Аккумулятор.
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
Причём здесь разброс?
Как только подключили АКБ к авто то батарея становится уже не 100% заряженной!
Посмотрите паспортные данные вольтметра - обычно пишут погрешность прибора, не думаю что она менее 1%.
И это зависит от времени, температуры и тока потребления.
Так же как и точность измерений от этого зависят. То что разброс 0,1 В - это называется в "Пределах погрешности", только и всего.Или Вы считаете (по хронологии событий - вольтажа), что сбрасывая 0,1В в час через 12 часов он совсем "сдается"?
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Это было бы справедливо, когда измерения проводятся двумя и более приборами.
Один прибор будет показывать постоянно с отклонением в свой допуск.
В стационаре АКБ после отключения з/у тоже будет "плыть" пока не отстоится.
Не корректно притягивать к теории измерения на подключённой АКБ .
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Что тут не так?
Токи утечки 60-110мА, т.е. нормальные (110мА пики, при связи сигналки с интернетом).
Аккум полностью заряжал дома, по окончанию заряда аккум держал 12.7 стабильно дома 5 дней. Не терял заряд. Нагрузкой проверяли, все ок.
Дополнительный вопрос: сигналка с телеметрией какая?
Вопрос не праздный - у меня самого стоит Autolis Mobile с 3G/GPS, сходными вопросами года два мучился. Сейчас (вроде) проблемы решены.
MeDd
1 Фев 2013
Svarog, как решили? Сигналка Пандора.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Как-то так...
Общей проблемой продвинутых сигнализаций с телеметрией, GPS и 3G-модемами является повышенное реальное энергопотребление в режиме хранения. Я довольно долго пытался измерить ток, потребляемый сигнализацией и остальной электронной приблудой в режиме стоянки (охраны и просто так), там все довольно непросто - в режиме активной сессии 3G-модема потребляемый ток достигает 3А и более, в остальное время он меньше 0.1А (но это не точно). Сколько получается в среднем за день - не знаю, надо ставить какую-то цифровую электронику, чтобы посчитать все это.
В результате бортовое напряжение, передаваемое телеметрией, в моем случае за 7-10 дней снижалось с первичных 12.7В-12.8В до 12.0В и менее, после чего телеметрия вместе с 3G автоматически отключались ради сохранности аккумулятора. После отключения телеметрии бортовое напряжение далее оставалось стабильным на уровне 12.2В.
Поинтересовавшись сходными проблемами на профильном форуме autolis, выяснил, что нечто подобное имеет место быть у многих пользователей этой сигналки, причем проблемы "просадки" напряжения в режиме охраны пропадают сразу же после отключения 3G-модема и телеметрии.
Для себя я решил проблему просто: если авто стоит у меня больше 1-2 дней без движения, я подключаю через бамперный (точнее, фальшрадиаторный) разъем через развязку на диодах Шотки к бортовой сети зарядник (в моем случае это "Кулон-912" с управлением по Интернету) с выставленным на нем напряжением хранения АКБ (около 13.6В с учетом падения на диодной развязке), в результате все питание бортовой электроники берет на себя зарядник.
Если мне надо куда-то уехать более чем на неделю, обычно просто программно отключаю 3G и телеметрию на сигналке, в результате бортовое напряжение практически не просаживается за эти дни.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
SEG13, возможно Вы правы, но 0,1В - это менее 1%. Если в момент измерения подышать на клеммы, то может наверное показать ещё какие-нибудь значения...
Не соглашусь. На работу прибора может влиять что угодно и его погрешность должна быть в пределах допуска, но может быть(в конкретном случае) как в плюс, так и в минус.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Лучше одеть распиратор.
Т.е. АКБ здесь не причём прибор прогрессирует из-за погрешности и скоро его показания приблизятся к нулю!!!
Смешно даже.
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
Не знаю что означает Ваше "прогрессирует", прибор может (имеет полное право) врать в пределах, заданных производителем. Как он у Вас стремится к нулю -не понимаю.
Лучше сесть сверху.
Чтобы АКБ был "при чём" нужно принимать измерения, учитывая погрешность. Если измерения изменяются в пределах погрешности измерителя - это хрень, которую можно не учитывать.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Дымчатый,
Прекрати пороть чушь!!!
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
SEG13, держите себя в рамочках, всем будет хорошо. Тут обсуждение на основе равенства мнений, а не ваш ликбез на основе "я самый умный". Вашим советом по ссылке - воспользуюсь.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Зря вы, господа-товарищи, стали углубляться в дебри теории измерений. Сенсор напряжения на сигналках, как правило, имеет разрешение в 0.1В, базовая погрешность (тоже как правило) в половину величины разрешения, т.е. 0.05В, плюс-минус влияние температуры, которое производитель то ли скомпенсировал, то ли нет. В любом случае, при наличие хоть какой-то динамики ей можно вполне доверять.
Да и не об этом человек спрашивал - я в свое время тоже столкнулся с той же проблемой, как-то для себя ее решил.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
да что то не хочется брать с родными параметрами, у нас порой очень морозно бывает. Родной по вину 60А, пусковой 540.
Ставил после родного 2011г Exide EA640, прожил 3 года. Родной получается отходил 5 лет. Генератор по вину 140А. Вот и вопрос, будет ли он дозаряжать аккум повышенной емкости.
В дорестайл 72 или 74 запихивал. Родной 6 лет отпахал
Отправлено с кофемолки
Добавлено через 9 минут
Сейчас в семье два авто ВАГ.
1. Тигуан рестайл, 2 литра бензин. + Вебасто +Пандора джиэсм с а/з. Пробеги короткие. До работы 7 км. 10 минут. Обратно с магазинами и тд максимум 20 км. Акб менял в прошлом году. Недавно подзаряжал по сигналка напряга 12,4-12,5. При включении Вебасто через 5-7 минут срабатывал аз по напряжению. Подзарядил и все норм. Но при проблемах с сетью. Напряга падает до 12,4-12,5. Ловил пару раз.
2. Гольф. Вебасто +Призрак джиэсм на управление Вебасто. За неделю простоя в гараже напряжение с 12,7-12,6 падает до 12,4
Имхо если есть сигналка джиэсм то многое зависит от сети сотовой связи
px0x0xq
12 Фев 2017
Citroen С-Crosser, VW Tiguan
Бензиновый тигуан 2012 года. Родной аккум 5K0915105G на 72Ач. Какого размера искать замену? Какого размера штатный аккум (особенно интересует высота)?
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
px0x0xq, у меня на Т1 бенз 2.0 родной был 242х175х190.
и уж точно не 72Ач.
Steilnull
18 Апр 2019
РнД
VW-TDI-CLJA-TF
Аккумулятор Тигуан 2.0 TSI (бензиновый двигатель)
Тип клемм: европейские
Диаметр +: 19,5 мм
Диаметр — : 17,9 мм
Напряжение: 12 В
Емкость: 60 А/ч
Пусковой ток: 640 А
Размеры: H – 190 мм; L – 242 мм; W – 175 мм
Для сравнения
Аккумулятор Тигуан 2.0 TDI (дизельный двигатель)
Диаметр +: 19,5 мм
Диаметр — : 17,9 мм
Напряжение: 12 В
Емкость: 80 А/ч
Пусковой ток: 800 А
Размеры: H – 190 мм; L – 278 мм; W – 175 мм
и уж точно не 72Ач.
На бенз имеено такой по размерам идет.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
У меня поместился BOSCH S5 A08 278x175x190
Ещё спереди осталось место для колбы предохранителя.
