Альтернативные расходники для 1,4 tsi.
15 Янв 2013
Подскажите достойную замену поликлинового ремня для 1,4 CZDA? Для этого двигателя и родной не такой уж дорогой, но понятно, что VAG ставит какие то чужие ремни.
Пробег подходит к 80 тыс, я ещё не менял. Пора бы...
Игорь_44
6 Июн 2018
Кострома
VAG фильтр 02E305051C
уплотнительное кольцо N 91084501
или аналоги:
Манн,Мале/Хендкст,Кнехт,Пурфлюкс.....
У меня с завода в оригинале стоял 02E 305051D, изготовитель FILTRAN. Масло менял сам. Удивился сильно, когда увидел разницу между 02E 305051D и 02E305051C. Слой фильтровального элемента в разы меньше, вес тоже и вишенкой на торте - отсутствует жесткий корпус фильтра. Но делать было нечего, установил что купил (в то время ещё был точно оригинал VAG). Сейчас подошла замена, перерыл весь интернет в поисках того самого 02E 305051D. В итоге нашел. Масло купил в Беларуси Fuch, изготовитель Германия. Тоже долго сравнивал и искал признаки подделки, но успокоился, когда сравнил запах купленного и оставшегося от первой замены 0.5 литра. Кстати, у меня на заливку ушло ровно 5,4 литра. Менял без измерения температуры, но летом в жару (предположил, что разница в 5 градусов не сильно повлияет на объем, т.к. при нагреве масла от 0 до 90 °C его объем должен увеличится в 0,072 раза, а в моем случае это 5.5х0.072/18=0.022литра (вообще ничто).
ymto
25 Июн 2019
WV Tiguan 1.4 off road.CZDA 07.2019
536038810 INA дважды такой ставил,проблем нет.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Это ремень ГРМ. :Biggrin1:
P.S Не экономьте на Свечах, без проблем сейчас купить оригинальный Бош, Нжк, Бриск, Чемпион, а не всякую непонятную хрень.
ymto
25 Июн 2019
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Основываясь на своём опыте, отзывах и тд, я бы советовал Гейтс, Бандо, Дайко, иногда Бош если он в Европе производился. Качеством Контитеч не доволен, у меня оригинальный Контитеч уже на двух CZPB засвистел и пробеги у машин небольшие, на одном меняли по гарантии, скоро Пассат тоже повезу. Дерьмо какое-то, в моих тепличных условиях без жёстких зим и у машин с пробегами в 20к км, причём свистеть на Октавии оно начало уже на 15 кажись, на Пассате чуть дольше, до 20 продержался... Уже думаю самому купить что-то проверенное из верхнего списка и поставить, благо не сложно.
ymto
25 Июн 2019
С бош всё понятно,а вот с остальными не очень! Было дело искал нжк,смотрел у соплатформенников Шкода кадиак,писали что нжк есть только на мотор czpa
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
NGK PZKER7B8EGS Это на 1.4т. У CZPA просто ещё рутенивые есть, но если их ставить то тысяч 90 не менять.
ymto
25 Июн 2019
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
ymto
25 Июн 2019
В общем возьму вот эти по старинке, проверено 0241145523
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
ymto, все по желанию.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Померял на оригинале нжк с пробегом 18 000.
    98.9 KB · Просмотры: 15
    75.9 KB · Просмотры: 15
    87.4 KB · Просмотры: 8
    80.4 KB · Просмотры: 8
    57.4 KB · Просмотры: 15
Foland11
6 Июл 2015
Крутые свечки, NGK на месте не стоят. 120тыс пробег гарантированный, но ценник 6500 кого то может оттолкнуть. Но я бы взял не раздумывая. Технология PSPE®, круто! Искру практически ничто не затеняет.
"PSPE® - Projected Square Platinum Electrode (Спроектированный Квадратный Платиновый Электрод) и центральный электрод из рутения толщиной всего 0,6мм, обеспечивает лучшую воспламеняемость и длительный срок службы для двигателей с высоким уровнем нагрева. Эта конструкция, имеющая патент NGK, рекомендуется для турбированных и компрессорных двигателей."
Alexandr73
8 Июн 2021
ПЕТРОЗАВОДСК
Фольксваген Тигуан 2 , 2020, CZDA 1.4/150 4*4
АОВ, объясните что значит провертть откаты?
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Ыукпу
22 Дек 2021
Нерезиновск, Коптеево
Skoda Superb 2019, CZDA, МКПП
По каким каталогам смотреть? На CZDA есть?
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
