Акустика
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Строитель, как жаль что Вы не в питере, может посоветуете, к кому можно обратиться за консультацией? Купил два комплекта Урал АК74С, хочу поставить вместо штатных и послушать для начала, как они будут петь от рнс315, возможно, что останусь доволен и так оставлю, либо задумаюсь об установке услилка и саба..
А в чем проблема-то, поставьте да послушайте :) Без усилителя не знаю как будет, цеплял сразу на усилок, т.к. чувствительность не сильно высокая. Думаю что будет нормально, но сильно не навалишь. Плюс сразу будет непонятно, надо им дать прогреться и разыграться порядка 20 ч. В любом случае останетесь довольны, журнал автозвук плохого не посоветует :)
Mustdie
10 Мар 2012
Сургут
VW Tiguan S&S Sochi 2013
Ящик литров 17-19, покупал из Москвы. Сам из Сургута:)
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Ну точно он! Скажи, по чем обошелся? Хочу просто тоже заказать на изготовление. Требуют 15р за коробку только, жабу давит.
Гефест
10 Авг 2014
Красноярск
Tiguan 2.0 TSI
Я себе похожий ящик сам сделал из фанеры. Тут рядом тема есть с чертежами: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=11823
Только там форма слишком сложная, у меня проще получилась
Mustdie
10 Мар 2012
Сургут
В этом ящике полукруг из волокна остальное ДСП.
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Дело в том что у меня ни гаража, ни инструмента, а дома жена.
Mustdie
10 Мар 2012
Сургут
Ты не поверишь, абсолютно аналогичная ситуация. Поэтому купил бу готовый с сабом уже за 6 тыс. Если б заказывал с нуля , то однозначно стелс в левое крыло. У себя в городе интересовался, вроде дешевле чем 15 выходит. Вылепить из стекловолокна монолит - намного эстетичнее и правильнее. Под этот короб надо или резать полку запаски или новую делать.
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Я видел такой вариант на тиге, пол штатный, без выреза. Басит прямо там под полом, все замечательно. Из под заднего сиденья качать будет, там сквозной проем.
Вячеслав Меркулов
26 Ноя 2011
Озёрск Челябинской обл.
VW Tiguan S&S 2.0 TSI Чёрный
Да не может быть всё замечательно:cool: Если только случайно так получилось, что очень маловероятно.
Установка саба - это вообще самая сложная задача. Я имею ввиду музыкального саба, а не бубнелки-перделки.
Поверить саб на качество можно отключив его. Если при этом "ушла" только фундаментальность, а остальное практически не изменилось - то всё ОК!
Если при отключении саба пропадает большая часть нижнего диапазона, то саб выполняет не свою задачу.
Krannn
8 Авг 2013
2TFSI 170 S&S
потратил пару часов на переделка морелей в болтон для тиги)
пока без усилка,но подключить к этому усилок...как два пальца об асфальт)
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
Как это понять морел на болтон? На фото ты вроде морел вместо штатных устанавливаешь??? Что такое болтон?
Krannn
8 Авг 2013
2TFSI 170 S&S
Есть же Еатон болтон он.то есть в штатные крепления...штатные разьемы ставятся. ...так же дин аудио. ...а это морелки переделал..так чтоб болтон получилось)))
Krannn
8 Авг 2013
2TFSI 170 S&S
где разъём достать?
Здесь же на форуме у Строителя приобрел штатные колонки...выдрал купола.вклеил закрутил промежуточные кольца из фанеры.к ним уже 6 1/2 дюймовые колонки морелки...разьемы на корпусе 4х контактные. 1и 3 контакты-> кроссовер твитер. 2и4-> кроссовер усилитель. И пара жил от динамика к кроссоверу вуфер.
Твитер в штатный уголок двери встал.направил и закрепил его термоклеем
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Крутяк получилось, и как без усилителя?
Добавлено через 8 минут
Да мы уже обсуждали этот вопрос не так давно, что место установки и направление не особо влияет на качество баса. Я даже с товарищем из акцент аудио по этому поводу консультировался. Если уж и они для вас не авторитет, то я не знаю :confused:
Krannn
8 Авг 2013
2TFSI 170 S&S
Строитель, общий уровень громкости упал где то на четверть..но детализация и сочность гораздо выше...что басов что высокие...доволен..)))диафрагму уже волнует)))
Вячеслав Меркулов
26 Ноя 2011
"не особо влияет" - как можно выразить в процентах?
Например - идеальная установка - 100%, установка где попало - ?
Заодно и у "товарища из акцент аудио" проконсультируйтесь...
Я полагаю, что эта цифра может быть от 50% до 75%, как повезёт. Поэтому сказать, что "не особо влияет" у меня язык не поворачивается.
Я это всё к тому, чтобы новоиспеченных установщиков музыкального саба не постигло разочарование при установке "где встало без труда". Всегда есть возможность улучшить звучание коррекцией места установки и направлением.
Благодарности: fox fox
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Я останусь при своем мнении: главное правильный объем рассчитать. Возможно в седане такой вариант не будет звучать, но в однообьемнике звучит неплохо. Я правда не понимаю как вы хотите в процентах оценить хорошесть звучания. Каждый настраивает индивидуально под себя, кому то гудёж по кайфу, кто-то плотный любит, а кому то давление посильнее. О вкусах не спорят.
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Парни, подскажите, где можно найти нч динамик к колонке от музцентра 6 ом диаметр отверстия в колонке 12 см? Как искать?
    102.4 KB · Просмотры: 19
    97.9 KB · Просмотры: 19
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Печаль. Вещь редкая, попробуй на авито поискать, либо меньшим сопротивлением воткнуть.
