Активация Lane Assist, Sign Assist и Dynamic Light Assist (DLA)
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
ну да) какое ТЖА если машина потеряла полосу
rudencv
11 Авг 2019
Ростов-на-Дону
Tiguan 2019
Отпустил руль и подождал что будет делать машина. Сначала запищала, возьмись мол за руль, потом нажала на тормоз слегка, потом тормознула уже серьезно, потом включила аварийку и остановилась посреди дороги, выехав из своей полосы через прерывистую линию. Также активный круиз работает на скорости ниже 60. Я так понимаю у меня и Траффик и Эмергенси ассист активированы?
у меня машина бьёт по тормозам раза 3, прежде чем включить аварийку и остановиться. Из полосы не выезжает.
У Вас выезжает из полосы вправо или влево? Или по-разному?
dimp
15 Фев 2017
RRSport
У всех работает.
Я так понимаю у меня и Траффик ….активированы?
Нет его с завода ни на одном Тигуане РФ.
Потому и
Butcher171
9 Окт 2018
Тигуан 2 Сити 1,4 4 motion
Друзья!
Подскажите номер пинов для заказа, которые вставляются в камеру 3Q0 980 654L.
Не знаю, понятно ли написал)))) В общем, номер того штекера, который будет вставляться в эту камеру)
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
На Кароке так работает. Если не реагируешь - съезжает на обочину и останавливается. У тебя она просто не поняла, что это не крайняя полоса. Т.к. правила надо соблюдать. :)
Выехала влево. Всё-таки видимо просто херово распознала прерывистую... Она в самом деле была не супер (не обновлялась с прошлого года)
У всех работает.
Потому и
На моей машине прошлый хозяин активировал много чего с доустановкой камеры и заменой лобовика. Так что возможно и TJ активирован, ведь я еду ж на круизе по городу с автоматическими остановкой/троганием на светофорах
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
это acc stop&go
если acc работает от 30кмч и lane не держит полосу до 60кмч, то tja нету
говорят, не должна съезжать на обочину - этот маневр не безопасный.
Такая фишка есть на Артеоне, так что в принципе существует у ВАГа, но вот есть ли на Кароке это поколение системы у меня некоторые сомнения, хотя все может быть. :confused:
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
Трогание/ остановка это штатные функции адаптивного круиза с 0 до 160км\ч..
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Я и написал что этого с НЕТ С ЗАВОДА :cool:
Это обычный вариант работы АСС
Этого нет при максимальной комплектации Карока РФ 20 мг-радар, 3С, А5 те же что и тигуан 2020, АБС-DP
Да, нет у меня TJ... Круиз только с 30кмч работает в пробке сам не рулит
Savior80
4 Фев 2019
ВЖ
ТигаСити
Парни, пацаны, ваще ребята... приветствую...
подскажите куда копать.. установил камеру ассистентов, закодировал, адаптировал, откалибровал...
по полосе и дорожные знаки все работает идеально... но вот проблема с автодальным, подскажите куда копать....
переключатель ставлю в АВТО, дергую рычаг на дальний, и выскакивает ошибка:
"Сбой в работе ассистента управления дальним светом..."
и после кодировки.... у меня не появился пункт в освещении: Управления дальним светом...
куда копать, что то недозакодировал... а вот, что не могу понять... зеркало без FLA, фары обычные LED
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Savior80, если речь идёт об обычных фарах, т.е. о led basis то никакого dla через А5 с ними не будет, fla нужно закодить в камере и ВСМе. Если led mid, то камера+ВСМ+4В и после этого базовую адаптацию света с подтверждением нужно сделать :cool:
Savior80
4 Фев 2019
ВЖ
ТигаСити
фары обычные led basis...
А5
000307060000040100220046C140A10098000E200020
Блок 09 (бортовая сеть) → Адаптации
>> Fernlicht_assistent
> Erweiterte_Fernlichtsteuerung: AFS, FLA, Fernlicht ueber AFS → AFS, FLA, Fernlicht (GLW,MDF)
> Menuesteuerung Fernlichtassistent: not available -> available
Вот я как кодировал...
dimp
15 Фев 2017
RRSport
А5
>> Fernlicht_assistent
Mdf не надо этих фарах и в а5 нужно просто fla включить
