Ассистент управления дальним светом
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
Если на улице есть включенные фонари не будет переключать, также и на освещенных участках трасс.
И когда впереди видны фонари машины, тоже дальний не врубается.
NovOleg
13 Сен 2019
Я себе активировал, чтобы автодальний был всегда включен и не выключался после каждой заводки.
Каким образом? Через Каристу реально это активировать?
StayerDW
10 Сен 2019
г. Чайковский Пермский край
Tiguan II (2019) 1.4 4х4 Offroad (без допов)
ставить R242, кодировать FLA, плюсом получишь Lane Assist и TJA (при наличии адаптивного круиза), а так же условно работающее распознавание знаков.
АСС нет, и пока не уверен что буду активировать, т.е. доп. плюсы от камеры ассист ентов туманны, а по цене камера дороже зеркала... А какой вариант проще в реализации, провода, и кодирование? Для зеркала достаточно Васи?
Вадим.
16 Апр 2018
Ростов-на-Дону
Highline TDI 2019
Вчера на трассе экспериментировал. Всё таки дальний в автомате начинает включаться только когда стрелка спидометра поравняется с отметкой 60 км/ч. Но не выключается, если уже горит, когда скорость опускается ниже 60, только если встречный свет тухнет.
dimp
15 Фев 2017
RRSport
При 28 км/ч отключается если ничего по скорости не правилось даже в кромешной темноте
xoro01
31 Дек 2014
Мурманск
Зачем выключать его? Буква А мешает на панели? В городе всеравно работает стоковый ближний. Я себе активировал, чтобы автодальний был всегда включен и не выключался после каждой заводки.
Доброго времени Не подскажите, чем активировали и кодировки на DLA,что бы был всегда включен и не выключался с последующим запуском.
А то функция отличная,ведет себя адекватно и так раз включил и забыл!
В наличии есть Obdeleven, но знаю где и Васю взять))
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
xoro01, 9 блок, адаптации, fernhlicht assistant reset деактивировать. Как-то так.
xoro01
31 Дек 2014
Мурманск
:ay: Спасибо,буду пробовать!
А дальше вопрос не по теме можно, по Lane assist ....?
Вроде все активировал,в ГУ все пункты появились и вибрация со степенью и само удержание...,но галочка не ставится,пишет что функция временно не доступна...не знаю куда дальше двигать((
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
xoro01, Не везде активировал, значит.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
xoro01, предлагаете угадывать?
17, 44, 5f, 76, a5 - если камера с завода и lane assist добавляется с TJA (но TJA без соответствующей параметрии не заработает).
xoro01
31 Дек 2014
Мурманск
Нет,не предлагаю.Спасибо.Думал,вдруг местные спецы с полуслова сразу и скажут куда смотреть,но нет так нет! :ay:
tass
26 Июл 2018
Ижевск
Да, все так и работает.
-xxx-
26 Фев 2010
Так и работает, только иногда на моей машине подглючивает. Несколько раз на встречке не переключалась, как то попутку отказалась вырезать.
tass
26 Июл 2018
Ижевск
Периодически это происходит, но дело, на мой взгляд, не в глюках.
По нашим дорогам ездит очень много автохлама. Моя машина не видит попутки с плохими задними фонарями (тускло светят) в основном это старая классика и древние зубила. Еще есть прикол, когда подъезжаешь близко сзади к машине у которой горит только один задний фонарь (правый или левый), машина одну сторону вырезает, а в другую хреначит дальним.
Так же не видит встречки с плохим светом головных фар.
Tuner
4 Дек 2017
Tiguan II TDI
Подскажите, как узнать включена ли в комплектацию эта функция по ВИН?
Ездил и по темноте, и выше 60-и, значек "А" не загорался ни разу...
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
Tiguan 1,4 TSI. OffRoad 4Motion
Приборка оптитрон или как правильно+свет светодиодный = авто свет.
При включении дальнего есть пиктограмма дальнего света синего цвета с буквой А. Все просто.
А вообще когда покупаешь к договору идет перечень оборудования - вот там и прописано.
У меня офроад, свет, приборка оптитрон = автосвет. Если у тебя так же судя по подписи, то все есть.
Просто в городе он не включается из за источников света вокруг.
На трассе сразу видно, все видно)) У всех кого свет гавно - отмечают великолепный свет Тигуана. И даже некоторые встречки)
Tuner
4 Дек 2017
Tiguan II TDI
Все узнал. Нет у меня такой функции. Посмотрел по ВИН
without ligth control
without multifunction camera
Всем Спасибо
