Apple carplay
proteck
11 Июл 2024
Volkswagen Tiguan 2 Exclusive (2020 год выпуска), 1.4 бензин,
А разве в машинах есть какие-то особенные USB-разъемы для iPhone, а другие нет?
Возможно так и есть. Я неоднократно за последние недели пытался подключать разные кабели, айфоны и потом просто разные андроиды. Любой андроид через любой кабель коннектится за секунды, а айфон не хочет. Кабель оригинал.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Если не забуду, попробую у себя.
UPD: два разъема в консоли в равной степени подключают iPhone. Разъем за подлокотником только для зарядки.
Благодарности: proteck
proteck
11 Июл 2024
У меня, к сожалению, только зарядка идёт через эти два порта передних в айфон, а к карплею не подключается. Система видит телефон, предлагает подключиться, но каждый раз ошибка одна и та же "проверьте, разблокировано ли ваше мобильное устройство", а любой андроид с первого подключения заводится. Даже старый самсунг с7 сегодня затестил через какой-то убитый кабель. Работает, скотина))
HashFish
20 Май 2021
Tiguan 2 NF, Status Plus 2.0 + IQ.Drive +IQ.Light
Есть возможность попробовать другой айфон? Так же вопрос: вы покупали авто новым или с рук?
И если у вас версия эксклюзив (хотя они по-моему были с 21 года, а не 20), зачем вам кабель, на ресте же беспроводной CarPlay. Включите Bluetooth, WiFi и подключайтесь беспроводным способом.
Stvladimir
12 Окт 2011
Tiguan II Connect Plus 2.0 TSI
Друзья, помогите советом! Имею Composition Media с App-Connect (Tiguan 2,0 TSI 2019 г.в.), версия ПО: 0890. Ранее для навигации использовал навигационный блок Redpower AndroidBox3 VAG 4G (Android 9.0). В этом году его демонтировал и прикупил себе AI Box Carlinkit TBOX Ambient SM6225. Подключаю его к ГУ по CarPlay.
Данный AI Box у меня подключен к ГУ постоянно, т.е. кабель я не отключаю.
Так вот сегодня после небольшой остановки (примерно 30-40 мин.) включаю зажигание, а экран App-Connect у меня черный (пустой) и никакими манипуляциями я его запустить не могу. Отсоединил свой AI Box от USB-разъема- никакой реакции- экран App-Connect пустой. Попробовал подключить по ВТ свой телефон к ГУ- пишет не возможно подключить пока есть соединение по CarPlay (а у меня ничего не подключено). Вообщем, такое впечатление, что залип CarPlay. Включение/выключение зажигания ничего не дает.
Вообщем, вылечить проблему удалось только после того, как я оставил авто выключенным минут на 30-40 (при этом я свой AI Box также отсоединил). Т.е. за это время питание окончательно вырубилось на ГУ и произошла при включении зажигания перезагрузка ГУ.
Никто не подскажет, что это такое явление "залипания" CarPlay и можно это каким-нибудь способом вылечить? Может можно поставить более свежую версию ПО?
VWMac
13 Июн 2020
VW Tiguan II
Это не залипание CarPlay у глюк китайской «коробочки». Перезагрузить ГУ можно удержанием в нажатом положении регулятора громкости более 10-ти секунд (на счет секунд точно не помню).
Maxterrr
12 Май 2020
Оренбург
Tiguan Offroad 2.0 TDI
Была такая же проблема, айфон ни в какую не хотел подключаться, с помощь Odisa все проверил, все разрешения стоят. Помогла только перепрошивка магнитолы.
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
Перезагрузка ГУ длительным нажатием кнопки 15 сек - это если отваливается App-Connect , а по Carlinkit TBOX - попробовать разместить в бардачке под вентиляционным отверстием ,так как греются эти коробчонки -отсюда все беды, включить задержку включения бокса на мах 24-30 сек , ну и выкинуть все лишние приложения -это наверное всё ,что можно сделать.
ЗЫ У меня бокс в бардачке приклеен на липучку под вентиляцией бардачка ( охлаждение супер) из бардачка позиционирование 3-8 м , всё лишнее выкинул -всу равно звук для музыки - дерьмо через эту приблуду, по сравнению с носителями ГУ , оставлен только ЯН, закачены нужные офф лайн карты , чтоб офф лайн работал на межгороде , да и в онлайн ему проще с ними smile-emo в результате н не отпадает никогда, симки нет , раздаю через телефон
Stvladimir
12 Окт 2011
Спасибо за советы! У меня в принципе стоит хороший радиатор с озона на AI Box, так что особо не греется. Приложений минимум.
Хочу попробовать для подключения ещё и Android Auto, т.к. мой блочок позволяет переключать интерфейс для связи.
olkouk
17 Окт 2021
Tiguan 2 G; 1,4; 150 hp
Коллеги, подскажите, не могу справиться в проблемой. www.drive2.ru/l/687112030183767033/ о заменил магнитолу. Пока так и не получается победить вопрос с приглушением звука музыки во время навигации, чтобы лучше слышать подсказки. Все настройки в навигаторах в тлф проверил. Везде стоит приглушение включено. Но ни на одном из навигаторов звук так и не приглушается. В настройках на голове тоже не смог найти ничего, что помогло бы решить проблему. Штатная Nav в моей голове отсутствует как класс. Если кто подскажет правильный путь решения, буду очень благодарен.
maluta
12 Авг 2013
Москва, СВАО
Tiguan New TDI HL 2017
olkouk, у меня пропало приглушение звука поле обновления IOS до версии 18.0.1. В магнитоле никаких настроек не менял.
olkouk
17 Окт 2021
gaf
22 Окт 2024
Tiguan 2
Кто то решил вопрос в АА по проигрыванию видео, ютюба на андроид 14?
olkouk
17 Окт 2021
Сегодня решил проверить как работает приглушение музыки при подсказках на андроид авто. Подключился, порообовал крутить всякие на тройки звука. Эффект такой же как и на карплей. Т.е. никак не приглушается. Странно на старой магнитоле все работало, а после замены нет. Самое главное, почти никто не пишет о такой проблеме. Значит не массовая и не в версии iOS дело
olkouk
17 Окт 2021
Громкость подсказки устанавливается выше громкости музыки
Интересно, а как это сделать в карплей. В старой магнитоле так и было. При подсказке громкость музыки снижалась после установки в Яндекс навигаторе приглушение музыки. В новой их можно регулировать раздельно, но если раньше громкость музыки просто снижалась при подсказке, то теперь нет. Можно только увеличить громкость подсказки на фоне громкой музыки. Очень не комфортно. Аналогично работает и андроид авто. Магнитола стандартная composition media 3q0035824c
TuaTux
10 Ноя 2024
Tiguan2 2020 4Motion TDi
Может кто-нибудь знает, как победить CarPlay? имеем Тигуан2 калуга 2020 года, Айфон не самый старый, подписку Яндекс.Плюс, родной шнурок от эппла.
Подключаем телефон шнурком, на экране ГУ доступны все приложения, например вацап работает, гугл.мапс работает.
А яндекс.навигатор не работает. Либо черный экран у ГУ, либо сенсорная кнопка-иконка Я.Навигатора на ГУ не реагирует на нажатие.
Как победить то?
Sergei K
10 Янв 2021
Tiguan II
Как победить то?
Попробуйте включить яндекс навигатор на телефоне, а уже затем подключить телефон шнурком к ГУ.
Благодарности: TuaTux
igorpet32
2 Сен 2017
Брянск
Фольксваген Тигуан II
