автоскладывание зеркал при постановке на охрану
Косиизабивай
9 Мар 2015
Ростов на Дону
Тиг 1.4(150)DSG Toffee Brown
кнопочку постановки на сигнализацию нужно удерживать всегда. А вот раскладываются они уже без кнопочек - либо по открытию двери, либо по включению зажигания.
На моём Тиге так! Раскладываются, при включении зажигания-считаю удобно!
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
жесть какая..... я вообще думал что они и складываются и расскладываются автоматом.....
:bd:
Писатель, но не читатель? Уже на моей памяти тут второй такой...
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
:bd:
ну автомат от чего-то же должен срабатывать? например, автомат калашникова стреляет когда на курок жмешь. Срабатывание какого автомата вы ждали?
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
AlZor
20 Окт 2014
МО г. Железнодорожный
VW Tiguan T&S 2011 TDI+ЧИП
ребята, меня можно не тролить... разрешаю...
так же разрешаю не склонять и не сравнивать...
а моя логика происходила из жизненного наблюдения за другими, например японскими машинами, которые как то понимают, когда самим складывать и когда самим раскладывать зеркала...
(как Младший Радио Инженер по побразованию, могу сказать что машине легко понять что складывать при постановке на сигналку, а раскладывать(если сложены) при снятии с сигналки...)
НУ И В ЧЁМ ВАШИ ПОНТЫ?????
518
1 Мар 2012
:bd:
Это счастье для тигуановодов, так как 7 лет с момента выпуска на тигах автскладывания вообще никто штатно не исполнял и потом еще два года только правкой еепром можно было это сделать. А сейчас на протяжении последнего года такая активация доступно каждому любителю, у кого есть нормальный шнурок вася-диагност. Поверьте, кто в теме для них это счастье.
Для всех остальных есть колхоз в виде дополнительных can-блоков и реализация через сигнализации установленные под рулем за безумные деньги.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Никаких понтов, Вам стоило бы просто прочитать начало темы! Вас уже спрашивали - вникли ли Вы в суть вопроса? Это во первых.
Машина не японская, это во вторых. А в третьих, придумали такой алгоритм работы вовсе не мы. Потому не надо тут предъявы такие кидать. Без обид, все просто, если посчитали нашу иронию оскорблением, забейте.
Профессия Ваша тут не причем, я тоже не эндокринолог, ну и что?(с)
Косиизабивай
9 Мар 2015
Ростов на Дону
518
1 Мар 2012
Вести с полей - не знаю, что это, но я это обнаружил. Может, кто тоже уже на этом попался! Хочу написать в поддержку шнурка, может прояснят.
Версия 15.7.3
Версия 15.2.3
Поясню, что после обновления шнурка на 15.7.3 в адаптации при вводе значения выдает ошибку, а вот если версию васи понизить до 15.2.3 - все, как и прежде дает спокойно изменить и активировать хоть 95, 99 или 90 обратно в сток!
1 Мар 2012
Это не заслуга Васи диагноста .
С 2011 VW стал устанавливать дверные блоки UDS которые делаются калибровочными данными , и это стало проще.
И не забывайте Вася-диагност - это клон оригинального кабеля VCDS (VAG-COM), то что не может оригинальный кабель - не сможет Ваш любимый Вася.
На новых машинах оригинальный половину блоков (MLB-EVO) не видит а про васю я вообще молчу.
Да без разницы будет это вася или петя, имелось ввиду возможность общедоступным инструментом. А кто у кого, что копирует - шину can тоже не VW придумал.
Nikollaevich
14 Мар 2013
гольф6
Подогнали мне VAS 5054a поставил Odis.После самодиагностики нажимаю адаптацию пишет блок не поддерживает.Пробовал васей в закрытой области логин 04354 не подходит.Что пробовать дальше подскажите.Заливать шкодовскую прошивку или можно проще сделать?
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Посмотреть номера дверных блоков. Некоторые дверные блоки не потдерживают данную опцию.
Nikollaevich
14 Мар 2013
гольф6
Вот скрин моего блока.Его шить нужно или можно ODISом что сделать?Прочитал много,насколько понял можно сделать правкой EEPROM?Как это сделать?
    89.4 KB · Просмотры: 64
1 Мар 2012
Блок какого года, 2011 или ранее? Попробуй через memory cells одисом Е, как расписано у меня на драйве.
Nikollaevich
14 Мар 2013
гольф6
Машина 2012 года только гольф.Васей в блок не пускает.Пробовал обычным одисом делать адаптацию пишет блок не поддерживает буду качать одис-е по итогам отпишусь.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
На Тигуане с блоком 5N0 959 702 A не прокатил способ правки eeprom с помощью vcp. Вас Пс не сообразил попробовать... Возможно, что и с С не получится...
518
1 Мар 2012
Если васей через адаптацию не проходит, то одисом service можно даже и не пробывать. Надо переходить на вариант "Б" - одис E в memory cells править еепром.
Кодировка 0004350 ?
Nikollaevich
14 Мар 2013
гольф6
Править EEPROM как у тебя написано на драйве?
518
1 Мар 2012
518
1 Мар 2012
Если что обратно значение можно вернуть?Правку EEPROM можно будет вернуть?
Можно, именно этим и отличается вариант правки еепром от правки скриптом в vas pc, там косяк вернуть обратно в рабочее состояние может быть намного сложнее, так как не видно, что именно правится.
