Блок контроля шин выходит из строя
drus76
17 Апр 2021
Tiguan offroad 2020
Ну вот и я залетел с той же проблемой. Как раз за месяц до окончания гарантии. Долго думал делать ТО-3 у дилера или нет, решил сделать и как показало время не зря, все окупилось ) В гарантийном ремонте не отказали, все поменяли бесплатно.
Такая же история, один в один) Правда, чуть мозг поимели, но поменяли)
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Здравствуйте! А кто-нибудь знает, как настроить параметры блока контроля шин под стандартные показатели, то есть чтобы на экране было контрольное давление 2,3 на всех колёсах?
При замене блока дилер настроил давление на полную загрузку, но я так практически не езжу. Поэтому жёлтая шинка на экране горит всегда)
Зайдите в настройки автомобиля и поменяйте параметры.
Благодарности: drus76
Noize
31 Май 2021
Tiguan R-Line, 180 лс
Тигуан 2020 г.в.
Там на экране где давление в шинах показывается есть галочка, вроде загрузка называется и пиктограмма с количеством человек. У вас сейчас навереоное просто поставлено в полную загрузку (4 человека), надо выбрать нормальную.
dichaudi
15 Ноя 2019
Загрузив нужную параметрию можно сделать любую настройку (три варианта)
WxWxWxW
20 Май 2023
tiguan
Тигуан 2020 г.в.
Параметрирование залить
Noize
31 Май 2021
    130.9 KB · Просмотры: 58
    126 KB · Просмотры: 56
Dr.Skipper
21 Апр 2019
Tiguan II 132kW
Никто не пробовал задуть эту "приблуду" жидкой резиной, полностью, вместе с разъёмом и приспустить проводку ниже разъёма, чтоб вода на него не стекала?
Noize
31 Май 2021
Слышал, что этот в блок в багажный отсек поднимают
dichaudi
15 Ноя 2019
Зачем так сложно? Все уже придумано. Установить его в багажник и забыть навсегда. Проводка вытягивается в салон через заглушку
ЗЫ Пока писал, уже ответили.
Alexp1011
27 Мар 2021
Через какую заглушку и в какое место в багажнике?
dichaudi
15 Ноя 2019
Через то место откуда провода выходят из кузова, затянуть обратно в кузов. Сам блок разместить в правой части кузова. Необходимо чтобы до каждого колеса, было разное расстояние.
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
Делал. Не полностью smile-emo (в этом нет необходимости). Проблема чаще всего возникает в разъеме. Вот его и подходящие к нему провода я и залил герметиком Autosil. Прошло уже больше двух лет - пока работает без замечаний.
Eds21
12 Сен 2020
VW Tiguan 2.0 TDI Exclusive
Тож на пробеге 85000 заглючил данный блок, снял, разобрал, даже вода после вскрытия вытекла, отгнили контакты, запаял это дело, думаю залить полностью компаундом, прям в колбу залить и после чего утопить в него плату
    56.2 KB · Просмотры: 44
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
Там же греются какие то элементы, а ты им перекроешь возможность охлаждаться..... крякнет в итоге.
Лучше пройди хорошим герметиком все щели по периметру корпуса.
Eds21
12 Сен 2020
В общем залил всю колбу компаундом пк68, примерно 26 мл вышло, сегодня поставил, все заработало , думаю сильно греться не будет, теплопроводность у пк68 до 260 градусов
plark
27 Окт 2014
Мурманск
А есть умельцы, которые перенесли этот блок в багажник? Хотелось бы узнать, на работу системы это как-то повлияло?
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
Думаю, что она перестала работать. Кузов это хороший экран для и без того очень слабого сигнала от датчиков.
dichaudi
15 Ноя 2019
Переносил. Всё работает.
Благодарности: plark
Eds21
12 Сен 2020
По прошествии пару недель блок продолжает исправно работать, думаю после этих манипуляций кузов скорее быстрее сгниет чем датчик, перенос в багажник тот ещё гемор со снятием бампера и фонарей думаю не у всех руки прямые и не каждый грамотно сможет обратно все это собрать
