автоскладывание зеркал при постановке на охрану
Sanches29ru
26 Сен 2014
Архангельск
VW Tiguan Avenue 2.0
в идеале вобще хотел избавится от старлайновского брелка, но там метка, а тут еще эта напасть непонятная.
Fair_ustal
21 Ноя 2016
VW Tiguan 122 на ручке CLub
Ну тогда только эксперементировать.
Для начала или отрубить или отодрать Can от сигналки и убедится, что без нее всё работает.Хотя это должны были сделать установщики в ваш приезд к ним.Попробовать поиграть с временем выставленным на срабатывание..
Умных мыслей как-то нет.
alexflo
9 Авг 2012
Киров
Tiguan 2.0 TSI 170hp S&S 2012 Revo St1
здрасте вам=) наконец разобрался со своим зеркалом которое не хотело раскладываться, доношу до Вашего сведения что дело в самой крутилке т.е. джостике управления зеркалами. Что-то там с контактами не хорошо. Не подскажите эту деталь можно заменить(парт намбер скиньте пожалуйста) или она разборная?
Сергей1979
1 Апр 2017
спб
tiguan 2.0 tdi 140
Сообщение от walerka
Кодируется и Васей, только не каждым... Некоторые варианты "Василия" не умеют менять данные, попробовать можно :
42-Электроника двери водителя -> 16-Закрытая область : вводим код - 04354 -
Выполнить, получаем подтверждение принятия кода -> 10-Адаптация, в
выпадающем списке ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО! ищем строчку :
(9)-Sistem_Parameter_0-Sistem Parameter Byte8
90 = складывание выключено
95 = складывание вкл/раскладывание по включению зажигания
99 = складывание вкл/раскладывание по открытию двери.
Проверено на блоках 3AA959701A/5N0 959 701 G/3C0959701C...
подскажите мне дибилу куда вводить 95 или 99 непонимаю сори.лучше фото.
дошел до (9)-Sistem_Parameter_0-Sistem Parameter Byte8 и все ступор.
спасибо
z12
26 Фев 2015
Москва, ЮВАО
VW Touareg-X Exclusive 3.0 TDI /2015
Выбираешь этот параметр, в низу слева вводишь новое значение далее тест и сохранить. 99 значение не принимает только 95.
Сергей1979
1 Апр 2017
спб
tiguan 2.0 tdi 140
просто написать 95 и сохранить? спасибо
z12
26 Фев 2015
Москва, ЮВАО
да именно так. 95 тест. сохранить
Сергей1979
1 Апр 2017
спб
tiguan 2.0 tdi 140
Пишет ошибка при входе пожалуйста введите шестнацатеричный например ff
Fair_ustal
21 Ноя 2016
Извесный баг "Васи" привнесенный последними изменениями.
Перевести из десятичного ваши 99 или 95 в двоичные, не забыть дополнить в начале 0 до 8 цифр и вбить в ответ на вопрос.
z12
26 Фев 2015
Москва, ЮВАО
воспользуйся как написано выше . используй калькулятор винды вид програмист проще введи это 01011111 или 5f
indric
2 Фев 2017
Мытищи
Добрые люди, подскажите пожалуйста:
В Васе 17,5 пытаюсь действовать по инструкции:
"2-Электроника двери водителя -> 16-Закрытая область : вводим код - 04354 -
Выполнить, получаем подтверждение принятия кода..."
Но после ввода кода ничего не происходит.
Пишет что код принят, переходит в предыдущее окно и всё по прежнему, пункт "Адаптация" серый (не активный)
Что должно произойти после ввода кода и его принятия Васей?
Fair_ustal
21 Ноя 2016
Двери разблокированны?Двигатель не работает,ключ повернут?
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
какого года тигуан? какой номер детали у дверных блоков?
518
1 Мар 2012
5F не пойдет.
Добавлено через 10 минут
А "Вася" точно "Вася" или китайская с белорусской подделка на "Васю"?
В любом случае - ввели сначала код или не ввели в адаптацию должен впускать к списку. Либо что-то не то делаете. В какой блок пытаетесь зайти?
Если дверные блоки, вернее машина с 12 года, то "Вася" подойдет с обновлением в районе до годовой давности (или с любой версией, но на крайний случай в бинарном виде вписать, если будет жаловаться на шестнадцатеричное число) либо одис сервис. Если блоки дверные 2011 или чуть ранее, то одис инженер, а "Вася" не поможет.
Добавлено через 19 минут
Можно спокойно делать на заведенном двигателе. Нет необходимости сажать акб.
indric
2 Фев 2017
Мытищи
Все так: разблокированы, двигатель заглушен, ключ на зажигание.
Другие блоки кодировал и адаптировал. Проблема только тут.
Tiguan 2016 года (кузов старый)
блок 5N0 959 701 J (вроде они в списке доступных для этой фичи)
5F не пойдет.
Вася куплен неделю назад официально у car2diag, активирован и установлена последняя версия 17,5.
"Адаптация" в блоке не активна.
Не совсем понял: можно как то в кодирование вписать значение?
Подскажите у кого на какой (самой поздней) версии это работало?
ПС: еще есть предупреждение при открытие блока (на картинке) - ему значения не придал...
Спасибо!
    52.5 KB · Просмотры: 79
Fair_ustal
21 Ноя 2016
Короче похоже опять кривое обновление ))
Ищете кого либо поблизости с Vas5054a&Odis.
Можеш и ко мне.Но у меня Электросталь.Не ближний тебе свет.
518
1 Мар 2012
Спасибо!
Можно передать привет в car2diag... дело в этом!
indric
2 Фев 2017
Мытищи
На диске шла более старая версия. Попробую переустановить ее.
Думал может какая то частая проблема..
Спасибо за помощь!
Отпишусь по результатам:)
Nikolay178
28 Дек 2016
Тигуан 2.0TSI CCZD
у меня такая же фигня была после обновления до 17.5 не мог найти файлы с расширением РОД для блоков передних двух дверей и корректору фар. Удалил установил версию 17.2, которая на диске была . По блокам дверей не пишет теперь , правда по корректору так и не может файл этот род найти. Косяк производителя однозначно. До обновления все было прекрасно .
P.S. Написал в тех поддержку. Ответили, чтобы ждали обновлений =) Мол эти *.rod файлы ни на что не влияют .
Вот как-то так...
Добавлено через 9 минут
Спасибо за помощь!
откатись до 17.2 . ошибка с этими *.rod файлами, во всяком случае по блокам дверей, должна уйти. Иначе не даст доступ к адаптации. Даже когда всё работало , активировать васей складывание не удалось . как только не извращался , вводя 95 , так ничего и не вышло.
indric
2 Фев 2017
Мытищи
Вот как-то так...
Спасибо!
И у меня на диске 17,2 была - установил, адаптация появилась. но значение в десятичном виде не принимает.
у кого получилось:
В результате принимает бинарные значения или шестнадцатеричные?
