Аккумулятор.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
разъясните еще один вопрос про кипение, пожалуйста.
Если при зарядке аккум перешел в фазу кипения, это что значит? - уже зарядился, или определенный процент заряда набрал, или ток или напряжение надо сбрасывать? Переход от каких процессов к каким сигнализирует кипение?
p.s. про то, что это "тот же самый электролиз, но сильнее" я знаю
Vlad-84
12 Дек 2019
г. Харков
VW Caddy 2.0 SDI/VW Tiguan 2.0 TDI
Кипение электролита не означает его 100%зарядку,. На данном этапе степень заряженности лучше проконтролировать аэрометром и если плотность электролита меньше показателя1,27 - уменьшить ток зарядки, чтобы кипение было не сильное.
Добавлено через 29 минут
Часто бывает встречается ситуация когда на крайних банках плотность электролита меньше чем на остальных, в таком случае необходимо проводить заряд малым током (0.5-1.0А). В таком режиме можно гонять аккумулятор сутки-двое, пока не выполняется плотность.
Добавлено через 27 минут
И не забываем перед зарядкой контролировать уровень электролита и добавлять при необходимости дисцилированую воду до необходимого уровня (только воду!!!) Как так...:)
Foland11
6 Июл 2015
Ничего не значит. Идет нормальная химическая реакция. При сильном бурлении уменьшить ток, напряжение.
Как к каким процессам. Кипение (электролиз) говорит о том, что идет электрохимическая реакция при подаче определенного напряжения и тока на клеммы АКБ. То есть идет режим заряда. При простое ведь ничего не "кипит".
Еще раз. Степень заряда АКБ определяется по напряжению на клеммах после простоя 8-10 часов в НРЦ (должно быть не менее 12,6В) или по плотности электролита. По "кипению" не определяется!
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
По большому счету, "кипение" (оно же бурный электролиз) свидетельствует лишь о том, что в данный момент аккумулятор не в состоянии переводить зарядный ток в реакцию восстановления сульфата свинца в металлический свинец (или его двуокись). Причины могут быть самые разные: исчерпание доступного для восстановления сульфата свинца, избыточные значения зарядного тока, засульфатированность АМ аккумулятора, терморазгон аккумулятора и пр.
Использовать "кипение" электролита как признак окончания заряда аккумулятора можно только с учетом возможности остальных причин.
Само понятие "степени заряда АКБ" не имеет строго определения и является скорее эмпирическим и оценочным. Наиболее близкий к нему параметр SoC (State of charge) аккумуляторных тестеров действительно основывается ТОЛЬКО на НРЦ. Таблицы зависимости SoC (степени заряда) от НРЦ или плотности электролита, даже с учетом температурной коррекции, описывают некую идеализированную ситуацию - абсолютно новый аккумулятор без следов аномальной сульфатации, ПРАВИЛЬНАЯ начальная плотность электролита, без следов стратификации, полная начальная формовка аккумулятора и т.п.
Если аккумулятор прослужил хотя бы несколько недель, провел несколько циклов зарядки и разрядки, имеет расслоение электролита, имеет разное состояние банок, понятие "степени заряда" теряет свой строгий смысл: ну, например, какова степень заряда у аккумулятора с НРЦ в 13.2В (после 10 часов отстоя)? Или, еще круче, имеем аккумулятор с НРЦ 13.2В и плотностью электролита в надпластиночной области в 1.25? И как оценивать степень заряда пожилого аккумулятора, который способен отдать в 20-часовом режиме только 50% паспортной емкости - в 50% или в 100% (зарядить его выше все равно нереально, т.к. часть АМ уже деградировала).
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Всех приветствую.
Это когда бОльшая часть энергии заряда переходит на разложение воды. Но заряд батареи все равно происходит, менее эффективно.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
Svarog, из всех участвующих в обсуждении твой язык мне наиболее близок и понятен, но уже не помню кто ты по образованию, но вроде бы не машиностроитель.....
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Радиофизик я. РФФ - СЛФ!
Добавлено через 7 минут
То, что в просторечии называется "зарядом батареи", с некоторым упрощением является процессом восстановления сульфата свинца PbSO4 в металлический свинец Pb и окись свинца PbO2. Она идет, пока в активной массе есть доступный для восстановления сульфат свинца. Если такового нет или он имеется в недоступном для восстановления крупнокристаллическом виде, заряда батареи нет или практически нет. График степени заряженности от времени представляет собой кривую, асимптотически приближающуюся к уровню максимально возможной степени заряженности для данного аккумулятора в данном состоянии.
Semyon_047
7 Авг 2014
VW Tiguan 2.0 TSI
Помогите!
Моя Варта 2014 года начала в сибирские морозы умирать, поэтому необходима ей замена. Подскажите адекватный аналог?
Заранее спасибо!
Steilnull
18 Апр 2019
РнД
VW-TDI-CLJA-TF
Помогите!
Заранее спасибо!
Почему бы опять не взять Varta? (Если нет вариантоввзять варту, тогда Exide EA770)
Pastor
10 Авг 2013
Tiguan Track&F, бензин
Необязательно аналог. Нужна просто нормальная новая АКБ с хорошими параметрами, о которых тут писали много раз. У меня Топла 3-ю зиму и как новая, хотя у нас морозы нынче редкость. Если за АКБ ухаживать, т.е. следить за зарядом и вовремя заряжать, то она прослужит долго.
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Можно написать проще, если на машине нормально ездить, то акб прослужит долго)
Pastor
10 Авг 2013
MeDd
1 Фев 2013
Господа, возвращаясь к АКБ и генератору.
На аккумуляторе 12.2, машина в охране.
Завожу машину, просадка до 12.0
После запуска напряжение на акб показывает 14.4
Между плюсом акб и корпусом генератора те же 14.4
Далее за 1 час езды напряжение падает до 13.7
Еще через час увидел 13.2
Глушу машину. Смотрю напряжение, 12.4
Почему так просаживается напряжение (до 13.2), аккумулятор явно не зарядился до упора. Понимаю, что температура под капотом прилично подросла и регулятор понизил напряжение, но не до 13.2 же?
Или это норма?
Странно как-то.
Pastor
10 Авг 2013
Или это норма?
Просто у вашей АКБ осталось мало емкости, т.е. способности накапливать энергию. У новой АКБ большая емкость и если ее полностью зарядить, она будет долго держать напряжение. Если остаточная емкость мала, как в вашем случае, то даже полностью заряженная она будет быстро терять напряжение. Короче меняйте АКБ, пока она не стала подводить каждый раз.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
MeDd,
Да всё нормально с АКБ.
Сколько потратил столько и восполнил, он же не потребитель как бездонная бочка!
MeDd
1 Фев 2013
SEG13, и это banner agm 57001 на 70а/ч трех лет от роду...
Что значит сколько потратил? Он по сути с 12.2 до 12.4 зарядился. Почему перестал дальше принимать заряд тогда? 13.2 это уже явно не зарядка
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
MeDd,
У меня AGM сновья и сейчас так себя ведёт.
На ГУ верхняя строка (установлено приложение) постоянно показывает температуру напряжение и топливо, иногда взгляд падает на него.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Чтобы сказать, норма это или нет, нужно хотя бы снять аккумулятор и проверить его хотя бы аккумуляторным тестером (впрочем, тестером можно и прямо на авто проверить). Если есть время, желание и запасной аккумулятор, можно ваш подвергнуть КТЦ на Кулоне-912, но это на несколько суток.
Тестером могу проверить, если живете в Нижнем и сможете подъехать в четверг-пятницу-субботу в центр (ул.Тимирязева, детали через личку, если что).
potap
18 Июн 2012
Алтай
Короче меняйте АКБ
Или попробовать полностью ее зарядить. У меня буквально не давно такой же случай был. По окончании поездки напряжение на акккуме было около 12.6. К утру, за ночь просаживалось до 12.2 примерно. Так как аккум еще на гарантии, отвез в сервис, где его полностью зарядили. Сейчас с вечера до утра держит ту же напругу, как после глушения вечером.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Словосочетание "полностью ее зарядить" предполагает, что человек должен знать, что такое "полностью" для немолодого аккумулятора. Должен предупредить, что зарядить ее зарядником в режиме СС/СV до 14.4/14.8В (каждый, в зависимости от религиозных убеждений, сам решает "докуда" аккумулятор заряжать) это не тождественно "полностью зарядить". Иногда сильно не тождественно.
