Активация Lane Assist, Sign Assist и Dynamic Light Assist (DLA)
Allex
8 Июн 2009
с Emegency Assist (EA) вопросы остались.
Делали в
Блок 13 Адаптивный Круизный Контроль
Длинное Кодирование:
Байт 4 ==> Бит 2 ==> Активировать
Байт 6 ==> Бит 3 ==> Активировать
Блок А5 Камера ассистентов
Байт 16 ==> Бит 2-3 "08 Emergency_Assist, EA_Variant_2" ==> Активировать
Блок 3 Тормозов
Байт 29 ==> Бит 5 ==> Активировать
Адаптация:
Electromechanical parking brake — emergenсy braking ==> Выбрать Active
Блоке 9 Central Electrics
Адаптация:
Emergency_Alert_blinken ==> Выбрать Not Active
Dynamische_Blinken mode 10 ==> Выбрать Not Active
Aussenlicht_Blinker — Warnblinken_durch_Fahrerassistenz ==> Выбрать Active
rudencv
11 Авг 2019
Ростов-на-Дону
Tiguan 2019
Спасибо за подсказку, в целом понятно.
Поясните, для чего предназначены эти каналы, и почему их надо деактивировать ?
GSM96
20 Янв 2019
Чебоксары
VW Jetta
Их можешь и не трогать, и без этого работают, главное последний пункт активируй он отвечает за включение аварийки (ENG141649-ENG142029-Aussenlicht_Blinker — Warnblinken_durch_Fahrerassistenz ==> Выбрать Active)
rudencv
11 Авг 2019
Ростов-на-Дону
Tiguan 2019
Это будет не дла, а фла.
Да, именно FLA на фарах Basis.
Закодировал - всё прекрасно работает! :ay:
Делали в
Блок 3 Тормозов
Адаптация:
Адаптация:
К сожалению, полноценный EA не получился. :(
После отпускания рук машина предупреждает сообщением, пищит, принимает вправо,затем один раз бьёт по тормозам, и отключается LA. Остановки автомобиля не происходит, и аварийка не сигналит. Как быть?
Простой делает как раз то что вы описали - машина скачет от полосы к полосе, помогая водителю подруливать. Адаптивное же запоминает положение машины в полосе и четко по нему ведет. Видимо что-то не докодировали,в меню ассистентов в магнитоле должна появиться галочка включающая адаптивное ведение.
Да, так и есть - не докодировали в первый раз.
Вчера всё исправили, адаптивное ведение заработало, машина полосу держит по центру! :ay:
И не удалось активировать вибрацию руля при выходе за пределы полосы — указанный ранее в данной теме канал "[LN]_Lan_assist_system_mode" в БУ камеры оказался недоступен. Камера L новейшая.
Кто подскажет, как сделать вибрацию руля для Lane Assist? Side assist у меня отсутствует.
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
Без TJA не работает. Как она может держать в полосе, если ассистент линий отключается на 60км/ч ? Работает только на включеном круизе. После срабатывания ЕА круиз автоматом ставит скорость на 0
rudencv
11 Авг 2019
Ростов-на-Дону
Tiguan 2019
Может быть, глупый вопрос: с обычным круизом будет работать EA?
rudencv
11 Авг 2019
Ростов-на-Дону
Tiguan 2019
Только с адаптивный
По железу на моём автомобиле есть всё для ACC. Есть варианты его активировать малой кровью? Соседнюю тему я читал, но там народ что-то скрывает ....;)
GSM96
20 Янв 2019
Чебоксары
VW Jetta
Нужно просто залить свап код и поменять кнопки, все
rudencv
11 Авг 2019
Ростов-на-Дону
Tiguan 2019
Неужто никто не поможет с этим вопросом?
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
rudencv, руль вибрирует при перестроении с включенным поворотником при наличии машины в слепой зоне, т.е. нужен side assist
при lane assist вибрации нет, руль сопротивляется при выходе из полосы. если не включен поворотник.
rudencv
11 Авг 2019
Ростов-на-Дону
Tiguan 2019
В этой теме мелькала фотография с экрана ГУ, так там в разделе "Ассистент удержания на полосе" имеется пункт "вибрация" под пунктом "адаптивные ведение по полосе". И этот пункт вроде как должен появляться после включения указанного мной канала адаптации.
Вот непонятно...
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
rudencv,там вроде писали что пункт есть, а вибро нет
в инструкции что сказано на этот счет? вот от кодиака
file.php
rudencv
11 Авг 2019
Ростов-на-Дону
Tiguan 2019
Вот что в инструкции сказано по Тигуану: https://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1970582&postcount=135
Вот, как это должно выглядеть на ГУ: https://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1970805&postcount=139
dimp
15 Фев 2017
RRSport
rudencv
11 Авг 2019
Ростов-на-Дону
Tiguan 2019
Телефон киньте в личку)
кинул
Добавлено через 9 минут
В адаптации lane departure warning intencity и в кодинге system mode...- из меню
1. Lane departure warning intencity - это вроде касается Side Assist?
2. В кодинге какой байт/бит отвечает за system mode...? - я так и не нашёл его (имеется перед глазами полный список кодировок блока A5).
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Никак это с мертвыми зонами не связано.
13 байт 1/2 биты
Ок
