Акустика
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
Не хотелось бы заморачиваться с вырезанием колец, поэтому нашел уже готовые:
http://www.hama.de/portal/action*2851/articleId*26654
http://webshop.caliber.nl/auto/model...t/ras3900.html
http://caraudiosecurity.com/shop/pro...s_id/2004.html
Кто знает, какой комплект лучше купить? И нужны ли проставки в задние двери?
900 руб за кольца + доставка, мне за 1300 подиумы сваяли и акустику заменили. Задние двери как и передние.
Вячеслав Меркулов
26 Ноя 2011
Озёрск Челябинской обл.
VW Tiguan S&S 2.0 TSI Чёрный
... а вот динамики Диновские мне нравятся. Пищалки купольные это ИМХО классное решение для нежелающих кромсать пластик, и передние Дины 18 см вместо стандартного размера нештатных 16,5 либо 20 но врезаемых с большим гемором. Даже с развитием современных технологий все же остались законы физики и 18 для мидбасов все же лучше чем 16,5 (правда хуже чем 20 :) )
Речь идёт о мидбасах MW-162? или MW-172?
Кстати, схему корректировки импеданса применяете?
Для двухполоски это актуально...
http://www.dynaudio.ru/automotive/aftermarket/esotec/drivers/MW162/
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Господа, помогите с ответами на вопросы:
1. Влезет ли по размерам Mosconi Gladen One 120.4 в нишу под пассажирское сидение?
2. Сколько каналов дает на выходе RNS 510?
3. Штатная проводка - это один провод в каждую дверь, где сигнал потом делится на верха и низа?
4. При использвании усилителя с 4 каналами на выход обязательно менять проводку до колонок?
parker86
17 Июн 2012
Сургут
Тигуан 2.0. Off-road
1. Размеры моего моноблока, который стоит под передним сидением: 360 мм x 210 мм x 59 мм. Запас по длине и ширине не более 5-6 см. По высоте 2-3 см.
2. Не знаю.
3. Не помню 1 или 2, вроде 2 (+/-), которые делятся на верх и низ.
4. Не обязательно, только это не проще. Надо либо от усилка протянуть к голове и там подцепиться к проводам, которые идут на колонки, либо подцепляться к шине при входе в дверь. Что бы там не говорили, провода так себе. Не проще ли кинуть нормальный провод до динамика, а штатное оставить как есть?
Cons
6 Сен 2011
Спасибо, часть вопросов уже снялась)
А по поводу проводов и коннекторов можете помочь?
Какие провода и коннекторы нужны для сигнала от РНС до усилка и какие от усилка до колонок (желательно с примерной длиной)?
Также немного непонятной осталась схема питания усилка и схема прохода кабеля в двери. Тему Олега о замене колонок прочитал :)
parker86
17 Июн 2012
Сургут
на вход усилка высокоуровневые входы? или линейные? от этого и надо плясать.
провода медные. я брал Daxx S34 8 метров мне хватило от усилка под водительским сидением до кроссоверов в передних дверях и от кроссов до мидбаса и пищалок.
"+" с аккумулятора через предохранитель (или отсекатель) на "+" усилка (кабель проходит под рулевой рейкой. там есть монтажное отверстие для этого). минус с усилка на болт на кузов. можно тянуть на аккумулятор.
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=9285&page=6
Cons
6 Сен 2011
С РНС будут выходить линейные выходы (перепрограмированные).
parker86
17 Июн 2012
Сургут
Cons
6 Сен 2011
Всем спасибо, сейчас сделал заказ. Завтра оплачу, через недельку другую начну устанавливать.
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Напиши, что и в каком кол-ве заказал. Если что не так, подскажем.
Cons
6 Сен 2011
1 x Усилитель Audio System Mosconi Gladen One 120.4 (Gladen One 120.4)
2 x Компонентная акустическая система Hertz HSK 165.4 (HSK 165.4)
1 x Предохранительная капсула Daxx F48 (F48 (DAXX))
2 x Межблочный кабель Daxx R50-40 Hyperlink Edition (R50-40 Hyperlink Edition) 5м
12м x Акустический кабель Daxx S34 Professional Edition (S34)
8м x Силовой кабель Daxx P04 Premuim Edition (P04-1M)
2 x Клемма Vibe CT4 (CT4 (VIBE))
Разъем 3B7035447 - 1 шт.,
Пины N90684405 - 25 шт
Пины N10335807 - 25шт
Пины N10319005 - 25шт
Клипсы 6Q0868243 - 10 шт.,
Клипсы 5N0 880 385 A - 4 шт
StasR
17 Сен 2010
Усилок без проца взял.
Cons
6 Сен 2011
Да, знаю. Это осознаный выбор
parker86
17 Июн 2012
Сургут
Нормально.
Не забудь кабель (особенно силовой) в гофру предварительно упаковать.
А чтоб кабели (все, включая межблочники и акустические) не брякали обматать битопластом (лучше) или маделином (хуже, но лучше, чем ничего).
Обшивку дверей когда снимешь на алюминиевой пластине внутри двери есть замок двери. он пластиковый и крепится слабо (полозья в пазы заходят. зазоры по 0,5 мм. в каждом.) я это к тому, что брякают эти замки нехило, особенно на фоне шумки. все тихо и отчетливые удары замков.
их не забудь обесшумить. или силикона залей в крепления или на полозья наклей маделин и загони в пазы. будет тихо.
Cons
6 Сен 2011
Спасибо за советы. Пока в раздумьях по прокладке кабелей. Правильно ли задумал?
Думаю силовой плюс проложить по левому порогу, затем к усилителю под пассажирским сидением.
Межблочный кабель по правому порогу до усилителя.
Акустические кабели на правые двери вдоль порога, на левые двери по правой центральной стойке по потолку до левых дверей.
Есть пара вопросов: куда цеплять минусовой силовой кабель? Можно ли прикрутить напрямую к полу усилок? Правда ли, что длина всех акустических кабелей должна быть одинакова?
Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
Cons,
зависит от вашей погоды и ковриков (есть бортики/нет), но я бы подумал как приподнять усилок немного над ковролином. ЧТобы если что он в луже не оказался...
svins
5 Июл 2011
Яранск
Track & Field 2.0TSI
Cons, а где заказал?
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Межблок 5м не многовато? (при желании, конечно,можно и укоротить по месту)
Не забудь разъемы (RCA female - тюльпан-мама по-русски) заказать для подключения RNS к усилителю..
parker86
17 Июн 2012
Сургут
правильно.
можно. его 5 м. колец быть не должно. я укладывал на пол петлями.
нет. сила и звук не должны пересекаться. по порогам идет вся силовая проводка. будут наводки. силу и звук можно пересекать под прямым углом. на левую дверь тяни вдоль тонеля, в районе педалей по полу под ковром к двери. аналогично на правую сторону.
я прицепил к креплению ремня внизу на левой стойки. под огромный болт. можно под любой болт, который обеспечит надежное крепление провода к кузову. под обшивкой центрального тонеля есть спец. место крепления минуса. туда подходят 2-3 штатных провода. выглядит как белый круг пластиковый, к которому идут провода. можно к нему.
можно. но не надо. сидение стоит на подиумах. крепись на уголки к ним. кузов будет целый.
хз. у меня нет. полет нормальный. разница в 2-3 метра при скорости прохождения тока по проводу ухом не воспримется
