Активация Lane Assist, Sign Assist и Dynamic Light Assist (DLA)
jedi
15 Сен 2019
бужумбура
тигуан 2
удерживает не по центру
у меня штатно так, биже к левой стороне
активацию знаков отключил, поскольку в россии нет знаков отменяющих ограничение скорости (в большинстве случаев)и эти"40" меня достают, пока до нового ограничения не доедишь
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
dimp
15 Фев 2017
RRSport
какие у вас ассистенты без параметрии работают? только Lane?
asspirine, ты же прекрасно знаешь что у меня все работает и на всех машинах))
Ну а то что без параметрии в Тигуане РФ нет ни джема, ни знаков, ни полноценного эмердженси даже здесь не нужно никому объяснять ;)
tass
26 Июл 2018
Ижевск
параметрию надо заливать и будет удержание по центру полосы.
у меня в строго по центру едет.
Еще один важный момент: ассистент держит по центру, если обе линии видит. Если линия распознается только одна - удержания по центру нет.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Я не то сообщение процитировал) так я это знаю
Добавлено через 48 секунд
Как параметрия влияет на точность подруливания? не вводите в заблуждение
jekson22
12 Авг 2017
Барнаул
Tiguan II 2,0HL
Посмотрите, эти у вас так:
[LO]_Lane_change_support: [VN]_activated
[LO]_Traffic_jam_dependent_linear_tracking: [VN]_activated
[LO]_Curve_assistent: [VN]_activated
У меня третий байт - 81.
точно помню первые два не активны а третий надо посмотреть. это 13 блок точно ?
jekson22, у кого брал камеру?
У Александра с Казани. Он железо с параметрией продал, кодить не помог :( партянка его не подошла местами :( Если нужен контакт пиши в личку или а телефон 9095058686 А если под ключь то в МСК Ивана-вагохолика рекомендуют, правда задорого :) зато приехал сделали все сразу и уехал.
jedi
15 Сен 2019
бужумбура
тигуан 2
lasko
31 Дек 2011
jekson22, я почему спросил то... я тоже у него похоже брал, так его портянка с ошибками была, пришлось искать нужные коды. Потом все заработало как надо.
jekson22
12 Авг 2017
Барнаул
Tiguan II 2,0HL
новую портянку с кодами не подкинешь? завтра к ОД еду может решат весь этот геморой
lasko
31 Дек 2011
Да не делал новую, Клубни по телефону помогали
Получилось из трёх частей собрать одну рабочую
tormozit
5 Янв 2015
планирую Tiguan АКП TSI 2л 180лс
Подскажите, есть ли динамический поворотный свет в моей конфигурации . Если нет, то какую надо брать комплектацию, чтобы там был самый навороченный свет?
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Да, есть
tormozit
5 Янв 2015
dimp, спасибо. Сомнения возникли из-за того, что опция называется "Система автоматического переключения дальнего света фар Dynamic Light Assist". Анлийская часть в переводе в точности совпадает с "динамический поворотный свет", но русская часть несет смысл намного проще - "автоматическое переключение дальнего света". Я так понимаю это кривой перевод?
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
tormozit, DLA - это еще и неослепляющий дальний свет, не просто переключение. про AFS чуть дальше в описании оснащения написано, что фары с поворотным светом.
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Перевод кривоват, но в данном случае это ДЛЯ и есть, у вас базе лейн и как следствие есть ДЛА. По активации всего остального чего нет , но можно сделать обращайтесь как заберете машину))
bar_s
25 Авг 2019
Ююю
Всем привет. Имеем комплектацию connect 20 модельный год с пакетом "инновации", в пакете указано наличие DLA. По ощущениям, работает как LA, т.е. просто вкл-выкл дальний свет. Есть там реальный DLA или нас налюбили? И если нету, можно как то сделать?
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Если есть фронтальная камера должно работать, т.е. и вырез пучков, и все остальное. Нужна помощь по ассистентам-вэлкам!
