Nickolya
- 21 Сен 2022
- 5
- 0
- Адрес
- Россия, Чувашия
- Vw Tiguan 1.4 CAXA 2011 г.в.
Итак, спустя месяц опять прохлада со стороны пассажира ( у водителя "ташкент")... Отсоединили патрубки от печки и промыли радиатор отопителя не снимая его. Затем залили воды с лимонной кислотой, все выдули и еще раз промыли ( к сожалению под напором не видно было грязь была или нет). Результат - опять печка греет равномерно.
Прошло еще две недели и сейчас кажется, что опять со стороны пассажира дует воздухом холоднее, чем со стороны водителя...
Что думаю:
- В системе охлаждения еще есть "грязь" и она забивается в отопитель.
- Помпа не дает должной циркуляции ( то есть не хватает ее "прогнать антифриз через отопитель и в нем постепенно оседает всякий шлак, тем самым перекрывая наполовину отопитель.)
Я понимаю, что проще всего промыть всю систему охлаждения вместе с радиатором отопителя и с заменой антифриза, НО... У меня в городе никто этого не может (радиатор отопителя то предлагали заменить "всего" за 15 тысяч рублей (это только за их работу, при этом даже не зная как он снимается)), официалы за сотню километров и просто за промывку системы ОЖ просят минимум 7000 за работу. Самому - на улице не май месяц. Можно конечно промывать радиатор не снимая, пока вся грязь не кончится ( и самому быстро, и в сервисе недорого)...но
весь вопрос - может ли из-за плохо работающей помпы, плохо греть печка с одной стороны??? При этом стрелка температуры ОЖ более 90 не поднимается (масло 100-110 градусов при тепрературе воздуха за бортом +5 +10, описывал подробно в первом посте).
Заранее спасибо!
Что думаю:
Заранее спасибо!
