Блок контроля шин выходит из строя
WID68
9 Сен 2018
Тольятти
Тигуан II 1,4 150 City белый и Тигуан II 1,4 150 Connect (инновации + комфорт) белый
Всем привет! Тоже накрылся блок 5Q0907273B. Авто 2020 года. Пробег 91 700 км.
Разобрали - там ужас - всё окислилось и проржавело. Вопрос - в новой версии блока 5Q0907273F исправили эту конструктивную ошибку или он тоже через какое то время сгниет изнутри?
6cat
22 Июл 2021
Tiguan 2.0 Status plus 2021. IQ.Drive, IQ.light, Technic, ErgoActive, Webasto.
По инфе от ОД в новой версии вместо вентиляционного отверстия стоит клапан.
Благодарности: WID68
Alex Spb
22 Янв 2015
фольксваген тигуан 2.0td 2018
Подскажите, а левый блок(ассистент смены полосы) можно снять без снятия бампера?
Eds21
12 Сен 2020
VW Tiguan 2.0 TDI Exclusive
Маловероятно, так как блок прижимается к экранирующему элементу, прикрепленному с внутренней стороны бампера
Eds21
12 Сен 2020
Не торопитесь покупать новый блок, отнесите к мастерам (ремонт сотовых), возможно смогут перепаять, а потом просто полностью залить эпоксидной смолой, сам так сделал, почти год полет нормальный
анд1136
9 Фев 2025
тигуан 2019
загорелся значок шины позвонил на сервис посоветовали спустить колеса и накачать до 3.5 и проехать пару километров ошибка должна уйти
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
-CoVeX-
18 Фев 2018
y65
16 Авг 2020
VW ТИГУАН, дизель, 2л., 150л.с. 2020г.в. комплектация офроуд
Так, а гу какое давление показывает? Или вообще прочерк? Если по давлению то переключить между комфорт стандарт полная загрузка.. Значок уйдет... Но все равно давление качать надо..
анд1136
9 Фев 2025
тигуан 2019
прочерк
y65
16 Авг 2020
тогда блок... ремонт\замена... я успел поменять по гарантии в 2023 году... 3 года отжил... не знаю, новый сколько проживет.. на сервисе был совет = перенести в багажник.... решил потом, если опять глюкнет..
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Ну и меня не минула чаша сия, вчера супруга звонит, говорит появилась гирлянда ошибок на панели:
Индикатор давления в шинах не горит, а мигает, что говорит о неисправности системы контроля давления в шинах.
И действительно, связи с блоком нет, показания давления не доступны:
Ну и сопутствующие ошибки:
Я как назло в командировке и считать ошибки не могу, но и так понятно, что на 99,9% это отвалился пресловутый блок RDKS.
Заказал на Авито у того же парня с Обнинска у которого все заказывают - https://www.avito.ru/obninsk/zapcha...davleniya_v_shinah_rdks_5q0907273b_2814621293
Цены за этот год опять выросли, и теперь 9500 сам блок + 1000 заливка параметрии + доставка.
Мдя... Но деваться некуда. Через недельку супруга поедет заберет посылку, отвезет знакомому автоэлектрику и тот поменяет за 2 минуты.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
есть еще такой вариант, уже давно на Авито
https://www.avito.ru/stupino/zapcha...jcyZTc0NjA0OTdjNzZhNzczNzg3YmIiO31qGM5EPgAAAA
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Ну, у этого товарища блоки б/у, плюс он их отправляет только в обмен на мой неисправный. Это всё получается растягивается по времени + сам б/у не сравнится по надежности с новым. Зато стоит 7500, только не стоит это 3 тыс экономии, ИМХО.
А вообще этот блочок можно взять с новым Китая всего за 3 тыс руб - https://www.ozon.ru/product/5q09072...leniya-v-shinah-priemnaya-antenna-1820169587/ Только ждать месяц, да и пустой он, параметрию лить еще нужно, а мне это сделать нечем, да и знакомых таких нет.
Поэтому мне проще переплатить и по быстрому решить проблему чтоб супруга дальше без проблем ездила.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
nikonist, Я купил с разборки на Авито. вроде за 8 тыс. Работает
6cat
22 Июл 2021
Это блок старой версии. Номер новой версии заканчивается буквой F. В старом отверстие, в новом клапан вентиляции.
Инфа от ОД Вага.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Ну и ладно, зато 3 тыс всего)) У меня этот блок отработал 6 лет, а у остальных и дальше работает.
Про то что вместо дырки появился сапун слышал да. Кстати продавец ссылку на которого выкладывал отправляет как раз новую версию, с буквой F, уточнял у него специально.
6cat
22 Июл 2021
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
