apollinary
доп. сигналка, точнее ее ражим "сервисное обслуживание" ;-)
точнее если этот режим включен?
Привет, всем!
Кто может подсказать как сделать с помощью VCP складывание зеркал с ключа на блоке 5N0959701E, тигуан дорестайл 2011 год. И вообще возможно на этом блоке активировать такую функцию. Шнур китайский.
Или как сделать это Одисом?
Спасибо!
Miha-M, Можно подробнее как через ocf сделать? Одисом не подскажешь как сделать?
Куда уж подробнее?) раздел или app или комфорт и там что то про складывание зеркал, дальше все интуитивно понятно. Я делаю через vcp всегда делаю.
Блин сразу не догнал, уже после дошло через что делать! Пробовал через ocf пишет что то *** задача выходит за пределы *** Еще как то можно сделать через VCP?
Можно, купив нормальный vcp.
Одисом ни как не сделать как я понял?
день добрый. недавно приобрели тигуашу 2011 г/в для дочери. помогите зеркала сделать чтоб с брелока закрывались. ну и поковыряться на предмет что ещё можно "поулучшайзить")))
Для блоков 2011 года и раньше 5N0959701Е (с кодировкой 0004350)
ODIS-E > 42 блок > меню memory cells > вводим код 04354 > считать/записать
адрес BD (HEX) либо 189 (dec) значение C2 (HEX) меняем на значение D2 (HEX)
адрес CE (HEX) либо 206 (dec) значение C2 (HEX) меняем на значение D2 (HEX)
адрес DF (HEX) либо 223 (dec) значение C2 (HEX) меняем на значение D2 (HEX)
Про сокращение времени удержания кнопки ключа:
ODIS-E > 09 блок > меню memory cells > вводим код 42013 > считать/записать
адрес 460(HEX) либо 1120(dec) знач 14(HEX) = 20(dec) = 2сек меняем на 0A(HEX) = 10(dec) = 1сек
адрес 461(HEX) либо 1121(dec) знач 14(HEX) = 20(dec) = 2сек меняем на 0A(HEX) = 10(dec) = 1сек
адрес 462(HEX) либо 1122(dec) знач 14(HEX) = 20(dec) = 2сек меняем на 0A(HEX) = 10(dec) = 1сек
А как у вас там в Воронеже, умные светофоры японцы уже поставили, работают?
Как сделать доводку стекол при закрытии без удержания кнопки брелка, просто чтобы от одного нажатия 1-2сек стекла сами закрывались до конца!? Как активировать подогрев зеркал вместе с подогревом заднего стекла?
Через дополнительную сигналку со свободным каналомКак сделать доводку стекол при закрытии без удержания кнопки брелка, просто чтобы от одного нажатия 1-2сек стекла сами закрывались до конца!?
Попробуйте васей версии 16.9.1 . Такая же проблема была. В итоге удалось активировать .У меня не получилось, вот выбрал параметр, заменил 90 на 95(99) но не срабатывают почему-то, что я делаю не так?
