Аккумулятор.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Вебаста есть, но я ей пользуюсь в щадящем режиме- включаю пока иду до паркинга, 5-6 мин. Поездки по 2-3 часа после этого.
Первые минуты пуска отопителя самые энергозатратные. Если печка не подключена. То с таким режимом 15-20 минут полезней
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
12,5-12,3 мало после поездки
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
Первый признак скорой кончины - кратковременная (1-2 сек) "елка" на приборке в момент запуска двигателя. (недостаточная сила тока)
Елка сейчас всегда, пока кнопку держу и свечи накала работают. Так что зимой это не показатель наверно.
мвл
2 Фев 2013
Поставил новый, предварительно заряженный Ак. и "елка" ушла. (Тюмень -Премиум добросовестно запускал 5 зим, 6-ю решил не рисковать. , Елка стала появляться после коротких пробегов с наступлением холодов....)
Белый СВВВ на ручке.
Pastor
10 Авг 2013
Tiguan Track&F, бензин
romcer, Мерить напряжение на клеммах стоит не сразу после поездки, а где-то через сутки. Но вообще по косвенным признакам ваша АКБ уже подустала. Я сам пользуюсь одной из вышеуказанных таблиц и стараюсь не допускать снижения напряжения ниже 12,2 В при снятых клеммах. Езжу немного и потому раз в год зимой снимаю АКБ, несу домой и полностью заряжаю. Это после того, как штатная сдохла через 4 года. Ваша и так долго продержалась за счет того, что вы много ездите. Конечно вам стоит поменять, чтобы не забивать себе голову, что в любой момент может подвести.
Благодарности: romcer
romcer
24 Ноя 2010
Я думал померить перед поездкой после ночевки, но в мультиметре "крона" сдохла:)))). Я тоже думаю, что подуставшая батарея и именно не хочется ждать, когда она "крякнет" окончательно. Особенно в -20 , что очень вероятно.
romcer
24 Ноя 2010
Спасибо, я тоже думаю или Топлу или Тюмень-Премиум, а какая к нам встает ? В магазе наверняка знают, они вроде у нас сами и ставят и старую забирают.
Pastor
10 Авг 2013
romcer, Да все что угодно уже будет, если остаточная емкость мала. Несколько дней простоя, или несколько поездок на короткие дистанции, или как у меня было при ожидании человека несколько раз завел, чтобы погреться и сдохла даже при нуле градусов. Подойдет любая с такими же размерами и полярностью, а они достаточно стандартны. Обычно берут с небольшим превышением параметров над штатной АКБ. Я взял Топлу, но может быть и Тюмень хорошая. Главное в магазине посмотрите дату изготовления и напряжение, чтобы полежавшую не подсунули, хотя если подзарядить, то и это не критично. Главное не допускать сильных разрядов АКБ. Я зимой где-то раз в месяц меряю вольтметром напрягу. Если ниже 12,1-12,2 - тащу домой заряжать. Обычно это приходится делать 1 раз в год зимой, да и то потому, что у меня нечастные короткие поездки в основном.
мвл
2 Фев 2013
Топлу или Таб по цене будут подороже, но у них и ток запуска, пусть не значительно, но поболее. в "тюмень" два раза в год доливал по 50 кубиков водички на банку
romcer
24 Ноя 2010
Ясно, спс. А Таб что за зверь ?
мвл
2 Фев 2013
Аналог Топлу , производитель Словения.... Брал 66 А/ч с обратным током 640 по размерам 242х175х190. (такие же как у Тюмени на 64 А/ч)
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
У меня TAB Magic (который 78 А/ч) прослужил только 2 года. Крякнулся летом в жару. Одна банка рассыпалась. Не берите это гавно.
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
был Tiguan 2.0 TDI, 2012 CLJA, сейчас Skoda Kodiaq 2.0 TDI, 2019 DBGC
Energizer пошла 3-я зима, ослаб.
Думал лучше будет.
Попытка зарядки в теплом помещении эффекта почти не дает.
Пока вроде заводит, но в -20 и ниже если простоит сутки, то надежды уже нет.
Благодарности: TIGman
мвл
2 Фев 2013
На него гарантия 48 мес. Обращаться не пробовал?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Там, где я его брал был только год гарантии.
Допускаю, что фирменная гарантия больше, но в моем регионе по ней обращаться некуда.
romcer
24 Ноя 2010
Сегодня утром после полуторосуточного простоя ( 2 ночи) , утром -9, померил напряжение на клеммах -12.04. Вроде по таблице норм для AGM. Завелся моментально. Я заметил- лучше заводится на морозе просто так , на холодную, чем с немного поработавшей вебастой. Если вебаста минут 5-6 поработала, то заводить лучше с подгазовкой, иначе глохнет через пару секунд. Если поработает минут 15 , то ноу проблем. Наверно датчики температуры дают сигнал некорректный, путаются. И впрыск дурит. Но это мои догадки, может все и не так совсем.
sevva33
20 Июл 2018
Владимир
Tiguan 2.0 TDI
Об этом часто говорят, что после прогрева вебастой надо отключить вебасту и несколько минут подождать. В Тигуанах штатная вебасто автоматически включается после заводки двигателя, для быстрого его прогрева, отключается при достижении определенной температуры охлаждающей жидкости.
В ноябре, как и каждый год подзаряжал его, но процесс занимает всегда около получаса , ток заряда падает, акк вроде как заряжен.
Полчаса конечно мало заряжать. Пусть на малом токе заряда ещё несколько часов заряжается.
romcer
24 Ноя 2010
Это да, я не о том- про короткое время работы, слабый нагрев и при этом пуск уверенный при прогазовке. Кстати, сегодня система почему- то глючила- с утра завел сразу, без вебасты, она включилась как догреватель, все ок. Поехали по трассе, температура стала падать- это нормально, скорость 120-130 при -15. Но .. вебаста сама не включилась на догрев. С кнопки на климате сразу включилась. И так дважды.
sevva33
20 Июл 2018
Владимир
Tiguan 2.0 TDI
Вроде вебасто автоматически включается снова при падении температуры ОЖ где-то до 76 градусов, после 84 снижает мощность и после 88 отключается.
