автоскладывание зеркал при постановке на охрану
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Про сокращение времени удержания кнопки ключа:
ODIS-E > 09 блок > меню memory cells > вводим код 42013 > считать/записать
адрес 460(HEX) либо 1120(dec) знач 14(HEX) = 20(dec) = 2сек меняем на 0A(HEX) = 10(dec) = 1сек
адрес 461(HEX) либо 1121(dec) знач 14(HEX) = 20(dec) = 2сек меняем на 0A(HEX) = 10(dec) = 1сек
адрес 462(HEX) либо 1122(dec) знач 14(HEX) = 20(dec) = 2сек меняем на 0A(HEX) = 10(dec) = 1сек
518, подскажи, уменьшение времени удержания кнопки для складывания зеркал приведет к тому, что и открытые окна будут через 1 сек дотягиваться? Или эти адреса касаются только зеркал и окна как дотягивались через 2 сек, так и останется?
518
1 Мар 2012
И окна и зеркала одной настройкой по времени.
SLIDERF1
13 Дек 2016
Nikolay178, Доброе время суток, у меня Авто тоже с двигателем CCZD, я смотрю у тебя получилось с помощью Васи активировать складывание зеркал, подскажи пожалуйста какой номер блок водительской двери у тебя определяется?
У меня 5N0 959 701J, но с помощью VAG-COM я не могу зайти в адаптацию, код принимает но дальше зайти не даёт ...
Кстати у меня тоже не находит блоки задних дверей и ещё одну позицию, ругается на отсутствие *.ROD
Miha-M
1 Май 2014
Скорее всего косяк в китайском шнуре.
SLIDERF1
13 Дек 2016
У меня шнурок от Автоадаптер.ру
Между ними и Васей большая разница?
Miha-M
1 Май 2014
Разница в софте, а уж какая хз - отсутствие rod файла можно попробовать исправить обновив ПО.
SLIDERF1
13 Дек 2016
Проверил стоит последнее ПО 17,99.
Мне бы Васей посмотреть, если он сможет то буду настойчиво просить заменить шнурок либо изменить что-то в софте ...
Miha-M
1 Май 2014
Врятли это будет поводом для замены шнурка, скорее все же либо сам неправильно выбираешь канал адаптации либо может перевод чуть другой.
SLIDERF1
13 Дек 2016
Miha-M, Можешь подсказать на пальцах, какой канал выбирать и куда тыкать, может действительно, что-то не то делаю. Хотя очень в этом сомневаюсь)
Делаю так, но после удачного принятия кода неактивна кнопка "10-Адаптация"
Miha-M
1 Май 2014
Я через vcp всегда делаю - без всяких заморочек.
SLIDERF1
13 Дек 2016
Очень много лазил по интернету, проштудировал много форумов, тем и сайтов.
В итоге всё получилось.
На руках Имею AVTOadapter VAG 17.99, купленный недавно )
Пытался с помощью данного шнурка активировать Авто складывание зеркал, не получилось. Где-то на просторах форума прочитал, что у форумчанина была такая же проблема, ему помог Даунгрейд, он откатил версию ПО на более старую 16.5.0.7 и спокойно попал в Адаптацию и смог активировать Авто Складывание.
ИТОГ: Имею Блок водительской двери 5N0 959 701J, переключил выключатель на 0, на всякий открыл ещё раз двери, двигатель не заводил, просто повернул ключ зажигания, подключился шнурком AVTOadapter со старой версией ПО 16.5.0.7 (скачал вот здесь http://zdessoft.ru/programmy-dlya-diagnostiki/gruppa-vag/avtoadapter-vag-vcds-16-5-0-7-russkaya.html) и вуаля Адаптация в Блоке водительской двери открылась. Делал так Выбор блока -> 42-Электроника двери водителя -> 16-Закрытая область : вводим код - 04354 - Выполнить, получаем подтверждение принятия кода -> 10-Адаптация, в выпадающем списке ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО! ищем строчку: (9)-System_Parameter_0-System Parameter Byte8 вводим новую кодировку 95
Karfaar
20 Июн 2017
липецк
VW Тигуан 1.4 (122л.с)
Подскажите новичку ..захожу 42-Электроника двери водителя, и не вижу где закрытая область ?чтоб код ввести.Хочу тоже сделать автоскладывания зеркал при постановке на охрану.
518
1 Мар 2012
Karfaar
20 Июн 2017
липецк
518, обьясни пожалуйста, какая табличка или окно называется закрытая область???открываю 42 группу, вижу строчку System_Parameter_0-System Parameter Byte8
, но перед заходом в нее надо ведь в закрытую область ввести код,вот незнаю куда идти...не суди строго, вроде не дебил, но вот тут затык получился ))))
Miha-M
1 Май 2014
Зашел в 42 блок и не заходя в адаптации ищи закрытую область.
Karfaar
20 Июн 2017
липецк
Она так и называется # закрытая область# ????
Karfaar
20 Июн 2017
липецк
Все получилось, спасибо еще раз всем ,кто откликнулся.
A-T-O-S
3 Июн 2018
Stuttgart
VW Tiguan I 2.0 TDI 2010 R-Line
Добрый день,
уменя при попытке ввода кода - 04354 в Закрытую область выходит вот такое окно:
Что не так? помогите !
Miha-M
1 Май 2014
