Аккумулятор.
Foland11
6 Июл 2015
Не надо так нервно всё воспринимать, когда указывают на важные недостатки.
По сравнению с кислотниками нет у него никаких недостатков. А реализация... Ячейки, пайка, клеммы, корпус. Всё культурно сделано, а придраться можно и к царапине. В общем вам к производителю, а мне и так всё по красоте. Нервно воспринимаете Вы, ведь Вам, что то не нравится... ))
У нас народ разный, кто-то подключит преобразователь на 220В. с током потребления 100 или 150 Ампер, вот тогда и будет весело. Не просто так пишут про сечение проводника и силу тока. У вас он может и будет долго работать, но есть жесткие условия эксплуатации и там такой самопал не выдержит.
Я не понимаю, о чем Вы.
Возможно, при том же токе напряжение на клеммах ниже из-за более низкого внутреннего сопротивления батареи.
Возможно.
Еще он интересен тем, что может очень быстро заряжаться 6-16В и заряжаться от полного ноля, что для кислотника недостяжимо. Для кислотника не ниже 13,8 и не выше 14,8 вольт.
А стационарный заряд Na+ производится обычным ЗУ при 14.4-14.8В током до 14А.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Производитель этого шедевра пишет: При заряде батареи ток заряда желательно не должен превышать 0,5С–3С* от значения номинальной ёмкости батареи.
https://litjet.ru/getapp/
Foland11
6 Июл 2015
А что говорить. Этот именно (на 90Ач) не габаритный. На 70Ач наш. Если есть гарантии производителя и вся инфа об нем, можно смело брать. Главное знать какие там именно ячейки и их производитель. Скоро этих Na+ в продаже будет как грязи. ))
А что не так? Для зарядки этого АКБ от генератора это нормальные параметры. Речь идет именно про это. 0,5С–3С от значения номинальной ёмкости батареи это 35-210А для 70Ач аккумулятора Na+.
В техническом паспорте все ясно указано.
Благодарности: mgl
Вот блин.... Для этого аккума ещё и зарядник покупать домашний специальный, как для танка)))
И, кстати, а наш генератор какой даёт ток заряда, например на ХХ?
Foland11
6 Июл 2015
Никаких танковых, обычный дешевый зарядник-пукалка подойдет. Коих в магазинах валом.
Какой акум берет, такой ток генератор и дает. То есть ток при этом может быть любым, какой может взять АКБ, хоть 1/1 ёмкости. Точных цифр не будет.
Интересная теория. А как же с пастулатом, что если мотор большее время молотит на холостых в пробках, то аккумулятор всегда не дозаряжен.
Foland11
6 Июл 2015
Это и теория и практика одновременно. При заряде от генератора важнее напряжение и если оно будет ниже 13,8В будет хронический не дозаряд АКБ. В идеале, что бы было 14,5-14,8В. У кого система с умным генератором, проблем вообще нет. Пробки тут ни причем.
AlexanderF
8 Май 2024
Skoda Karoq - Skoda Kodiaq - VW Tiguan Rrrrrrr
Возможно.
Увы, я не смогу объяснить вам, что вы ошибаетесь, когда просто не хотите меня выслушать и правильно переварить информацию с данными. Я не говорил и не говорю, что этот тип аккумулятора плохой, но вы не слышите или не хотите слышать. Плохая реализация исходя из фотографий и там нет проводников на большие токи, но я вижу, что заявлено очень много.
Теперь маленькие вопросы, но которые я жду прямые ответы, без ухода от них. И воспринимайте всё, как нормальный диалог, а не ютюберский психоз с переводом на хейтеров.
1. Если я нагружу его нагрузкой в 150А., то он будет работать до полного разряда?
2. На него есть какие либо сертификаты, хоть один?
3. Какое примерное сечение проводников от сборки до клеммы?
4. Какое примерное сечение или размер перемычки в сборке?
Foland11
6 Июл 2015
Я не испытывал. Испытайте сами и скажите.
Есть. Вы видео выше видимо так и посмотрели. На ячейки есть все документы. Не устраивает, задайте вопрос на офф сайте. Вам дружелюбно на все ответят. За Вас я это делать не буду.
Не измерял. Я не вскрывал этот АКБ. Мне это незачем и потом теряю гарантию. Вы намекаете на нагрев при нагрузке? Нет, все четко, ничего не греется абсолютно!
Тоже самое, как и ответ выше.
PS Еще раз. Почему Вы спрашиваете у меня, а не у производителя? АКБ собран на заводе, адаптирован под авто, испытан нагрузкой, маркировки и производителя ячеек не скрывают. Отвечают на любые вопросы и не скрываются. Что вам неймется то, не могу понять. )))
