Диски и шины на тигуан 2017
Vzik
20 Июн 2017
Ярославль
VW Tiguan 2
тут вот какое дело с давлением - сегодня смотрел в салоне ТИГ 1,4 на ДСГ с весом 1499 кг и дизель с весом 1695 кг и обоих с парой человек на борту написано при одинаковых шинах 2.3.
Как это может быть? Когда 1,4 будет весить 1695, он будет под завязку набит грузом и давление у него рекомедуют уже 2.6 и 2.8. А дизель пустой, вуаля, 2.3.
Одному мне этот бред в глаза бросился?
Или может где-то здесь на 351 странице:) уже это обсуждали и нашли логич. объяснение?
Трактора всегда мягкую резину используют, а ведь дизельный Тиг чуть ближе к трактору чем бензиновый, потому и колеса пусть у него будут подспущены слегка. ;)
labdubdreg
2 Авг 2017
Щелково
Tiguan Comfortline 1.4 150hp
Подскажите, пожалуйста, номерок вот этой резиновой накладки на болт на колесе. Куда-то одна штука слетела :confused:
    50.1 KB · Просмотры: 85
Jazzer
18 Фев 2015
Карелия
VW Tiguan II HL 1.4/150hp 4Motlon
labdubdreg, она пластиковые. 1K0601173 9B9 оно?
У Вас на фото видно, что колпачек одет на болт не до конца. Он должен быть полностью утоплен в отверстие диска.
kashtan
4 Дек 2010
VW Tiguan II 2017 г.в.
Я себе их кучу сразу купил из китая
вот ссылка
https://ru.aliexpress.com/item/20Pc...32769925842.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.NXsbb6
Реально - ни чуть не хуже оригинальных.
labdubdreg,
Был бы ты из Екатеринбурга - подарил бы, за вместо той что ты потерял. Так как сам так же потерял одну а купить пришлось 20 штук (4 из них под секретки)
morphey
30 Май 2017
Московская область
Был Ford Focus III, стал VW Tiguan II
Переписка со СКАДом на тему дисков для нового тигуана:
12.09.2017 20:41:
Добрый день.
Подскажите, планирует ли СКАД расширение линейки дисков под штатные параметры нового Volkswagen Tiguan:
R17 J7 P.C.D. 5x112 DIA 57.1 ET 40
13 сентября 2017г., 12:15 +03:00 от Служба поддержки SKAD info@skad-shop.ru:
Добрый день! На сегодняшний день производится одна модель АЛЬФА, на остатках пока временно их нет. А в будущем конечно производство будет актуализироваться на современные автомобили.
13.09.2017 17:20:
А когда можно ожидать новые модели?
14 сентября 2017г., 10:02 +03:00 от Служба поддержки SKAD info@skad-shop.ru:
По выходу новых моделей пока не можем подсказать. Вы можете выбрать диски из тех вариантов, которые предлагает конфигуратор на сайте shop.skad.ru для Тигуана с 2016 года, они подойдут на ваш автомобиль.
Pauls_E
19 Июн 2017
Tiguan New CL 1,4 150 DSG
А кто-нибудь уже возил в багажнике колеса (без дисков) 225х65 R17? Сиденья складывать не надо? Влезают без проблем?
Jazzer
18 Фев 2015
Карелия
Вот оно что... Тогда все проверю и запихну до упора
Посмотрел, как колпачки сидят у меня на дисках Kingstone.
Ребро колпачка выше края отверстия выступает не более, чем 1 мм. При чем только с внешней стороны.
С внутренней стороны, ближе к крышке, прикрывающей ступицу, с логотипом "VW", они даже утоплены в отверстие.
У Вас на фото видится поболее.
kashtan
4 Дек 2010
Pauls_E,
Кто то на драйве фото выкладывал 4 резины 18 радиуса, все вошли в багажник, единственное он сиденья задние под 90 градусов поставил.
Вот фото 1 тигуана
http://forum.tiguans.ru/gallery/files/5/7/8/DSCN5918.JPG
Pauls_E
19 Июн 2017
Pauls_E,
Вот фото 1 тигуана
на 90 задние спинки мне не будет удобно.... еще 2 пассажира сзади сидеть будут.
А на боку не ложатся?
Jazzer
18 Фев 2015
Карелия
kashtan, дак это ж Первый Тигуан.
kashtan
4 Дек 2010
Jazzer,
так у обоих тигуанов багажники примерно одинаковые
novnadya
24 Апр 2011
Архангельск
Я забирала четыре покрышки R17. Спокойненько вошли. Задние сиденья чуть чуть задвинула в салон - на 90 градусов спинки задних сидений не поднимала. На предыдущем тигуане приходилось задние сидения сдвигать в салон и спинку ставить прямо. Правда намного сейчас крышка пола опущена в нижнее положение у меня - если не опускать может спинку и придётся выпрямлять ...
Только обязательно накройте колеса тканью - на прошлом тигуане не накрыла и шипами поцарапала пластик задней дверцы.
Pauls_E
19 Июн 2017
Колеса как в предыдущем фото стоя или друг на дружку по 2?
Я хочу липучку взять, поэтому резина прилепится к пластику наоборот и трястись не будут :)
Jazzer
18 Фев 2015
Карелия
Pauls_E, размер багажника примерно 1000 мм х 900 мм.
Диаметр колеса около 715 мм.
В стопки по 2 колеса не уложить никак.
Добавлено через 11 минут
Pauls_E, возможно уложится в одну стопку (225 мм х 4 шт. = 900 мм.), опустив пол багажника в нижнее положение, и сместив верхние покрышки стопки вперед?
И, разумеется, накрыть колеса тканью, чтобы салон, в том числе потолок, и пассажиров не испачкать.
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Врятли... Угол наклона заднего стекла не учитываете.
Jazzer
18 Фев 2015
Карелия
Учел:
... и сместив верхние покрышки стопки вперед...
YuriyNsk, да и, собственно, чего мучиться? Если все равно полку багажника убирать и покрышки накрывать, то поставить их стоя в ряд, да дело с концом.
novnadya
24 Апр 2011
Архангельск
Фото никакого не вижу в предыдущих постах.
В стопку только три колеса положатся, а четвёртое с боку придётся ставить - в этом положении обзорность сзади закрывается - смысл? ... я всегда все четыре колеса в багажник ставлю стоя убирая крышку - раньше высокова то было и крышка на заднем сидении лежала - обзорность назад уменьшалась, а теперь ляпота - пол опустила и обзор не закрывается ... правда крышка все равно на заднем сидении )))
Добавлено через 46 секунд
Лёжа по два точно не вместятся
Трястись резина у Вас по-любому не будет потому что после укладки в багажник прижмёте ее задними сидениями. С боку остаётся немного места - можно туда что нибудь положить чтоб в сторону не заваливались на поворотах.
Anatoliy86
9 Авг 2017
HM
Tiguan II
Подскажите, диски Los Angeles 17 с Тигуана I подойдут на Тигуан II? Прошу откликнуться тех кто реально примерял эти диски на новый тигуан. Боюсь что передние тормозные суппорта не влезут.
Параметры диска Los Angeles - 7х17Н2 5х112 ET43 DIA57.1
stepanov.standy
8 Авг 2017
Tiguan 2 Highline 4WD 2.0 TSI
Выбираю зимнюю резину на 18 диски, вопрос с моделью резины не стоит, буду брать Continental IceContact 2 SUV, вопрос только в выборе между:
- 235/55 - оригинал, стоит 11800 за колесо сейчас
- 235/60 - +12мм клиренса очень радуют, да и ценник от 10300 начинается, видел тут, что вроде цеплять не должны. Кто-нибудь опроверг это утверждение? Можно брать и такой вариант? Из минусов вижу только учитывание изменения скорости на спидометре, но это мелочь. Есть ли еще какие подводные камни при использовании такого размера.
