Активация Lane Assist, Sign Assist и Dynamic Light Assist (DLA)
bes
13 Окт 2012
Тула
VW Tiguan Highline
Пробую активировать emergency assist по найденному рецепту, но не все понятно, а именно:
Блок 13 Адаптивный круиз-контроль
Длинное кодирование:
Байт 4 == Бит 2==Активировать
Байт 6 == Бит 3 == Активировать ------>> нет в байте 6 бита 3 на Васе, могу поставить, наверное, через VCP, но будет ли это правильно?
Блок A5 Передние датчики вспомогательных систем
Emergency_Assist изменить ЕА_Variant_1 на ЕА_Variant_2 ------>> вообще не нашел этого пункта, где он конкретно?
Байт 16 == Бит 2, Бит 3 == Активировать ------>> аналогично, нет битов в ВАСЕ
Блок 3 Электроника тормозной системы
Байт 29 == Бит 5 == Активировать ------>> нет бита
Адаптация:
Электромеханический стояночный тормоз, экстренное торможение
Выбрать: активир.
Блок 9 Блок управления бортовой сети:
Длинное кодирование Байт 6 → Бит 3→ активировать ------>> вообще нет кодировок 9 блока у вторых тигуанов
Адаптация:
Aussenlicht_Blinker:
Warnblinken_durch_Fahrerassistenz:
Выбрать: акт.
Остальное включилось, но, полагаю, этого мало? Что скажете?
Алексс
5 Июн 2012
Симферополь!
Тиг 2012 2,0 370 HP, APR K04, +3 Тигуана, Гольф 6 R20 330HP
Адаптация:
Выбрать: активир.
Адаптация:
Выбрать: акт.
1. В 9 блоке только адаптации.
2. Перестаньте Васей кодировать Мкуб и Млб эво, он в конце концов и называется, Вася Диагност.
3. Найдите нормальную инструкцию или человека с Одис или Вцп с опытом.
Всё это выйдет дешевле, чем восстановление онлайном.
Прямо над вашим постом ссылка на обсуждение всего этого. Там нюансы, а в целом плюс-минус по любой инструкции из инета всё делается.
И уже правильно заметили - возьмите нормальный инструмент для кодирования - ODIS или VCP.
bes
13 Окт 2012
Тула
VW Tiguan Highline
SauberF1,
Я уже все сделал VCP, не понял только, как вот это сделать, там же только биты:
SauberF1,
В одисе есть текстовые описания кодировок.
А биты относительно указанной кодировки указаны по ссылке выше (возможно, не очень верно, но направление мысли есть - за данную кодировку отвечают два бита).
interm
7 Сен 2012
НН
T2 1,4 offroad
Вопрос к знатокам, на картинках встречал пункт с "галочкой" "Вибрация".
У меня её нет, где включается?
Спасибо за помощь одноклубнику bes!
Добавлена строчка про галочку "вибрация", SA здесь ни при чём.
Lane Assist:
Module 10 byte 3 bit 5 enable (Directional stabilization assist)
Module 17 byte 4 bit 6 enable (Lane Assistant)
Module 17 byte 11 bit 1 enable (Lane retention assistant: BAP distance, yes)
(код доступа 19249) Module 44 byte 3 bit 0 enable (Lane Assistant)
Module A5 byte 13 bit 1-2 enable (06 - режим системы ассистента движения по полосе, выбор через меню)
Module A5 byte 14 bit 5-7 enable (Point of intervention, early)
Module A5 byte 16 bit 7 enable (HC coded)
Adaptations:
Address 5F,channel ENG122229-ENG117741-Car_Function_List_BAP_Gen2-LDW_HCA_0x19_msg_bus,adapted from,Terminal 15 ,to,Databus extended
Address 5F,channel ENG122229-ENG117740-Car_Function_List_BAP_Gen2-LDW_HCA_0x19,adapted from,not activated ,to,activated
Address 5F,channel ENG122227-ENG117506-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Lane_Departure_Warning,adapted from,not activated ,to,activated
Address 5F,channel ENG122227-ENG117508-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold _high,adapted from,not activated ,to,activated
Address A5(код доступа 20103)
Address A5,channel IDE10407-Personalization of intervention moment at T. 15 on,adapted from,Last setting ,to,Early
Address A5,channel IDE10870-Switch-on condition: lane depart. warn.,adapted from,OFF ,to,on (via menu)
Address A5,channel IDE10872-Warning intensity: lane depart. warning,adapted from,Medium ,to,Selection via menu
Address A5,channel IDE10873-BAP personalization,adapted from,activated ,to,not activated
tass
26 Июл 2018
Ижевск
Вчера в очередной раз попал в сильный дождь. Снова ДЛА превратился в «тыкву» )).
ДЛА работает как ФЛА. В меню галки на ходу ставил, убирал - эффекта ноль. Подскажите, может в кодировках что то прописать надо?
Vidyachii
25 Авг 2019
Ижевск
Tiguan II Offroad+Inno 4M 1.4 150hp
Lane Assist:
Adaptations:
У меня в этом модуле всего два первых бита подписанных и все, 7 нет:
И выдал кучу ошибок
Вася последний 19.10
interm
7 Сен 2012
НН
T2 1,4 offroad
Вот как выглядит у меня:
picture.php
Vidyachii
25 Авг 2019
Ижевск
Огромное спасибо Сергею, ака GSM96, за оказанную помощь при кодировании Lane и Emergency assist's!
А у Вас наоборот первых двух бит нет) ох уж пейсатели)))
У меня вот так:
    90.3 KB · Просмотры: 81
interm
7 Сен 2012
НН
T2 1,4 offroad
Отсутствие "галочек" с описанием не означает, что "бита нет" - его не может "не быть".
Просто нет его описания в данной версии ПО.
Ни что не мешает установить его в поле "Двоичный:".
StayerDW
10 Сен 2019
г. Чайковский Пермский край
Tiguan II (2019) 1.4 4х4 Offroad (без допов)
Хочу вернуться к расшифровке маркировки камеры ассистентов.
Камера 3Q0 маркируется в две строки:
3Q0 980 654 L 0610
3Q0 980 654 А Н11
в первой строке после парт номера литера L - индекс софта, а цифры 0610 номер прошивки?
а вторая строка версия "железа", Н11 ревизия или что-то такое?
И вопрос по "шкодовской" камере 3QD, есть информация по особенностям её версий софта, по аналогии с 3Q0 H, L, S?
Параметрия и прошивка в неё льются свои, или можно от 3QO?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
На машину поставили переключатель с режимом авто. Камера присутствует, что кодировать, чтоб режим авто заработал?
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
3Q0 980 654 L 0610
3Q0 980 654 А Н11
3q0 и 3qd не совместимы, у них разные прошивки и параметрии
StayerDW
10 Сен 2019
Наверное будут сложности при установке на Тигу (параметрия)?
3qd в каталогах пробиваются только с А или без буквы, кто-нибудь знает версия софта по подруливанию, знакам на какую версиею 3q0 похожа?
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
на Шкодах на всех знаки работали нормально и Lane тоже.
Параметрию от кодиака можно залить.
с 2020кг на кодиаках русских стоят 3q0 L камеры, как на тигуане
z_b
11 Мар 2015
Тойота
3QD отличается от 3Q0 только заводом производства. Прошивки и параметрии между ними совместимы.
1272 аналог 272
1611 аналог 610
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
1272 аналог 272
1611 аналог 610
Но при попытке в 3Q0 залить ПО от 3QD - камера умирает
на версии 1611 тоже виснут знаки как на 610 ?
z_b
11 Мар 2015
Тойота
Ну так с умом шить надо... шить можно только вверх.
У меня есть камера под эксперименты, которая прекрасно себя чувствует на 920 софте и из 3qd стала 3q0.
Про 1611 я не знаю про знаки. Машину я продал давным давно и тестировать не на чем.
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
3QD стоит на длинном тигуан Алспейс. Параметрия в VCP есть.
