амортизаторы передние
deniuspo
15 Янв 2021
Chevrolet lacetti
Заметил при замене колёс масляные подтеки на амортизаторах передних левом и правом. Через месяц заканчивается гарантия. Есть ли смысл сейчас заморачиваться с дилером, или этот подтёк нормальное состояние? По езде не чувствую каких-то нареканий.
Также подскажите пожалуйста артикулы популярных амортизаторов для замены.
    82.1 KB · Просмотры: 39
    87.6 KB · Просмотры: 38
deniuspo, ничего сверхестественного не увидел.
Небольшие запотевания есть, но подтеков, как Вы пишите, нет. Решение только за Вами, но уверен, что дилер Вам не заменит амортизаторы по гарантии.
Alex5248
20 Апр 2021
Tiguan II, 2021, бензин 2.0 (180 л. с.), status+
Здравствуйте. Вопрос очень схожий с тем, что выше. Заканчивается гарантия, на последнем ТО в феврале попросил оф. дилера внимательно посмотреть подвеску, замечаний не выявлено. В апреле съездил на независимую диагностику подвески, заключение след.:
1. Запотевание переднего левого аммортизатора.
2. Отслоение от обоймы задних сайлентблок передних рычагов.
3. Незначительный люфт правой стойки стаба, стука нет
В целом ничего критичного если я правильно понимаю, но если есть возможность исправить по гарантии, было бы неплохо.
В связи с этим, вопрос: гарантийный ли это случай и насколько сложно убеждать в этом дилера, если случай гарантийный? Спасибо.
    42.2 KB · Просмотры: 33
    44.8 KB · Просмотры: 32
    65.4 KB · Просмотры: 34
s390
7 Мар 2019
РФ
Tig2
Реанимирую тему.
Вопрос ко всем форумчанам - при каком пробеге вы меняли передние амортизаторы? Производили ли вы также замену резиновой опоры и опорного подшипника во время проведения работ по замене амортизатоов?
s390, и хотя у меня первый, рестайлинговый Тигуан, но суть замены подвески одна и та же. На моем авто, 2014 года выпуска, только сейчас, на пробеге 130 000 км. застучали, точнее один левый, амортизаторы. Опоры конечно почти вечные, а вот опорные подшипники точно менять. На моем пробеге шуршали, но не сильно, но когда снял опорный подшипник, то сразу стало понятно, - под замену! Менять желательно оба, т.е. попарно. Это же касается и стоек. Но есть очень важный казус. Если все же будете планировать замену и опор, то риск повозиться долго с крепёжными болтами гарантирован. И гайки, и болты сильно корродируют и при откручивании обычно гайку срывает. Дальше все, - "танцы с бубнами"...
Благодарности: s390
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Реанимирую тему.
Там всё написано Жёсткая подвеска нового Тигуан
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Поэтому практически при любой работе со стойкой - замена опоры. :mad:
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Для относительно новой машины 3-5 лет это не всегда актуально, болты как правило даже с нетронутым покрытием остаются) на десяти-пятнадцатилетнее ведро, да, ржа въедается в резьбы.
Kriptonoviy, пишите аккуратнее и не разделяйте валдельцев и машины на две разные категории!
На моем авто, 2014 года, я менял опоры с подшипниками в 2019 году, в силу их не корректной работы в подвеске!
Так вот спешу Вас заверить, что 5 (Пять!) из всех шести болтов и гаек, на опорах амортизаторов, я оторвал и не потому, что не использовал ВД40! Я использовал почти весь!!!!! баллончик, вместе с жесткой щеткой для снятия коррозии, но толку НОЛЬ!!!
А Вы тут говорите:
Тут стоит конечно добавить, что болты верхней опоры у первого Тигуана и второго отличаются!
Я в силу возможностей, я как раз использовал, новые, болты для второго Тигуана, с пресс-шайбой.
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Я как никогда аккуратен. Помимо 4х летнего тигуана, откуда выкручиваются пока ещё свежие болтики, имею во владении 18 летнее ведро, и не стесняюсь этого. Не надо делать идола к поклонению из автомобиля. Это просто куча железа, которая всегда стареет и ржавеет с годами. Авто - это не жена, не ребёнок. Это инструмент, который облегчает жизнь, примерно такой же инструмент, как унитаз. ))) Сорян, если задел чьи-то чувства, но это моя точка зрения, имею право.
По сабжу: вэдэшка это неэффективно. Эффективно масло (жидкое, типа АТФ, или от гидрача пентосин, и заливать нужно за сутки до ремонта.) открыть пластик, налить масла, и шанс нормально открутить на следующий день возрастает в разы. Если гайка или болт пошла, а потом перестала - не крутим со всей дурацкой мочи, закручиваем на четверть оборота, тем самым давая резьбе смазываться и снова пытаемся открутить. Чтоб Вы понимали, что такое 18 летнее ведро, когда от болта м8х1,25 остаётся 5 мм живого сечения.)
    40.7 KB · Просмотры: 14
Благодарности: s390
Kriptonoviy, так и я этого не стесняюсь! Но использование не корректных эпитетов не уместно....
s390
7 Мар 2019
РФ
Tig2
Спасибо всем за ответы. Я просто на своем Тигуане начал замечать, что левая передняя стойка не совсем корректно отрабатывает. Точнее - пробивает иногда на ямках. И когда недавно менял шины, то обнаружил, что на площадке амортизатора, откуда шток выходит, имеется запотевание масляное. При этом на правом амортизаторе такого нет.
Вчера еще попробовал проверить подшипники. В итоге - я держусь за пружину, а помощник крутит руль. В итоге при повороте руля треска на пружине нет, а вот при смене направления кручения руля имеется конкретный люфт. Раньше, когда у меня вышел из строя один опорный подшипник, то треск очень сильно ощущался именно в процессе кручения от одного крайнего положения до другого. А сейчас получается, что опорники еще живые, но наверное закончились рулевые наконечники/тяги или сама рейка. Было у вас такое?
s390, Ну так нет проблем проверить и рулевые наколнечники. Принцип примероно такой же как и с опортным подшипником, только ладонь надо положить на рулевой наконечник. либо воспользоваться монтировкой для раскачивания рулевой тяги.
s390
7 Мар 2019
РФ
Tig2
Это надо под машину лезть. А вчера просто во дворе проверил, держась рукой за пружину. Но что-то мне подсказывает, что пора перетряхнуть переднюю подвеску.
s390, зачем? Если Вы выкрутите руль до предела вправо, то откроется нормальный вид и доступ к левому рулевому наконечнику, ну, а если влево, то к правому.
s390
7 Мар 2019
РФ
Tig2
И я смогу просто рукой понять - есть в наконечниках люфт или нет?
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Только разбивает шаровые соединения в центральном положении и максимальный люфт там, при крайнем вывороте руля наконечник будет в идеале
s390, Если люфт есть, то да.
Kriptonoviy,
Наконечник рулевой тяги, - это та же сама шаровая опора и если шар разбивает фторопластовые вкладыши в корпусе, то люфт будет всегда.
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Неа. В центрах болтается, а повернуть в крайние - туго всё будет.
