Composition Media - возможности, кодировки и пр.
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
Всем привет. Пару лет назад поднимал вопрос - можно ли улучшить звук Composition Media 8" с помощью Васи диагноста - тогда ответили, что нет.
Скажите, пожалуйста, а как сейчас обстоят дела в этом вопросе - не появилась ли у Васи возможности улучшения звука ? (имеется Вася диагност самой свежей версии).
Просто случайно нашел статью (ссылка ниже), в которой рассказывается как улучшить звук с помощью Васи - не проверял.
Ссылка - улучшение звука с помощью Васи диагноста.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
вася не умеет менять параметрии
anderis
7 Июн 2021
Новоуральск
Tiguan 2.0 TDI, 2019г, "Offroad".
Через CarScanner включил эстетическую подсветку приборной панели и мультимедийной системы (30 цветов). Не могу найти в меню мультимедиа, где находиться выбор цветов панели. Где искать?
Serge
28 Июл 2009
Tiguan II
Два вопроса к знатокам:
1. Пытался активировать режимы бездорожье, таймер круга, забыв что на Comp.media они не активируются, активировал (и потом убрал) - режим автошколы. В общем, в результате этих манипуляций перестал работать Think blue ассистент. Как его починить? Прошерстил в адаптациях все каналы, включил все, что могло иметь отношение к эко - не заработало. Дилер ничего не знает, как включить - в общем, как?)))
Добрый день!
Тоже перестал работать Think blue... Грешу на прошивку двигателя.
Как-то удалось починить?
anderis
7 Июн 2021
Новоуральск
Нашёл. Я сперва активировал цвета, а надо было сперва саму подсветку активировать, чтоб отображалась в меню.
Denerspik
6 Май 2021
VW POLO 1.4TSI 0AMDSG
В блок 5F не желательно лезть китайским ВАСЕЙ, но и им получалось закодировать тот же 11 байт на D2 записи есть. Оригинал кодирует, опять это всё индивидуально, изменения в 11ом байте приносит изменение в звучание но не глобальное. В кодировке блока 5F есть ещё байты которые могут улучшить звучание. Так же в адаптации есть что поправить. Вот хороший БЖ на D2 по этому поводу Профиль Deniseco Спасибо ему! надеюсь поможет?
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
Спасибо! Правильно ли я понимаю, что если "среднестатистическое ухо" - то все эти улучшения особо не заметить, а то может быть на "среднестатистическое ухо" и вообще звук покажется стал хуже?
Denerspik
6 Май 2021
srg.fan, Звук будет сочнее, сцена станет ровнее, бас глубже. Скорее будет лучше чем хуже, по краинеи мере можно будет звук делать громче, и громкость не будет давить на слух?
drim69
24 Сен 2009
Кто может помочь с разблокирлвкой функций? App connect
tunt
14 Янв 2009
Подскажите тигуан 2019г стоит обычная магнитола 3q0035840c
ПО 0890 есть на неё обновления?
tunt
14 Янв 2009
А где его можно скачать?
Сергей.П.
24 Июн 2019
Привет! Подскажите, вы эстетическую подсветку карсканером, делали сразу 30 цветов или с начало 10 а потом 30. Можете последовательность написать если не трудно.
dmsh
23 Авг 2017
2,0 tdi highline
А как понять, какая версия обновы подходит для своего аппарата?
anderis
7 Июн 2021
Новоуральск
Сперва нужно активировать подсветку
Затем активировать цвета. Я сперва активировал 30 цветов, но после поставл 10.
Сергей.П.
24 Июн 2019
AlexDoc
18 Авг 2020
Tiguan II
Друзья, а где берут и как заливают иконки радиостанций? Штатно было десятка полтора-два, но для некоторых станций их нет. Как добавить?
