Активация Lane Assist, Sign Assist и Dynamic Light Assist (DLA)
Tixan
22 Мар 2019
VW Tiguan2 1,4 City Inovation
Великолепно ведёт по центру полосы, даже вмешиваться не нужно. Но переодически выдаёт сначала предупреждение на приборке а потом и со звуком ПРИМИТЕ УПРАВЛЕНИЕ, чуток руль крутанул и продолжает сама вести. Возможно как нить убрать предупреждение, особенно звук!
И вообще возможно ли закодировать чтоб убрать эти дурацкие звуковые предупреждения: 1.мало жидкости омывайки 2.температура за бортом +4*. 3. ПРИМИТЕ УПРАВЛЕНИЕ.
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
T2 2019 City+Inno 180лс
Звук температуры можно откорректировать на другую температуру и тогда не будет раздражать.
Что касаемо предупреждения о рулежке - думаю нет. Это предупреждение намеренное, у нас же нет как такого автопилота, и призван он как раз привлечь внимание отвлекшегося или засыпающего водителя. Именно на это заточена система. Потому как после звука будет еще и торможение.
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
1. в 09 блоке в адаптациях можно указать, что датчик жидкости отсутсвует. Предупреждений не будет по омывайке. Но мне кажется проще залить омывайку.
2. Температура за бортом настраивается в адаптациях панели. Можно наставить любую температуру предупреждения. Наставьте -50 и будет сигналить, когда на улице будет такая температура.
3. Единственный способ убрать предупреждение - 0,5Л пластиковую бутылку с водой засунуть между спицами руля. Машина будет рулить сама, предупреждений не будет.
Indr
6 Май 2012
г. Екатеринбург
T2 2019 Highline 220 л.с.
Подскажите, как к "Ассистенту движения по полосе" добавить пункт "Адаптивное ведение по полосе"?
Или он только при TJA появится?
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
Кодировками делается. TJA - отдельная функция, которая работает (ведет по полосе) исключительно с включеным ACC на скоростях до 65km/h.
Если TJA нету - то ведение по полосе начинается от 65km/h, и круиз ненужен для этого.
Indr
6 Май 2012
г. Екатеринбург
Так я и спрашиваю, может кодировкой кто поделится.
Aimby
6 Мар 2019
Ryazan
Tiguan 2
Всем снова привет, победил Line Assist, вот как я это сделал:
Select Control unit 17 (Dashboard)
Длинное кодирование
Байт 4 Бит 6 Activate
Байт 11 Бит 1 Activate
Select Control unit A5 (front / advance camera)
Длинное кодирование
Байт 16
Активировал бит 7
Другими словами, если не заходить в " нули и единички", напротив параметра HC поставить coded
Security access
Access Code 20103
Адаптации
Состояние включение ассистента движение по полосе-включение(настройка через меню)
Интенсивность предупреждений ассистента движения по полосе-выбор через меню
Персонализация ВАР- не активна
Персонализация момента вмешательство при вкл клеммы 15-последняя настройка
Длинное кодирование
Point_of_intervention- рано (либо рано(настройка через меню)-будет доступна галочка в ГУ в разделе ассистенты, которую нужно будет просто активировать)
Select Control unit 44 (power steering)
Длинное кодирование
Ассистент движения по полосе- активно
Select Control unit 5F (Informationselektronik)
Адаптации
Car_Function_List_BAP_Gen2
BAP LDW_HCA_0x19 - Activate
Car_Function-Adaptations_Gen2
menu_display_Lane_Departure_Warning - Activate
menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold _high – channel - Activate
Модуль Парковочного ассистента 76
Длинное кодирование
Ассистент движения по полосе, связ. с усилителем рул. управления-установлено
Вдруг кому пригодиться:ay:
У меня Тиуган с камерой, есть DLA+ACC, но без Lane Assist:az:
Добрый день.
Тигуан 2018 г.в. Модельный 2019. Спортлайн, есть DLА, адаптивный круиз.
Lane Assist, Sign Assist и TJA с завода не было.
Активировал Lane Assist, за исключением модуля 76, там просто нет таких галочек, и в адаптация блока A5 Point of intervention у меня тоже нет. Все закодировалось без ошибок, ассистент работает, правда проверял только когда камера видит 1 разметку, либо справа либо слева. Две в городе не нашел))
Вопрос: В инструкции есть раздел "Адаптивное ведение по полосе", следовательно должна быть галочка в ГУ, но ее нет. Есть только включение самого ассистента и настройка уровня предупреждения, как я понимаю это вибрация. Кстати когда начинаешь выезжать из полосы и машина сама подруливает, вибрации в руле нет. Так и должно быть?
Собственно подскажите где косяк.
Indr
6 Май 2012
г. Екатеринбург
Галочка будет, если видимо будет активна функция Adaptive Lane Guidanse".
А так у Вас "Lane Assist" голый, как и у меня.
Я о том же чуть впереди Вас спрашивал.
Вибрации быть не должно, только подруливание. Причем голая функция LA не интересна, машина болтается от края к краю, руль не выпустишь.
А вот как TJA, знаки и удержание включить, было бы интересно.
Aimby
6 Мар 2019
Ryazan
Tiguan 2
Пробовал у себя включать знаки, появилось меню и в ГУ и на приборке, ошибок нет, но знаки не видит. Покатался 1 день и вернул все кодировки назад. А вот Adaptive Lane Guidanse и правда хочется активировать :с
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
По подробней расскажите про знаки. Под какими проезжали? В пробке или на трассе? Знаки четко различимые были? Днем?
Aimby
6 Мар 2019
Ryazan
Tiguan 2
Проезжал под разными знаками ограничения скорости, такие, как 30, 40, 60 и 90 км\ч. 30 и 40 соответственно в городской черте, 60 и 90 на трассе. В пробке не стоял. В плане четко различимы не совсем понимаю, столб со знаком справа от полосы, я ехал и по правой и по средней, не видит он их)) И днем катался, и вечером, эффект одинаковый.
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
Мне кажется, что VW залил параметрию в камеру другую, чтобы не активировали на каждом углу Васей функции, за которые надо платить.
Aimby
6 Мар 2019
Ryazan
Tiguan 2
Перезалить другую параметрию не проблема, проблема где ее взять))
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
Нормально едет, не болтается. На трасе бутылку между спиц руля и спишь :D
Добавлено через 9 минут
С супорта VCP
Aimby
6 Мар 2019
Ryazan
Tiguan 2
Если есть люди у которых есть sign assist с завода, либо сами активировали, скажите пожалуйста какая буква на конце модуля камеры: 3Q0 980 654. H или L?
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
SW: 3Q0 980 654 H HW: 3Q0 980 654 A
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
000307060000040100262347C150A90098000E200040
Вот кодировка данного блока. Комплектация самая максимальная (DLA, проекция, динаудио, знаки, линии, мертвые зоны, DCC подвеска, фаркоп, webasto и т.д)
518
1 Мар 2012
В каком статусе канал IDE04733 — (Распознавание дорожных знаков) — Распознавание дорожных знаков-Fusion ?
Параметрия AD1 вроде должна быть одна на все камеры H (H08 0272). Настраиваются только каналы и сама кодировка.
Aimby
6 Мар 2019
Ryazan
Tiguan 2
Пробовал ставить и Fusion, и просто распознавание дорожных знаков.
Камера у меня L.
Знаки не видит.
