Что то дребезжит под капотом при езде внятяг.
konstantin941
13 Июн 2013
Skoda Kodiaq 1.4 4х4
Похоже звук издает пластиковая защита на днище слева .
konstantin941
13 Июн 2013
Был у официалов , ничего не нашли , решил пока забить
Flying
13 Июл 2013
У меня тоже есть какой-то непонятный звук, типа дребезжания на малой скорости, чем-то напоминает звук вибраций как на ручной коробке при медленном движении на не соответствующей передаче, кода уже надо бы первую, а ты еще на второй, только частота вибраций вроде выше. Я грешил на связку автомата и двигателя, ведь в обычном режиме у дизельного Тиги ниже второй передачи не включается, поэтому сделал вывод, что вибрация со звуком именно от этого, т.е. идет в натяг на второй, хотя тут лучше бы первую..... Поэтому забил и не обращаю внимания.... может и зря.
сергиий
13 Июл 2011
ЕКБ
T&F TDI** CLJA **2012 м.г.
Было при натяге, звук как трактор , затянул хомктом соединение трубы воздуховода - пропало!
konstantin941
13 Июн 2013
Судя по всему это особенность данного авто. Надо коенчно попробовать перетянуть хомутом патрубок . Но врядли это оно там звук ну совсем не пластмассовый
Visald
18 Сен 2011
Скажите действительно пропадает этот металлический дребезг после затягивания пластиковой трубы хомутиком?
Hemi
7 Апр 2012
Track&Field 2,0 TDI CLJA
Они шутят.. :)
Что мешает проверить?
Я поставил хомут, дребезг пропал
Hemi
7 Апр 2012
Сфотографируйте пожалуйста как выглядит с хомутом .
Вот, взял фотографию из Интернета. Желтой стрелкой отметил место, куда нужно хомут устанавливать. На патрубок, который с фильтром соединен
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
President, блин, какой чистый двигатель :eek:
President
19 Фев 2012
Москва-Митино, Зеленоград
Tiguan T&F 2.0 TDI 4Motion, Audi A1
kostes
30 Окт 2011
Саров
Хочу поделиться своей инфой, после приезда из отпуска с моря обнаружил дребезг из под капотного пространства. Нашел не так быстро, оказалось под пласмасовым кожухом есть железные напровляющие наконечники, один из них был откручен. Вот от него и шел металический звук, затенул и все пропало.Скорей открутился от вебрации.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Ещё дребезжит крышка аккумулятора. Я её придавил тряпкой (сунул между крышкой и блоком предов).
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Пойду завтра все затыкать и хомутать )
President
19 Фев 2012
у меня периодически они откручиваются, каждые пару тыс. км проверяю и если требуется докручиваю))
konstantin941
13 Июн 2013
При всем уважении , но у меня там все пока еще на мертво сидит , да и звук там должен быть пластиковый.
А можно пльцем ткнуть где они ?
