Активация Lane Assist, Sign Assist и Dynamic Light Assist (DLA)
GSM96
20 Янв 2019
Чебоксары
VW Jetta
В полной мере ЕА не будет работать без параметрии TJA. Она только предупредит, сделает пару толчков, далее отключится круиз и машина накатом поедет в кювет. Вот это уже давно проверено на собственном опыте.
А чтобы тормозило в 0 на полосе, tja обязателен.
Это же поведение описано в инструкции.
У новых Тигуанов с 2019 года, есть псевдо EA уже с завода. В 03 блоке в 29 байте у всех бит активен за торможения. Как вы сейчас и написали, она предупредит, сделает пару толчков, далее отключится круиз и машина накатом поедет. Это уже есть, но полноценный EA не включен, т.е в 09, 13, A5 блоках выключены EA. Попробуйте это все включить и проехаться. Он должен полностью работать. По крайней мере у меня так
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Не псевдо, а ЕА1 и не на всех МК100, а только при наличии LA (6I2 и выше) с завода.
Если не пролит джем, то при заданной после включения зажигания скорости активного АСС менее 60 км/ч никакой ЕА работать не будет, ВАГ здесь от дрындроверов и прочих вольв ничем не отличается.
Да, ЕА3 давно на ВАГе бывает, но не на всех машинах, делает чуть больше чем ЕА2 :cool:
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
T2 2019 City+Inno 180лс
Именно так и делал изначально на своей 19 года, и пока тжа не залил, не поехала как надо
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
Без TJA EA ассистент работать не может. Даже чисто теоретически. На скорости ниже 60km/h TJA же управляет машиной до остановки, т.к ассистент линий просто выключается и машина едет куда хочет.
GSM96
20 Янв 2019
Чебоксары
VW Jetta
Останавливается у вас машина за счет адаптивного круиза, а не TJA. TJA рулит от 0 до 60 км/ч
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
остановиться то она может, но вот допустим ты уснул, руль повернулся вбок, а контрусилия не будет, т.к. LA уже отрубился (скорость стала меньше 60) и летим в кювет?
да кстати, сначала то будет толчок, который и мертвого разбудит, но всё же))
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
Без TJA машина остановится в кювете раньше, чем ее остановит круиз :)
rudencv
11 Авг 2019
Ростов-на-Дону
Tiguan 2019
Да, именно так.
Если слегка почитать "букварь", то там ясно сказано, что TJA=LA+ACC, EA=LA+ACC.
При этом LA рулит используя данные камеры, а ACC тормозит. Если LA не работает на скоростях ниже 60 км/ч, то ни TJA, ни EA работать не будут!
Чтобы LA работал на скорости до 60 км/ч, нужна параметрия соответствующая (от евротигуана). Но почему-то тут один "знаток" этого не понимает, но пытается учить других, не имея элементарного представления о логике работы ассистентов на VAG... :)
Velikom
20 Апр 2017
Оренбургская область
Tiguan II HighLine
Тут Алексей предложил приобрести камеру ассистентов, способную распознавать пешеходов. Стало интересно: у кого-нибудь есть параметрия для такой Камеры?
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Для этого не нужно менять 654-ю А5 на "камеру ассистентов, способную распознавать пешеходов", полноценная работа pedestrian-a в связке с А5 зависит немного от другого)
Velikom
20 Апр 2017
Tiguan II HighLine
653-ая не лучше? Вернее не функциональнее 654-ой? Если нет, то почему она стоит дороже?
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Они разные есть старые 3q0, есть новые 2q0 которые ставят на рестайлы В8/Суперба и которая будет стоять на Тигуане FL. Про 654 и pedestrian я уже сказал выше.
В РФ как минимум потому, что 654-е равно как радары сайда, датчики давления и прочие приборки "эшелонами" выносятся с заводов в Калуге/НН, потому и цена их бросовая на рынке :cool:
rudencv
11 Авг 2019
Ростов-на-Дону
Tiguan 2019
Можно по-подробней насчёт полноценной работы pedestrian и 654й А5?
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
так по требованиям пешики должны распознаваться радаром
уже обсуждалось тут и ссылки на тесты с драйва были
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
В "Васе" Блок 17 -Длинное кодирование
Байт 4 Бит 6 Activate
Байт 11 Бит 1 Activate
Народ в Одисе, это что есть кто знает?
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Байт 4 Бит 6 – активировать [LN]_Lane_assist: [VN]_yes
Байт 11 Бит 1 – активировать [LN]_Lane_assist_BAP: [VN]_yes
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Может не к этой теме относится , но спрошу как активировать омывание фар , на машине всё стоит но не активна.
bzda
7 Мар 2020
Мск
tiguan 2
активировать в смысле закодировать или смыть грязь с фар?
если второе то работает только при включенных фарах
а первое делается васей или любой другой диагностикой
