Делимся конкретным опытом и инструментом. Физическая помощь в ремонтах.
walerka, Троечка у меня на ХХ. 2-3 стабильно. И так же плавно растёт при движении. Более того, в момент, когда начинают нарастать пропуски, показания по МАФ не меняются. Вообще ничего не меняется, чертовщина какая то.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
А вы поменяли только датчик? Может там у тебя в самом канале датчика что то забито?
walerka, Да врятли, хотя гляну, спасибо. Нулевик то мокрый, может чего и не того...этого))
Завтра поменяю ещё прокладку фазика в верхней крышке ГРМ. Это последнее из резинок что стоит ещё с завода. Попой чую где то сосёт.....)
Потому что началось как то всё почти сразу...в декабре замена ГРМ, потом морозы, потом прокладка верхней крышки пошла в помойку....
Boris_ka
3 Сен 2013
VW Tiguan 2.0TSI 170 `10
Сальник КВ как себя чувствует?
У меня так начиналось, когда он помирал.
Boris_ka, Полтора года назад менял вместе с МО.
Boris_ka
3 Сен 2013
Тогда, я предлагаю исходить из обратного.
1.Что такое пропуски?
Это неполное/неправильное сгорание смеси в цилиндре.
2. Из-за чего это может происходить?
Не можем поджечь/ нечему гореть /неправильный состав смеси.
А.Не можем поджечь - компрессия/ свечи, катушки/ все ок, но не вовремя
Б.Нечему гореть/неправильное сгорание - мало воздуха(льют форсы) / много воздуха(недоливают форсы, неучтенный подсос воздуха) / все ок но не вовремя
Как то так...
Boris_ka, У меня 100% не правильный состав смеси, потому что при отключённом МАФе мозги делают смесь по датчику дросселя, лямбде и ещё чему то там. Т.е бензина льётся чуть больше. Соотв мой лишний насосанный воздух + чуть больше бензинчика по усреднёнке = стабильная работа.
Boris_ka
3 Сен 2013
Иными словами у тебя либо форсунки не наливают либо дырка во впуске, правильно?
Но дырка на впуске врядли, ибо ты все "основные" проблемные места уже пофиксил.
Тогда форсунки.
Форсунки можно попробовать помыть на моторе винсом или лаврушкой.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Boris_ka, да и форсы уже пофиксены...;) Новые практически стоят...
Истина где то рядом...:D
Добавлено через 7 минут
Блин, Макс! Только вспомнил...:eek: вчера же приезжал Тига, с пропусками ... Знаешь в чем дело было?
Тяга привода заслонок впускного, точнее сам рычажок, торчащий из коллектора, отвалился от оси. Не знаю, как он там крепиться...похоже шлица...и...стопорное кольцо? Короче, при перегазовке тяга с рычагом соскакивала с оси заслонок, заслонки в свободном полете, а через дырку оси/рычажка подсасывает воздух . И соответственно пропуски : 4-й 300, 3-й 200, 2-й 100, 1-й 0...
О как!
Boris_ka
3 Сен 2013
О как!
Разве у Максима коллектор еще подвержен этому недугу?
Да и когда у меня подсасывало воздух по приводу вихревых, в основном пропуски были по 4 му цилиндру.
Boris_ka, На дырку впуска не похоже. Даёшь оборотов чуть больше за 1000 и троения пропадают совсем. И тяга отменная при тапке в пол. У меня именно сторонний подсос через какую то прокладку двигателя.
Boris_ka
3 Сен 2013
Может попробовать отключить МО от коллектора и заглушить в коллекторе штутцер, дабы отсечь часть гипотез?
Boris_ka, )))) ты мне советуешь то, что я советую другим уже неск. лет))) конечно же это делал. Не помогает. А сейчас пока не до этого.
25 Мар 2016
Ижевск
VOLKSWAGEN TIGUAN
Друзья подскажите что необходимо заменить на 100тыс.км. плановое ТО.до этого проблем небыло менял лишь расходники. Дизельный 2.0 мотор.
Салага
18 Сен 2013
Балашиха
Тигуан 2.0 TSI (220 л.с.) 7-DSG
Плановое на 90 и 105, а что беспокоит то.
Отправлено с моего D6603 через Tapatalk
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
когда забеспокоит, уже может быть поздно и дорого))) может что для профилактики. это чаще и проще, и на порядок дешевле.
я вот тоже на сервисе не раз интересовался. ответ примерно тот же.:eek:
Салага
18 Сен 2013
Балашиха
Меня в своё время учили - Не трогай технику без надобности и она тебя не тронет.
Плановое то с заменой масла и фильтров, жидкостей, замена масла халдекс, коробка, сайленты,опорники,ступичные..... Продолжать можно долго...
Отправлено
В свободном доступе блок программирования акустической системы Helix Plug&Play.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
:ay: Красава! сейчас я к тебе пару человек пришлю! Если они еще не нашли программер...
