А у меня похожий случай.тоже притопил машинку. По пластик что на дверях наклеен.или по арки колес.суть.после как из этого болота вылез,загорелся сначала чек,потом на ходу когда обороты стали чуть больше 2, 2.5 тыс загорелась спиралька точнее стала мигать.понял что рубина перестала работать.машина тупо,но ехала.заглушил,завел.спираль исчезла чек остался.скорость набираешь опять.главное по началу я не переживал,думаю на сервисном режиме до дома доеду,а там просохнет видно будет.так нет же.спустя какоето время электроника стала вырубать на ходу двигатель притом в д катился как на нетралке.сначала время до отключения позволяло хоть как то двигаться,потом стало выругаться сразу же как тронуть.ну все думаю в лесу ночевать.увазик спас,вытащил к цивилизации.далее эвакуатор.и стоит теперь на работе.что делать?от грязи чуток отмыл но она же везде забилась.салон разбирать сушить надо.а к диллерам пока боюсь суваться.это ж не гарантийным случаем попахивает.а в таком случай и полдвижка за мой счет поменять можно,вместо реально не исправных датчиков к примеру. Комп писал не исправность катализатора,потом спираль-не исправность блока управления.еще двигатель работает со скрежетом и воем не большим.у нас кстати маховик имеет технологическое отверстие не закрытое заглушкой.может туда грязи набило?
