Антенна для рации
Serj91
5 Авг 2008
Москва РФ
Я и не собираюсь с Вами спорить или что-то доказывать. Вас устраивает Ваша связь? Ну и на здоровье, разве это плохо?:az: Если требования к связи минимальны - то и говорить о тонкостях установки/настройки ни Вам, ни мне вовсе ни к чему. :) Если кому-то необходимо разъяснить некоторые моменты, помочь советом, то думаю и Вы, и я, и legion8606, и другие, кто пользуется связью давно, знает и понимает основные моменты - всегда поможем. Не так ли? А устраивать дискуссии лучше/хуже, дальше/ближе, я думаю вовсе ни к чему. Для этого существует масса других, более специальных по данной теме ресурсов. Вот там и можно говорить более широко и глубоко о связи. Чистого эфира и 1,0 (;)) всегда!
mir999
11 Окт 2008
россея
Абсолютно согласен!!!!:az:
купил я рацию мегаджет 300 и антенну на магните МА-27. Подключаю все, ставлю антенну на крышу и выхожу в эфир? Или надо обязательно мерить КСВ, резать антенну и т.д.?
Serj91
5 Авг 2008
Москва РФ
mvd
12 Май 2009
Беларусь
Обычно у антенн Таис КСВ находится в допустимых для работы пределах, но при возможности лучше конечно КСВ подстроить.
ZeeL
17 Июн 2010
-xxx-, померь КСВ, антенну резать необязательно. Но узнаешь в каких местах крыши КСВ стремиться к 1. Туда и будешь ставить.
creamid
7 Окт 2009
тока малейший сдвиг антены в сторону и КСВ измениться.... и снова мерить... а это обычно стоит денег ;)
mvd
12 Май 2009
Беларусь
КСВ не изменится в таких пределах, чтобы пришлось перенастраивать. Гораздо больше на КСВ влияет наличие крупных объектов возле машины, таких как другая машина, дерево и т.д. Но никто же КСВ тут же не меняет :)
Serj91
5 Авг 2008
Москва РФ
Обычно у антенн Таис КСВ находится в допустимых работы пределах
А резонанс? Где-нибудь в сетке А? При этом КСВ будет "в допустимых пределах". Ребята, КСВ меряют еще и для ПРОВЕРКИ правильности подсоединения цепочки антенна-кабель-радиостанция.
То же, что и вышесказанное. КСВ=1 это конечно замечательно, но если эта "единичка" окажется в сетке А или F, а работать в эфире в сетке D (по MegaJet'овской сетке), то зачем она (1) нужна? Кстати, КСВ "магнитки" может изменяться не только от расположения на крыше, также он зависит от того, как проложен кабель в салоне и очень не любит сворачивание в кольца кабеля антенны.
Изменится, не не настолько критично, чтобы "снова мерить..". При движении авто этот пресловутый КСВ меняется даже если антенна стоит всегда в одном месте. При наклоне антенны КСВ тоже меняется. Мы ж при этом не бежим тут же "резать/выдвигать штырь"?
mvd
12 Май 2009
Беларусь
Таиска с завода настроена примерно на сетку С по Алану. С чего ты взял, что резонанс будет в сетке А ?
Serj91
5 Авг 2008
Москва РФ
Что настроено на заводе мне неведомо. И настраивать антенну я бы предпочел на своем автомобиле, а не на заводе. Потому что работать антенна будет на моем авто, а не на неизвестном мне заводе. Кстати, любопытно взглянуть, как на заводе настраивают антенну? В цеху? КСВ-метром, антенным анализатором? И сколько этих приборов на цех/завод при выпуске сотен антенн в день?
Мы знакомы? Я не припоминаю, когда мы с Вами перешли на "ты"?
mvd
12 Май 2009
Беларусь
Ой простите, исправляюсь.
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
вот мой вариант,впереди еще доработка подключения (плюсовой уже проложил) ну и настройка собственно.А пока...штырь из "транспортного" положения выдвинул на половину,дальность приема/передачи 150м-6км,с учетом того,что я стоял во дворе окруженном 5-7ми этажками.На неделе обязательно настроюсь.в выхи в путь :):
    54.3 KB · Просмотры: 332
    46.4 KB · Просмотры: 287
    43 KB · Просмотры: 270
    36.9 KB · Просмотры: 301
legion8607, можно по подробней! Куда закрепил рацию? Куда цепляешь питание?
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
рация под левым "бардачком",крепление-саморезами.Открытию кармана и левой ноге,а также при посадке/высадке не мешает.Рогатка тангетки:просто согнута должным образом и вставлена м/у обшивками панели (см.фото),сидит плотно,необходимости в доп.креплении нет. Плюсовой провод прокинут из подкапотного пространства (коробка с предохранителями вроде :eek: ).Вот гадаю теперь массу от чего кинуть:confused:,в районе педального узла практически все в пластмассе,ну или псевдометаллическое соединение.Кабель антенны проложен под нижней боковой накладкой порога
Serj91
5 Авг 2008
Москва РФ
legion8607, под рулевой колонкой. Там силовая балка есть. Либо за левым "бардачком" болт крепления блока предохранителей.
P.S. Расположение р/с все-таки травмоопасно, т.к. находится в районе левого колена. Чем не прошел вариант установки под пепельницей?
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
:),Серж.Я знал что не пропустишь...;).Про балку спасибо.Просто заморачиваться не захотел,лето,сезон...времени итак в обрез.Зимой посвободней будет-займусь.Чесс пионерское:az:
рацию собираюсь использовать эпизодически, поэтому серьезную установку делать неохота. Подскажите, можно ли на провода питания рации просто примандарить штекер для прикуривателя и подключаться в гнездо в подлокотнике? Рация - Мегаджет 300
и еще: нужно ли регистрировать рацию? Как на них реагируют гайцы? В случае отсутствия документов изымут?
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
через прикуриватель можно,уж несколько лет так езжу:).Лучше зарегить-гайцы разные бывают.Если время дорого и общение с гайцами наводит скуку-регистрируй.Пару часов займет и забываешь об этой "проблеме" на 10 лет:ay:,а изъять у тебя не могут даже магнитолу с болтающимеся проводами из багажника.
По поводу устанавливать/неустанавливать...Порой срочно надо,а рация в багажнике:confused:
