Антифриз для Тигуана
Oleg7777
16 Ноя 2016
Силиконовая смазка получше будет этой МС1600 на глине. И для резины силикон полезен. ИМХО
Может силикон и лучше. Всё равно чем то мазать нужно иначе не стянуть соединение.
Foland11
6 Июл 2015
Вообще то шланги сажают на патрубки чистыми (без всяких герметиков, смазок, припарок). А вот сверху шланга, где располагается хомут, рекомендуется смазать слегонца. Силиконовая смазка идеальна для этого. Что бы хомут равномерно обжал резину шланга. Любой хомут.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Можно внутри и с наружи намазать шланг. Легко оденется и обожмёт хомут. Есть фото какой силикон используете?
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Не пойму куда попал, спросил про антифриз а тут парни кондомные смазки обсуждают.
Я вот не видел чтобы соединение обжатое VAGовским пружинным хомутом когда либо сопливило, силиконовые шланг-лайф-хаки ушли в пршлое вместе с шплинтовыми хомутами.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
ребя, ЕМНИП, на бачке написано Г12, а все четыре экзиста готовы продать только Г13 (это если ВАГ)
правда, рядом есть Лукзаправка, а на ней должен быть ихний антифриз, который Г12....
raror
7 Авг 2013
А какого года выпуска машина, что на бачке G12 написано? Может G12+ все таки?
Так то в крайнем случае что бы доехать и потом заменить весь антифриз, G13 можно залить в G12+ и G12++. Наоборот нельзя. https://autozhidkosti.ru/antifreeze/vag.html Я бы не рекомендовал смешивать ваговский антифриз с антифризом сторонних производителей, все таки состав не может быть одинаковым, хотя бы в составе присадок. Лучше тогда заменить полностью весь антифриз. Его кстати надо менять каждые 3-5 лет.
Евгений29
18 Сен 2018
Архангельск
Volkswagen Tiguan 2013 TrackAndField 2.0 TSI
господа, я в замешательстве! Тема такая- в экзисте продается два вида антика G13, G 013 774 M2 сиреневый разбодяженный и G 013A8JM1 фиолетовый концентрат(разница с автодоком 120 деревянных за пузырь )! В чём смысл переплачивать и брать в два раза больше бадяжного( если полностью менять), если можно взять почти за те же деньги концентрат! И еще на том же экзисте если выбрать техн жидкости для тиги выскакивает Motul 104376(Бадяжный 526 руб литр) антифриз G13 VAG, как то так )
    8.5 KB · Просмотры: 36
Евгений29
18 Сен 2018
Архангельск
MOTUL INUGEL G13 это готовая к использованию охлаждающая жидкость на основе моноэтиленгликоля и глицерина с органическими и неорганическими добавками - технология "лобрид". Рекомендуется для систем охлаждения легковых автомобилей и легких грузовиков VAG, где требуется охлаждающая жидкость стандарта G13 (VW TL 774 J).
raror
7 Авг 2013
Смешивать с ваг других производителей я бы лично не стал, цвет жижи никак не гарантирует полное совпадение состава.
Концентрат подразумевает смешивание с дистиллятом, поэтому в цену стоит включить стоимость воды, но зато даёт возможность самому корректировать градус начала кристаллизации тем кто живёт в суровых северных широтах, где -50 и ниже не редкость, в отличии от разбавленного. Но если по уму делать, то надо чем то замерять плотность антифриза после смешивания, нужно купить ареометр для антифриза. Надо учитывать что повышать плотность антраша можно до определенного уровня, потом градус замерзания начнет наоборот уменьшаться. Кроме того чем выше концентрата, тем хуже теплопроводность у жижи, она хуже тепло отводит.
Nimbus2.0
16 Сен 2015
TiguanSS+TiguanTD
Тоже сижу репу чешу.
1.На бачке ОЖ в авто нарисовано G12
2.В мануале стр 346 написано залито G13
3 В том же мануале на стр 347 нарисован тот же бачек с надписью G12))
4 Купил литр концентра G13 "фиолетовый" потом начал разбираться ((
Ваши предложения?
p/s предполагаю что надпись на бачке тупо не меняют, что пришло на конвейер, то и ставят, могу ошибаться, тоже и с руководством.
Нужно долить около литра, менять рано
Foland11
6 Июл 2015
raror
7 Авг 2013
Ваши предложения?
если бы у вас в подписи был указан год выпуска тигуана и другие данные, то ответить было бы проще
Nimbus2.0
16 Сен 2015
TiguanSS+TiguanTD
- ну да, детские косяки.
2015й
Вообщем то как сегодня выяснил, год уже и не важен.
У тестя Йети, 2017 г/в, и там тот же бачек и тоже G12 написано, авто в другом городе, сам посмотреть не могу по цвету ОЖ.
Делаю вывод, в 2017 врятли залили G12,
доливаю G13 себе перекрестившись.
qavrilov11
6 Дек 2011
2015й
Они смешиваются, лей не бойся, а G-12 это почти у всех написано на бачке..
TSS
23 Мар 2017
Антифриз
Замена антифриза в тигуане производится в случае ремонта двигателя с разборкой. В остальном следить за плотностью, как в аккумуляторе, чтобы соответствовала климату.:)
qavrilov11
6 Дек 2011
Где написано это....
TSS
23 Мар 2017
Так у ОД. Вот 7 лет отработал, полет нормальный. У ОД и параметры замеряем при замене грм и помпы
Oceanic
19 Ноя 2008
Чёрные болота
W Tig 1.4
Я ездил всё время и плевать хотел на то, что там какая охлаждающая жидкость. А вот как на капиталку попал - так антифриз и сменил. Но так чтобы специально мерить там уровень содержания чего-то в антифризе - да нафик надо.
И - да, антифриз G13. Джи двенадцатого нету сейчас, он когда-то давно был.
