Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
ssn
29 Май 2018
томск
Exclusive 1.4 4x4, 2021
EFB (EFB+) держит не хуже. Проверено в -30 и чуть ниже.
На Поло, насколько знаю, обычные стояли. При -29 днём и -38 ночью на третьи сутки уже стартер с трудом проворачивал. На 5в30. Хотя перед морозами снимал, полностью заряжал. Уверен на 1000%, что после первой же ночи на нем Вебасто не включилась бы. АГМ спокойно в таких условиях держит 5 суток, включая Вебасто 2-3 раза в сутки по 30 минут. Потом первый признак просадки - отваливается кейси. Но Вебасто всё ещё 1 раз запустить позволяет почему-то. Конкретно по ЕФБ ничего не могу сказать.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
С нуля стояла VARTA EFB, которая через 7 лет приказала долго жить по такой же причине, как и ваш АГМ (аккум не брал заряд). Сейчас стоит такой EXIDE EFB+.
ssn
29 Май 2018
томск
С нуля стояла VARTA EFB, которая через 7 лет приказала долго жить по такой же причине, как и ваш АГМ. Сейчас стоит такой EXIDE EFB+.
Ну, это понятно, что у Вас ЕФБ+. Расскажите лучше подробнее про зимние условия эксплуатации машины. Сами понимаете, нахождение при -40 круглосуточно на улице, и ночевка даже в холодном железном, но гараже - это две большие разницы для работы батареи.
Кстати, АГМ позволяет его немного подзарядить на улице при потеплении до -20, не вынимая из-под капота. Иногда так делаю на выходных на даче, чтобы из квартиры переноску не тянуть. А как ЕФБ+ в этом плане?
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Стоит на улице, без гаража, авто городское, без трассы. Единственное, при -30 не пользуюсь. Не вижу смысла насиловать авто при такой температуре.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Не могу сказать, т.к. поздней осенью заряжаю в зиму без снятия с авто. Этого хватает.
ssn
29 Май 2018
томск
Ну, у нас тридцатник и ниже может стоять и несколько недель подряд. Предлагаю, что и в Омске аналогично. Мы все взрослые люди, понятно, что за такой период ни один аккумулятор под капотом не прокрутит стартер при потеплении до -15 -20. Снимаете, в тепло заносите?
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
ssn
29 Май 2018
томск
А АГМ мне обязательно надо подзарядить 1-2 раза в месяц. И я могу это спокойно сделать прямо на улице, в -15 -20. Мне просто лень на морозе выковыривать периодически батарею, и таскать ее в квартиру. И, насколько я знаю, с ЕФБ+ такой фокус не прокатит. Поэтому буду и дальше ездить на АГМ.
kapusy
24 Янв 2012
НСК
Tiguan Offroad 2020 (CZPA, 2.0л бензин)
Если регион холодный обычный аккум замерзает и его может не хватить на работу вебасты. А даже если и хватит то он обратно холодным очень плохо/долго принимает заряд.
AGM уверенно позводяет вебасте не только нагреть двигатель но и роскошь натопить салон (климат когда крутит вентилятор печки жрет аккум больше вебасты)
И главный бонус AGM он сразу набирает заряд. Те можно использовать вебасту и при коротких поездках.
Понятно, то есть если вебаста выживает с обычным аккумом, то можно в целом и не тратиться.
Я просто в более теплый климат переместился и -40 машине пока не грозит ))
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
mgl, хорошая цена. Мне нужно будет позаботиться о новом. Старый эту зиму скорее всего не переживет
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
kapusy
24 Янв 2012
НСК
Парни, а вы морочитесь с тем, чтобы другой аккум как-то временно присоединить на момент смены основного, чтобы часы/настройки/whatever не сбросилось?
Или просто скинули, а потом все заново настроили?
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Подключаю зарядное устройство. Минус на массу подальше от АКБ а + к плюсовой клемме. Снятые клеммы подвязываю хомутами что бы не мешались при снятии и установки АКБ....
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Несколько раз приходилось отключать АКБ ненадолго. Ничего страшного. Настолько ничего, что не помню, чтоб что-то было нужно как-то особенно заново настраивать.
ВАНИКО
7 Сен 2019
На Октавии на время отключения основного в прикуриватель подключаю аккумулятор от шурика 12в через шлейку...Но в ней он постоянно под напряжением и главное ничего не включать, пред всего на 15 А.. В тигуане наверное в багажнике такая розетка бывает .
plark
27 Окт 2014
Мурманск
Страшного действительно ничего не произойдет. Настроить часы и адаптировать стеклоподьемники. Единственное, в некоторых блоках останутся ошибки, но и это небольшая проблема при наличии какого-либо диагностического адаптера. Сам обычно, при недолгих отключениях пользуюсь зарядным устройством как Мастодонт (минус на массу, плюс на силовой предохранитель, на плюсовую клемму резиновую перчатку). Ну а при глобальных работах (замена масла в DSG), отключаю полностью.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Время через gps само настраивается, если есть навигация, а стекла у меня не сбрасывались. Нужно только рулём покрутить до упора в разные стороны, что бы сразу ошибки все ушли.
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Ребзя, за сколько можно продать на Авито штатный АКБ? 6 лет от роду. Летом и до -20 заводит. После - говорит найн!
