Антифриз для Тигуана
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
По моему в книге по машине написано доливать антифриз а не дистиллят?
скорее всего . это я из эльзы скопипастил . если в систему с 6-8л влить 0.1л дистиллята , то температура приницпиально никуда не уползёт, даже если антифриз был разведен в пропорции на -25град .
raror
7 Авг 2013
ладно спор какой то бесмысленный, я предупредил о не верности такого решения, а вы думайте сами.
кстати доливать за время эксплуатации придется не раз и больше чем 100 грамм, это я сужу по своему опыту за два года, я лично разводил концентрат G13 50х50 с дистиллятом, и доливал уже два раза, примерно по грамм 150-200
В систему долита с завода готовый раствор начинающий загустевать при -25 гр. как я понимаю, не вижу смысла еще больше повышать градус замерзания, особенно в моем регионе где сильные морозы.
кстати уменьшая градус замерзания, увеличением доли этиленгликоля в растворе антифриза с дистилятом, мы ухудшаем теплоотвод если не ошибаюсь, поэтому все делать нужно в разумных пределах
fcuked
15 Дек 2012
Тигуан 2,0 tdi
есть банка почти открытая G12++
Хочу менять жижу
Если я куплю G13 и смешаю, будет ли все ок?
по идее, у G13, есть обратная совместимость
еще вопрос: мыть систему как? присадкой и смыть все водой или не нужно мыть?
Den86
15 Янв 2013
Сургут
VW TIGUAN, 2,0 TSI, T&F
"Почти открытая" - это как? Смешать можно. Если жижа как слеза, только красная (фиолетовая) - мыть не надо, и менять тоже.
fcuked
15 Дек 2012
Тигуан 2,0 tdi
ну ладно ладно, открыта уже лет 5 наверно:)
отлил всего грамм 50-70 (долил)
нужно слить и глянуть, а то в бачке вроде нормально выглядит
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
fcuked,вчера менял полностью антифриз в системе на G13. в G13 лить G12++ нельзя.
П.С. у меня у самого за 4 года от полторашки c G12++ осталось еще чуть больше литра и теперь фиг знает куда девать и кому отдавать.
Для помощи кому интересно: у ОД вчера при данных работах 1 из 3х купленных бутылок с концентратом осталась не вскрытой ( антифриз сливали из нижних патрубков под защитой самотеком.хотя предупредили , что мог остаться предыдущий залитый и не весь слитьсяю концентрат там разводили 3:2.
в итоге:
покупал 3 родных концентрата G13 по 1,5л и 5 литров дистил.воды.
остаток: полбутыли дистиллята, 1 целая невскрытая с концентратом и литр разведенного раствора антифриза пропорции 3:2 на доливку.
у ОД антифриз стоит порядка 1300 рублей, когда можно купить, начиная с екзиста-автодока или др.сетевых магазов родной антифриз концентрат за 600-700 руб бутыль.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
а в G12++ G13 можно , парадоксы маркетинга ))
аналогично )
в итоге:
У меня тоже осталась одна не вскрытая . Слилось около 6л . Разводил 1:1 . В Эльзе и мануале прописано разводить концентрат\вода от 40:60 до 60:40 , в зависимости от того какую температуру надо получить
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
это точно....
аналогично )
надо всем у кого остатки скинуться и отдать одному клубню..или пусть сам ездит собирает по Мск. сомовывозом запросто так, если отдавать начнем. экономия в полтора косаря вместо покупки G13 будет ))
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Еще литр сливается если снять радиатор и продуть систему , это на тси 2.0 . На дизеле судя по отзывам сливается до 8л. Я совместил с мойкой радиаторов со снятием по методу гринлинка
в итоге:
3 воды , 2 концентрата ? то есть развели на температуру -24град ? А если зима холодная будет ? Странно что для России такая рекомендация.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
morrison,с завода пропорция заливки аналогичная. по мере понижения уровня в бачке при эксплуатации до зимы подолью чистого концентрата.
proff
14 Апр 2015
Тигуан Club 1.4 (150) DSG6 2015
У меня антифриз стал в минимум, на холодную, после нескольких 100км пробега. Не знаю, может из салона он уже был ниже средней отметки, почему то тогда я не придал этому значения. Приехал к дилеру, сервисмен открутил крышку расширительного бачка и уровень поднялся до середины. После этого уровень на холодную всё время уменьшался. Сейчас пробег 4500км, уровень ниже отметки минимум на 1см. Купил G13, разбавил 1:1 с дистиллированной водой, залил до чуть ниже максимума. Сейчас буду следить. Провёл беглый осмотр трубок, вроде всё плотно.
1,4TSI, 150лс
Roman_69_Tiguan
21 Июл 2015
VW Tiguan 4Motion 2.0 АКПП
Замена радиатора
Добрый день, уважаемые форумчане!
Собираюсь менять радиатор, потек :mad:
Подскажите пожалуйста сколько литров антифриза (готового) надо покупать?
piter119
27 Авг 2013
Tiguan 2013 1.4 DSG Adventure
Присоединяюсь к вопросу, сколько литров входит?
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
3 баклажки концентрата для перестраховки хватит. переплата за 1 лишнюю небольшая 500-700 р .а вот если не хватит раствора из 2х баклажек с дистиллятном- побегаете докупить при стоячем авто.
piter119
27 Авг 2013
А если в готовом виде покупать 5-ти литров хватит?
Bora
6 Апр 2009
Сейчас оригинального готового антифриза нет. Есть только концентрат G13, который надо разбавлять 50/50 с дистиллированной водой.
При полной замене антифриза в Тигуане требуется 6 литров (3 литра концентрата и 3 литра воды). Фактически при смене радиатора Вам этот объем и потребуется.
piter119
27 Авг 2013
Спасибо за ответ.
Я не имею в виду обязательно оригинал, например Motul выпускает готовый G13, я им хочу воспользоваться.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
на хрена ,если разница с оригиналом минимальна при пересчете за литр??
хотя делайте что хотите на свое усмотрение, т.к. каждый решает сам и как ему удобнее. чей-то я разошелся ))
Bora
6 Апр 2009
Какой смысл его замешивать с оригиналом (в системе еще остается порядка 3 литров)? Да и дороже он получается, чем ваговский. Я заливал себе мотюлевскую присадку в антифриз - толку ноль, тоже будет и с антифризом. Если нет разницы, то зачем платить больше )))
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
Через сколько км. пробега или времени полностью меняется антифриз?
