Активация Lane Assist, Sign Assist и Dynamic Light Assist (DLA)
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
так ведет это одно, но то что она "теряет" руки и постоянно предупреждение выкидывает это не норма.
Так абсолютно у всех с S камерой, это не норма - а кривая работа без сенсора в руле. Сломанный ассистент.
Я так 2600км до Москвы и обратно хотел вырвать и выкинуть S камеру - хотя руль не бросал. Бесит и тупит постоянно
Благо сразу по приезду заменил на H
Кто катался на нормальных версиях - на S никогда не скажет, что это нормальная версия.
Я тоже писал хороший отзыв на Д2 как только обновил, каюсь.
Спустя неделю понял какую хрень сделал. Благо поменять не дорого
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
Есть же наверное шансы, что на рестайле будет новая параметрия или новая версия той же S прошивки? Руль сенсорный не на всех версиях будет, а камера по-любому S. Или датчики рук будут во всех версиях руля ?
Сам бы с удовольствием откатился на что угодно. Но скорее уже авто на рестайл сменю)
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Не путайте, сенсоры положения рук - это не сенсорные кнопки. Поэтому он имеется и с обычным рулем нового поколения.
Прошивка в камере та же, параметрия возможно изменится - но это не изменит логику работы и хреновое поведение S камеры со старым рулем.
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Я понимаю, я имел ввиду именно сенсоры рук - если они будут и в обычном кнопочном руле, тогда получается с S на дорестайле ничего уже не поделать.
stpavel
16 Мар 2009
Подскажите пожалуйста, что то не разобрался, после активации дорожных знаков, камера определяет только ограничения скорости. Знаки обгона не видит. Это как то настраивается отдельно ?
olegash
25 Сен 2017
Иваново
Тигуан 2 City, 1,4 л, DSG, 4MOTION , 2019 г
olegash
25 Сен 2017
Иваново
Есть пруфы, что S прошивка для сенсорного руля (если он вообще будет)?
olegash
25 Сен 2017
Иваново
На какой прошивке у Вас не теряет руки? У меня на L теряла и на S тоже теряет (скорее немного другой алгоритм). На наших рулях, как может быть по другому? Тут уже приводили алгоритм по которому определяются "руки на руле". Еще раз - это не автопилот и руль она всегда будет просить принять водителя. Если бы прошивка S была для сенсорного руля (типа), то и руки бы она теряла сразу. Но у меня нормально работает даже, если руки совсем отпустить - секунд 10 точно сама рулит. А, если прилагать небольшое усилие к рулению - то вообще никаких проблем - никаких предупреждений. Хотя и сенсора у меня на руле нет :) Если бы прошивка была рассчитана только на сенсорный руль, то имхо, небольшое сопротивление авторулению она бы и не понимала. А она прекрасно понимает и не выдает предупреждений. Просто еще раз перечитайте статью по самообразования VAG по LA. Там же черным по белому писано, что неровные дороги сами заставляют руль немного перемещаться и, если Вы его держите, то система понимает, что руки у Вас на руле. На идеальных трассах, наверное да, колебаний руля не будет и соответственно система не поймет, что руки на руле. Но я по таким не ездил пока. Но, имхо тут никакая прошивка не поможет на наших машинах.
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Ограничение скорости отображается сверху мелким значком, знаки обгона - в центре на приборке если включить соотв. экран знаки или как-то так называется.
olegash
25 Сен 2017
Иваново
Хотя, имхо, VW не сделает сенсорный руль. Ибо вся фишка, что машина должна понимать, что ты контролируешь обстановку (и сопротивляешься иногда авторулению). Какой смысл от того, что ты уже заснул и держишь руки на руле, но уже не контролируешь движение? А LA - это не автопилот. Он при пропадании полосы тебя успешно размажет о препятствие или съедет в кювет. Разве нет?
olegash
25 Сен 2017
Иваново
В любом случае, на прошивке S сопротивление авторулению определяется. Если немного подруливать, то предупреждений нет.
stpavel
16 Мар 2009
Вот в том то и дело, облазил все меню, я не нашел где это включить. У меня сперва в центре появляется знак ограничения скорости , потом он отображается мелкими значком вверху.
VWMac
13 Июн 2020
VW Tiguan II
Ладно. Установили что машина определяет наличие рук водителя на руле посредством сопротивления авторулению. Как объяснить «спокойствие машины» при воткнутой бутылке в руль? Все-таки какой-то датчик в руле?
olegash
25 Сен 2017
Иваново
Думаю, что бутылка и является сопротивлением авторулению (она же, как я понял не пустая, а там не надо сильно большого сопротивления). Или есть еще какой-то датчик в руле. Не обязательно емкостной. ХЗ.
Dmitriy09
8 Май 2020
VW Tiguan Offroad 2.0TDI
Да, бутылка не пустая, и поскольку вставлена на расстоянии от оси вращения рулевого колеса, то возникает момент, все время стремящийся повернуть колесо. Далее всё как описывалось выше. Системе нужно следить, чтобы колесо не вращалось свободно, чтобы этому кто-то хоть немного препятствовал.
Емкостной датчик в отличие от этого будет контролировать, прикасается кто-то к рулю или нет. Вопрос, как настроят его чувствительность и период контроля, не хотелось бы чтобы нервно сигналил всю дорогу.
Возможно, будет и комбинация емкостного и "силового" датчиков.
Там никакого отдельного датчика на усилие нет. Это датчик для работы электроусилителя. Так что в плане комбинации - это исключительно вопрос софта.
olegash
25 Сен 2017
Иваново
olegash
25 Сен 2017
Иваново
Novosib
6 Дек 2020
Приветствую, тоже прочитал последнии несколько страниц ничего не понятно подскажите тигуан ноябрь 20 оффроуд+пакет инноваций. Что нужно что бы рботали Lane Assist, Sign Assist
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Нужна фронтальная камера, для знаков в ней нужна правильная параметрия
