Багажник на крыше
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
У меня Thule XT XL 215 мм, над стеклом висит минимально, из салона не видно.
madis
25 Мар 2019
Tiguan 1.4 czda
не больше 2 метров, это макс размер, далее свес над стеклом или НЕ открытие крышки багажника до конца, на фото 196 см длина бокса
Es-Auto.ru
Партнёр клуба
25 Янв 2020
Thule
madis, да, но при необходимости можно и смириться со свесом на лобовое стекло, тем более, что если он в пределах 15 см, то для пассажиров переднего дивана свес будет в "мёртвой зоне" и его не будет видно
madis
25 Мар 2019
Tiguan 1.4 czda
согласен, 15 см не смертельный свес.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Дело не в свесе. Чем дальше от поперечины, тем сильнее будет потоком воздуха на скорости задирать...
Comandante di Qualcosa
21 Апр 2019
Tiguan II Highline
По-моему, они в длину все практически одинаковые, различаются в основном по ширине и высоте.
Igor100
29 Мар 2021
Тогда уж, чем шире (больше площадь соответственно парусность), тем сильнее будет сопротивление. Возможно, что будет шумнее.
Es-Auto.ru
Партнёр клуба
25 Янв 2020
Thule
bromide, Нужно не забывать о пиковом скоростном режиме в 130 км\ч и проблем точно не возникнет
Es-Auto.ru
Партнёр клуба
25 Янв 2020
Thule
@Igor100,не факт, что будет действительно шумнее, тут напрямую всё зависит от аэродинамических показателях самого бокса
Igor100
29 Мар 2021
zima002
21 Мар 2020
Тигуан 2 WE 1.4 4wd 2020
Насколько критично сказывается на шуме наличие углубления в дне в месте крепления бокса на багажник?
И какой должна быть общая высота ТС с боксом для заезда на паркинги в Европе?
NurG
19 Июн 2019
Ижевск
Tiguan 2021 R-line 220
Turtle AIR 1, пока не оценил по шуму, купил с установкой за 8т.р. из наличия. под велокрепежи 2021-07-24_01-06-24.jpg
zima002
21 Мар 2020
Подскажите какова высота багажника turtle air 1 над рейлингом? Хочу понять есть ли смысл заморачиваться высотой бокса.
Igor100
29 Мар 2021
Благодарности: zima002
zima002
21 Мар 2020
Купил сегодня Turtle Air1. Подскажите в какие точки рейлинга (по отношению к опорам рейлинга) их лучше поставить? Бокса пока нет.
NurG
19 Июн 2019
Ижевск
задняя максимально назад, а передняя не доходит 15-20см. мне по рулетке устанавливали но я не спросил сколько между рейлингами.
С велокрепежами свистит уже от 60, музыкой можно перекрыть и не противный звук, но громкий. Были у меня когда то не аэродинамические дуги, там звук был низкий и тяжело давил в поездке.
просто с дугами еще не ездил
    705.9 KB · Просмотры: 64
    1.3 MB · Просмотры: 67
Es-Auto.ru
Партнёр клуба
25 Янв 2020
Thule
NoBody
7 Сен 2008
Минск
В самые низкие паркинги, а это вроде 1.9м, имхо очень сложно будет тиге с боксом въехать. Я года 3 назад замерял общую высоту, боюсь ошибиться, забыл, но было по-моему 2.04...2.08 (thule xt xl на палках 9583). В домашний паркинг заезжаю нормально, но за границей стоял только на плоскостных открытых.
Es-Auto.ru
Партнёр клуба
25 Янв 2020
Thule
@NoBody,стандартный паркинг - высота 220 см
