A_V_P
Схема как на вашем рисунке один в один. По 2 провода с разных концов сделаны для удобства подключения.(1-й вариант подключение возле магнитолы ( удобен если надо постоянная работа камеры), 2-й вариант подключение возле камеры ( камера работает тока при включении заднего хода). При выборе любого варианта с одной стороны надо замотать провода изолентой, чтоб не коротили.
1- подключить на "+" антенны или 2-й вариант "+" лампы заднего хода
2- подключить на "-"
3- видеовход магнитолы
4- заизолировать
Если у вас стоит такой переходник на антенну, "+" камеры подключить к синему проводу как на фото.
4- заизолировать
