наварить, чтобы тела маленько добавить. Не знаю просто, что там вообще за металл, варится ли он нормально. А экспериментировать просто так боязно. Вот и подумал, может кто пробовал так делать...
Вообще, если с новой бобышкой точится меньше, может и проще так сделать. На 140 тысяч родной хватило, поди новая не меньше проходит.
Проволока нержавейка для полуавтомата есть, и аргон есть, но нержавейкой пока не варил ни разу — как-то не тянет на таком дорогостоящем узле тренироваться :eek:
Erop, Если с токаркой нет проблем, то рассверливай отверстие в рычаге на 13 мм. Далее точишь колечко с внешним диаметром 13,05 и внутренним на 9. Колечко охлаждаешь в жидком азоте или просто в морзилке и забиваешь молотком в рычаг (подкладку под рычаг не забудь))). Для надёжности пару точек сварки по стыку. Шлифуешь до ровного и точишь новую бобышку на 9 мм.
m150
27 Май 2020
Tiguan 2.0 S&S 2011
Всем добрый день!
При пробеге 195 т.км стал отчетливо замечать что машина начинает нормаль ехать только с 2,5 об а до этого перемещаешься как "овощ".
Решился отремонтировать узел, но в связи с тем что бобышку буду точить не сам хочу понять в какой диаметр растачивать?
1. Втулка где расклепывается посадочный диаметр 4 мм а вы пишите 5мм, это на всякий случай вдруг высверлишь не удачно, может сразу на 4,5 мм растачивать обе детали?
2. Вторая сторона втулки где износ и происходит в какой диаметр расточить - 9мм или 9,5 мм или больше, т.к. находил такую информацию что пока убирали овал с привода калитки диаметр получился 9,8 мм. Спрашиваю потому что не хотелось бы на долго без машины остаться пока делают новую втулку.
3. Как все таки сделать преднатяг 2 мм - понятно что двигая корпус актуатора рассверлив в овал места крепления, тем самым выбрал зазор калитки, после этого еще дальше пытаемся прижать калитку сильнее перемещая актуатор от рычага на дополнительные 2 мм?
Прошу сильно не пинать, но прочитал всю ветку и пока остались вопросы.
m150,
1. Размер штырька под расклёпку на важен. Вытачивай 5 мм, а высверливай сверлом 4,5. Потом пройдёшь пятёркой и всё.
2. Внешний диаметр бобышки вытачивай 10 мм. И сверлом на 10 убирай овал. Если делать это шуруповёртом, а по другому дома и никак, то как раз получается 10,1. Самое то что надо на тепловой зазор.
Там весь узел не тот, чтобы блох ловить)
m150
27 Май 2020
Tiguan 2.0 S&S 2011
В ПН буду ремонтироваться. Краткий отчёт где что в Новосибирске можно сделать напишу.
Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk
YRII77
21 Окт 2018
Череповец
VW Tiguan 2012
Всем привет! Спецов у себя в городе(адекватных не нашел). Принял решение на обварку штока. Как сделают отпишусь!
Всем удачи)
potap
18 Июн 2012
Алтай
m150
27 Май 2020
Tiguan 2.0 S&S 2011
Всем привет!
Теперь и я отремонтировал данный узел:bp:.
Сегодня утром загнал на СТО - 2 часа снимали, потом я часик проковырялся, если бы не стал изобретать свою форму бобышки :eek: то в минут 20 уложился и 2 часа обратно собирали, проверяли - итог 5 часов.
Стоимость: бобышка -400р, снять-поставить - 3500р, все прокладки и резинки оставили родные, там где надо было посадили на герметик, лишнее не навязывали. На СТО мне разрешили попользоваться тисками, инструмент у меня был свой.:)
По ощущениям с 1.8-2.0тыс стало тянуть бодрее, вроде и коробка стала пореже переключаться в низ так как двигун стал увереннее вывозить с 2.0 тыс.
Выйду на трасу посмотрю как будет разгонятся на 6 передаче с 60 км.ч
    72.7 KB · Просмотры: 95
    73.4 KB · Просмотры: 94
    93.8 KB · Просмотры: 95
potap
18 Июн 2012
Алтай
m150
А где делал? Так на всякий случай)
TiguanIYA
12 Ноя 2015
Rufast, Думается часа 3-4 + перерывы на пиво. Приезжаешь, мы едем к Валерке в ремзону. Быстро сдёргиваем турбину. Бобышка на 10 мм у меня уже есть про запас. Ремонт привода пол часа максимум. Ставим турбину назад и ты гарантированно уезжаешь на своих колёсах.
Снятие турбины через верх у нас отработанная процедура, просто мне лично это делать негде. Платить деньги за сервис "сам себе автомеханик" не хочется. Лучше заплатить Валерке эти деньги.
Добрый день! Такое предложение ещё в силе? Как можно договориться?
TiguanIYA, есть предложение лучше) Просто приехать к Валере и он все сделает
potap
18 Июн 2012
Алтай
Сегодня приехал эндоскоп и китая, ради интереса решил посмотреть как двигается шток... А он не двигается вообще, не при запуске, ни при нажатии на педаль газа.
Эксперименты проводились на стоячем авто. Так и должно быть? Или турбина только в движении под нагрузкой подключается?
Сори за нубский вопрос, просто чет в ступор впал:eek:
potap, Естественно вестгейт работает, когда турбина уже пытается наддуть лишнего))) На ХХ давления газов почти и нет.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Уже загуглил) но все равно спасибо!
Получается проверить визуально, без хитрых видео приспособ не получится..
potap, Можно проверить выработку эндоскопом, если каким то образом дотянуться до тяги вестгейта. В нормальном состоянии она должна плотно притягивать вестгейт к седлу.
potap
18 Июн 2012
Алтай
А васей можно проверить работоспособность?
potap, Нет. Васей, сняв логи, можно только увидеть хороший такой недодув до 3000 оборотов. Различие запроса и выдачи почти в 2 раза при сильном износе калитки.
Igor585
17 Мар 2020
В Новгород
Tiguan SS
