Discovery Pro 2GP
-CoVeX-
18 Фев 2018
я на b7 менял голову и становилось лучше..
от того может стать лучше что в головах стоят разные цап и усилители
PRO намекает своим названием на то что она лучше..
но дорого это проверять на собственном опыте, поэтому и спрашиваю у тех кто уже делал
по форуму просто почитал и там на pro с картами похуже, хотя толку от них в целом не много думаю.. еще мало поездил, но думаю что с android auto и его возможностями родные карты не особо нужны
Я не пользуюсь встроенными картами, нет пробок и обновляются раз в полгода.
Пригодились один раз в Финляндии когда обосрались все навигаторы в телефоне, а ГУ сразу нашла адрес и довела до места и там кстати работал TMC пробки.
У меня в машине всегда болтается телефон Sony подключенный через MirrorLink.
akir
10 Авг 2022
VW Passat B8
да с картами более менее понятно..
а вот с качеством звука не понятно
-CoVeX-
18 Фев 2018
Нету там разницы я слушал обе головы в стоке, один в один там звук, менять ради звука нет смысла.
Над акустикой работай и шумкой, не понимаю почему так уперся в это ГУ, какой бы там цап не был сами колонки полный шлак.
akir
10 Авг 2022
VW Passat B8
это печально(
если голова не может выдать нормальный звук то никакой акустикой его не улучшишь..
надо как говорится всю систему менять
а это сложно и дорого.. проще машину купить подороже сразу с лучшим звуком
-CoVeX-
18 Фев 2018
это печально(
Такое ощущение что вы меня не слышите вообще, ГУ может выдать нормальный звук по высокому входу даже DM, акустика не может отыграть настолько там она кальная стоит какой звук на нее не подай.
Если поставить усилок и проц, сделать шумку и поменять колонки то будет отличный звук.
Не знаю насколько там проще в наше время сейчас купить новую машину, у богатых свои причуды.
akir
10 Авг 2022
VW Passat B8
понятно что качество звука зависит от всех компонент в системе
я просто по прошлому опыту думал, что голова pro может выдать звук получше чем media..
но если вы говорите что они играют одинаково, то значит мой прошлый опыт не релевантен
я вас услышал..
пока не созрел на шумку и звук..
Юрий777
12 Окт 2020
тигуан2
@akir,от акустики зависит 80% качества звука. Если вы ниразу сами не устанавливали авто медиа системы , то зачем спорите?
liandvin
8 Фев 2014
С.Петербург
Tiguan 2 TDI HL
Пользуется ли кто-нибудь на нашем устройстве (Discovery Pro) коробочкой UX999max? Если да, то какую прошивку используете и порекомендуете? У меня была родная 0614, были вопросы. Попробовал последнюю 0831. Стало хуже, трески.
ginsar
9 Янв 2023
VW Tiguan 2.0TDI 2019
Всем доброго здравия.
Помогите решить проблему с Discover Pro.
Вот ошибки, которые выдает Вася Диагност.
Адрес 5F: Электронная информационная система 1 Файл QML: 5G0-035-MIB-HGH2.clb
Номер детали VW/Audi: 5NA 035 020 E АО: 5NA 035 020
Компонент и/или версия: MU-H-ND-EU H55 1367
Кодировка: 02730601000000005111010000880A001F0106E4012004009E
Код мастерской: WSC 00078 790 12345
Метка файла ASAM/ODX: EV_MUHig4CGen2HBAS 001001 (VW37)
ODX: EV_MUHig4CGen2HBAS_VW37.odx
5 Найдены неисправности:
1543 - Блок управления закодирован неправильно
U1014 00 [009] - -
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 4
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 159
Пробег: 82209 km
Дата: 2023.01.16
Время: 20:18:57
Напряжение клеммы 30: 14.9 V
Byte_Coding_Condition-byte_0_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_1_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_10_condition: ОШИБКА
Byte_Coding_Condition-byte_11_condition: ОШИБКА
Byte_Coding_Condition-byte_12_condition: ОШИБКА
Byte_Coding_Condition-byte_13_condition: ОШИБКА
Byte_Coding_Condition-byte_14_condition: ОШИБКА
Byte_Coding_Condition-byte_15_condition: ОШИБКА
Byte_Coding_Condition-byte_16_condition: ОШИБКА
Byte_Coding_Condition-byte_17_condition: ОШИБКА
Byte_Coding_Condition-byte_18_condition: ОШИБКА
Byte_Coding_Condition-byte_19_condition: ОШИБКА
Byte_Coding_Condition-byte_2_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_20_condition: ОШИБКА
Byte_Coding_Condition-byte_21_condition: ОШИБКА
Byte_Coding_Condition-byte_22_condition: ОШИБКА
Byte_Coding_Condition-byte_23_condition: ОШИБКА
Byte_Coding_Condition-byte_24_condition: ОШИБКА
Byte_Coding_Condition-byte_25_condition: ОШИБКА
Byte_Coding_Condition-byte_26_condition: ОШИБКА
Byte_Coding_Condition-byte_27_condition: ОШИБКА
Byte_Coding_Condition-byte_3_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_4_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_5_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_6_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_7_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_8_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_9_condition: OK
1555 - Проверить Система учета обновлений ПО
B201A 00 [009] - -
[Check software version management]
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Пробег: 82209 km
Дата: 2023.01.16
Время: 20:19:02
Напряжение клеммы 30: 15.0 V
Status_Software_Version_Management-module_name: MDUV624/Main
15360512 - Включена защита компонентов
U1101 00 [009] - -
[Anti-theft protection - component protection active (0xEA6200)]
Стоп-кадр:
Приоритетность: 4
Пробег: 82209 km
Дата: 2023.01.16
Время: 20:18:57
0013 - Антенный усилитель 1 для цифрового радио
B1270 13 [009] - Обрыв цепи
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Пробег: 82209 km
Дата: 2023.01.16
Время: 20:18:57
Статус антенны цифрового радиотюнера 1-Ток антенны: 0 mA
Статус антенны цифрового радиотюнера 1-Соединение магнитолы и антенного усилителя: обрыв цепи
Статус антенны цифрового радиотюнера 1-Соединение антенного усилителя и антенны: отсутствует
Статус антенны цифрового радиотюнера 1-DAB_Bit_Error_Rate_FIC: 16.777215
Статус антенны цифрового радиотюнера 1-DAB_Bit_Error_Rate_MSC: 16.777215
7200 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [009] - -
[Seat adjustment/seat memory 2 (0x20) - function restriction due to communication error - BapErr_retry not successful]
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Пробег: 82209 km
Дата: 2023.01.16
Время: 20:18:58
Протокол управления и передачи видеоданных (BAP)-BAP_Function_ID: 02
Хочется найти ответы на следующие вопросы:
1. Где искать обрыв цепи антенного усилителя цифрового радио ? Где этот усилитель установлен ?
2. Что именно закодировано не правильно ? Вроде все работает.
3. Почему есть ошибка по защите компонента ? Вроде все работает нормально.
Может у кого то есть заводские кодировки Discover PRO ?
Помогите с решением проблемы.
sen78
12 Июн 2010
VW Tiguan2 TDI 2.0
U1014 00 [009] - -
Стоп-кадр:
Приоритетность: 4
Пробег: 82209 km
Дата: 2023.01.16
Время: 20:18:57
B201A 00 [009] - -
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Пробег: 82209 km
Дата: 2023.01.16
Время: 20:19:02
U1101 00 [009] - -
Стоп-кадр:
Приоритетность: 4
Пробег: 82209 km
Дата: 2023.01.16
Время: 20:18:57
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Пробег: 82209 km
Дата: 2023.01.16
Время: 20:18:57
U1111 00 [009] - -
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Пробег: 82209 km
Дата: 2023.01.16
Время: 20:18:58
Закодировать блок правильно под авто и снять защиту онлайном за подробной инфо пищите в ЛС
Благодарности: ginsar
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
Это на немецких машинах он есть. DAP radio. Ошибка по защите - блок взломан, поэтому он работает но ошибка висит. Убрать ошибку можно только онлайном, привязав блок к машине.
Заводские кодировки они разные, зависит от комплектации.
ginsar
9 Янв 2023
У меня российского производства тигуан, но Discover Pro покупался новым и отдельно устанавливался. Никто ничего не взламывал.
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Он был установлен и куплен официально через дилера с добавлением соответствующего pr-кода в комплектацию?-Думаю нет.
Перед установкой МИБ был отломан, чтобы он мог работать в любой машине без официального СР, другого пути в этом случае нет.
ginsar
9 Янв 2023
Тогда не должно быть звука и на весь экран надпись есть "Активирована защита компонентов"
В том то и дело, что вроде все основные функции работают, но ошибка по защите компонентов висит в памяти.
sen78
12 Июн 2010
VW Tiguan2 TDI 2.0
Angelels
13 Фев 2020
Электросталь
VW Tiguan 2019 2.0
Народ подскажите, проблема следующая, после перезагрузки магнитолы(долгое удержание клавиши ВКЛ), слетают настройки громкости(навигации, голосового управления и т.д) и эквалайзера(Низкие-Средние-Высокие) в меню Звук.
Это вообще норма или куда смотреть?
Магнитола Discover Pro, прошивка MHI2_ER_VWG13_K4525_MU1367
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
Никуда не смотреть. Зачем ее перегружать? При нормальном пользовании настройки все сохраняются?
26alex05
26 Янв 2010
2.0 TDI HL
Перезагружал неоднократно, настройки не слетали. Если что, то прошивка другая)
