Болты для диска
I_vladislav
14 Окт 2015
Белгород
Tiguan Track & style 2016 мг
Скажите пожалуста или укажите. Купил диски КиК - подойдут ли к ним родные болты или нужно другие. На сайте КиК написано , что диски точно подойдут к машине , а про болты ни чего не сказано.
Для КиК нужны болты "под конус", иначе вместо положенных 8 витков винт удастся закрутить только на 3-4. Я брал на авторынке болты от Bimecc. Комплект осенью обошелся в 1500 р. Китайские были дешевле.
gem
20 Мар 2016
germany
tiguan
кто пробовал болты Ellis (Италия), Bimecc(Италия)?
что за фрукты :)
Olvis
27 Июл 2015
Тигуан2 1.4 150 2022 Tiguan 2.0 170 2015
Добрый день! Вы не спешите болты под конус покупать. У КиК есть диски с добавкой -оригинал(если делать поиск по Тигуану), и там болты под сферу. И на том же сайте к каждому диску есть описание, где и указывается все параметры.
vlas
15 Окт 2008
Olvis, любопытная информация.
Проверил на сайте. Действительно появились диски КиК с крепёжными отверстиями под сферу и ЦО 57мм.
Всё течёт, всё меняется....
terts
9 Авг 2008
Липецк - Кемерово
Tiguan Track&Field TDI
Olvis,
Сегодня A777D, подарил мне болты под конус(за что ему большое спасибо), примерили , подошли хорошо!
whitefennecfox
5 Янв 2015
Tiguan 2.0 T&F 2015г.в.
Привет, болты должны такой же длины как сферические родные.
То есть только 27мм? а 28мм уже не подойдут?
p.s. Кстати что лучше внутренний шестигранник 12мм или внутренняя 10-лучевая звездочка?
Мне кажется со звездочкой меньше шанс, что украдут.
alexperm
24 Июн 2014
После переобувки не достчитался одного болта и одной заглушки. Планирую заказать заглушку 1K06011739B9 и болт, но болт хочу поставить не оригинальный а заменитель, например FEBI 09801 или SWAG 99909801. Кто ставил такие подскажите нормально они будут по длине и встанет ли на них оригинальная заглушка? И вообще под сферу ли они? Заранее спасибо.
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Судя по описанию под сферу.
    21.5 KB · Просмотры: 86
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Внешние размер 17, поэтому заглушка должна встать без проблем.
BDB
10 Янв 2014
Красноярск
Tiguan TDI T&S T1 T2 C1
А не мог бы кто-либо ответить на вопрос "нормально ли они будут?" Ибо мне сейчас надо покупать 20 штук и как раз подбираю аналоги, которые аж в 2 раза дешевле оригинального ВАГ. http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=+WHT+001+812+ Вот из этих какие норм ставятся на оригинальные диски? И было бы совсем круто, если бы еще колпачки 1K0 601 173 9B9 подошли к этим болтам.
alexperm
24 Июн 2014
Заказывал и ставил 99909801 SWAG. Встал как родной, оригинальная крышка встала норм. Пока вроде ничего не открутилось и не отпало ). Фото пока не могу найти. Найду - выложу.
nixxxxen
17 Янв 2017
курган
tiguanеr
ПРОДАМ ОРИГ БОЛТЫ
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
искал, так же болты конусные под диски скад. В результате взял SWAG 6093625 (Febi 36255, или renault 8200620058), выступают точно как и оригинальные 18мм. (внешне болты более качественные, чем оригинальные)
Нашел это сообщение о болтах на диски СКАД (буду брать сакуру или слалом 6.5x16/5x112 ET33). На картинке эти болты нужны? с 2015 года у СКАДа ничего не изменилось по крепежному отверстию?
    65.1 KB · Просмотры: 186
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Ничего не изменилось, на картинке вроде конус - то, что нужно.
Я себе такие брал - Bimecc C17D30, в прошлом году за 94 р., у меня без колпачков.
Druqn
17 Ноя 2016
VW Tiguan 2.0
Прочитал все 20 страниц, но так и не нашел ответа на свой вопрос. Поэтому оставлю тут, может еще кому пригодится.
Предистория - приобрел второй комплект дисков на лето с болтами под конус. Встал вопрос покупки болтов. Начал искать нормальные болты под конус по более менее вменяемой цене, наткнулся на SWAG для BMW, там длина резьбы 33мм. Начал думать - не упрется ли более длинный болт куда нибудь и насколько будет выступать резьба. Решил снять родной диск и провести замеры.
Результаты:
Штатный болт, сфера, M15x1.5, длина резьбы 28мм, ключ на 17.
VAG WHT 001 812 - оригинал
Заменители
Febi 09801 - длина резьбы 27мм
SWAG 99 90 9801 - длина резьбы 24мм
Из родного оригинального диска New Orleans 7J x 17 штатный болт выступает на 18,5мм, закручивается где то на 7 - 7,5 оборотов.
Из родной штампованной докатки штатный болт выступает на 20мм.
Глубина отверстия в ступице около 18мм, резьба начинается не сразу. Т.е. 7 - 7,5 оборотов это максимум на который работает резьба.
Получается, что болты выступающие больше 18мм с площадки диска, будут торчать изнутри. Если лишние 5 мм еще не очень критично, то больше уже может сулить как проблемы с откручиванием, из за закисания резьбы, так и даже начать задевать за что нибудь.
Взял на пробу китайский болт под конус с длиной резьбы 28мм как у оригинального. Из моего второго комплекта дисков этот болт стал выступать ажно на 25 мм, закручиваясь на 11 оборотов. Т.е. под мои диски можно и даже нужно искать болты с длиной резьбы 21 - 24мм и будет как раз 7+ оборотов как у штатного крепления, плюс не будет торчать с обратной стороны слишком много "лишней" резьбы.
В идеале подходят номерки из постов выше - SWAG 60936255 (Febi 36255, или renault 8200620058), длина резьбы у них как раз 23мм, но ценник за болт там совсем не радует.
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
приобрел второй комплект дисков на лето с болтами под конус. Встал вопрос покупки болтов. Начал искать нормальные болты под сферу по более менее вменямой цене
Ни чего не понял. Приобрели диски под конус, а болты стали искать под сферу?
Druqn
17 Ноя 2016
VW Tiguan 2.0
ZZZ
Мсk. СЗАО
болты Bimecc LS17P27F \MB141-2 по 70 рупий в КЭМПе в наличии. Полный аналог WHT 001812. Покрыты цинком хорошо. Дешевле в наличии пришел и купил не найдете.
omsk
22 Авг 2016
Омск -> Санкт-Петербург
Тигуан 2016 мг
Купил в прошлом году реплику VW 27 с комплектом конусных болтов. Один зимний сезон уже откатал. А сейчас захотел найти конусные болты повеселее, например хромированные. И как оказалось это реально проблема. Указанные выше артикулы похоже подойдут, но: 1) они такие же скучные и 2) цена в 2500-3000 р за комплект это пипец :eek:
