Car Scanner - кодировки и возможности
AlexanderF
8 Май 2024
Skoda Karoq - Skoda Kodiaq - VW Tiguan Rrrrrrr
Приведите принт-скрин этого, пожалуйста.
Могу сказать однозначно, что если и есть эта вкладка, то войти в функционал не получится, либо не верный код, либо иная проблема ОБД донгла.
Если вы про тормоза, то сейчас схожу к машине и покажу, что это работает. Хотя у меня все фишки работают.
AlexanderF, естественно да, по задние колодки. Я, пока, не могу подключиться к своей, чтобы продемонстрировать принт-скрин этого функционала.
AlexanderF
8 Май 2024
Я 2 недели назад всё менял и спокойно размел колодки.
    107.8 KB · Просмотры: 70
    91.5 KB · Просмотры: 70
Sysmax
18 Янв 2024
Tiguan 2021
В car scanner появились вкладки про SWAP коды, кто-то знает как записывать swap?
Eds21
12 Сен 2020
VW Tiguan 2.0 TDI Exclusive
День добрый народ, подскажите пожалуйста, можно ли Кар Сканнером залить параметрию в блок ассистента выезда с парковки (которые находятся сзади по бокам бампера) в связи с его заменой на новый (новый блок пустой)?
Eds21, лучше не экспериментируйте, слишком уж эта программка широкого спектра действия, т.е. мульти арочная, да и сам функционал слишком урезан, используйте проверенные методы через Одис.
RudyLion
28 Сен 2021
VW Tiguan II HL, 2019, 180 HP
А он у вас есть, сам SWAP ? Записать-то его не проблема, выбираете блок, файл со SWAP'ом и вперед. КарСканнер их не генерит, он просто может их записывать. SWAP для ГУ - это отдельная тема, и делается тоже не КарСканнером.
Соглашусь с Alex_T65, лучше чем-нить другим воспользоваться. КарСканнером в принципе можно, но нужно четко представлять, что и куда вы собираетесь записать, включая адреса в памяти блока. И если что-то пойдет не так - что потом делать? Одисом-то не всегда все получается, я записывал параметрию радара, по ходу дела Одис выдал ошибку, но при этом номер параметрии в блоке поменялся. Вот я и х.з. - нормально это или нет, круиз вроде работает, ошибок не выдает.
Ra3wum
12 Дек 2019
Россия
Tiguan 2g
Что за программный срок батарейки? У меня машине 5 лет. И все работает.
У меня Тиг выпуска конца 2019 г. Также нет таких вопросов. Возможно, есть смысл купить блок эры с разборки без подобных "инноваций".
Sysmax
18 Янв 2024
Tiguan 2021
Swap вроде можно сгенерить, только для этого нужно узнать vcrn, а КарСканером его не узнать, вот ищу кто с одис может посмотреть.
RudyLion
28 Сен 2021
VCRN можно узнать в инженерном меню магнитолы, Одис для этого не нужен. И все-таки, куда вы собрались SWAP зашивать? Мне известны только три блока со СВАПами в наших машинах - гейт, радар и магнитола. Для гейта я не слышал о генераторе СВАПов, радар сначала надо взломать и для этого нужен Одис с онлайн-доступом. А для магнитолы ничего генерить не надо, достаточно прошить программу-разблокировщик, она сама все сгенерит и пропишет куда надо.
Sysmax
18 Янв 2024
Tiguan 2021
У меня mib3 и в инженерном меню я не могу посмотреть VCRN.
У меня в swap'ах поописан какой-то левый vin, a vcrn просто 1234.
На драйве читал вроде заливают swap через carscaner
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
вы народ не путайте, вам разраб ответил про тигуан 2012 года
для тигуан 2 всё есть
Вы тоже не путайте, для ТИГ1 про все не знаю, но и тест стояночного тормоза (свести-развести колодки), и тест топливного насоса (дизель) есть.
RudyLion
28 Сен 2021
А вы не первый владелец машины? Похоже, ваше ГУ разблокировано, но тот, кто это делал, особо не заморачивался. Насчет заливки СВАПов не подскажу, не сталкивался с таким, как вариант можно обновить прошивку и еще раз разблокировать, предварительно посмотрев VCRN в родных СВАПах.
Sysmax
18 Янв 2024
Tiguan 2021
Нет, я не первый владелец, она из белорусии, но калужской сборки!
А, что значит разблокирована?
Обновить прошивку чего? Если самой mib3, то я её уже 3 раза обновлял, а vcrn так и не могу посмотреть.
RudyLion
28 Сен 2021
Разблокирована - значит, что в ней открыты СВАПы, которых не было с завода. Делается это либо ручками через telnet, либо прошивается программа-разблокировщик. Я у себя разблокировал голосовое управление и еще что-то, чего не было. Но эти "левые" СВАПы пропадают после перепрошивки ГУ, остаются только заводские. У вас похоже какой-то другой вариант. Ручной метод описан здесь, прога-разблокировщик называется "MST2 Activator by Congo&Duke", про нее есть несколько статей на drive2, например тут.
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
ShS88
18 Янв 2021
Tiguan 2g 1.4 tsi
Подскажите. Постоянно пользуюсь автохолдом, но только недавно обратил внимание, что стоп-сигналы гаснут, когда я убираю ногу с педали тормоза. Тем самым давая понять машинам позади, что будто уже собираюсь тронуться) это как-то можно исправить через Васю или карсканнер?
