Дисочки)))
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
Stas_13
11 Авг 2010
Ленинградская обл.
Tiguan T&S 2.0 TSI
при увеличении ширины диска на полдюйма, вылет надо уменьшить на четверть дюйма, тогда все останется на своих местах.
Вылет диска считается от центра диска и поэтому при увеличении ширины диска вылет изменять не надо.
Уменьшив вылет колесо выдвинется наружу, зачем?
Диск то выступать будет, но ширина резины не меняется.
Добавлено через 6 минут
те при увеличении ширины диска и неизменном вылете диск у вас станет шире в обе стороны от центра, ширина же резины не измениться. Если вы решите еще и ширину резины увеличить тогда да.
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
+1
т.е. по сути все зависит от поставленной цели: 1. Если хотим чтобы внешняя часть диска была в той же плоскости, то вылет нужен больший; 2. -//- внутренняя часть диска была в той же плоскости, то вылет нужен меньший; 3. Если ориентируемся на расч. наргрузку, то оставляем вылет "штатным".
ЗЫ. Вообще желательно не изобретать ничего, а воспользоваться рекомендованными вагом параметрами дисков.
Dart
14 Ноя 2008
Denis_ka
Erex
GDMopassan
Stas_13
спосибо други!:az:
После ваших доводов пришло понимание!Вылет оставлю как на 17ых Лос Анжелесах,так как с 235 рези переходить не собираюсь.
По поводу рекомендованных ВАГом параметров дисков- имхо 235 резе подходит больше 7,5J чем 7J(так и во всех шинных калкуляторах считают).:confused:
alexzander
28 Окт 2008
Tiguan S&S 2.0TSI
Denis_ka
Erex
GDMopassan
Stas_13
спосибо други!:az:
Не забывайте, что все-таки VW рекомендует параметры дисков конкретно под модель авто. Например, на Пассат СС тоже ставят резину шириной 235 мм, и диск при этом 8 дюймов. Это объясняется тем, что резина у СС низкопрофильная (вроде 40 %) и боковина у нее почти вертикальная.
А Тигуан - задуман как паркетник, и ширина диска заведомо меньше подобрана, ну типа для бездорожья, чтобы боковых порезов избежать и т.п. ;)
Erex
2 Июн 2010
г.Саров, Нижегородской обл.
VW Tiguan T&F 2.0TSI
Я писал, про выступ диска.
А вот не прав в том, что если он уменьшит вылет, то колесо уйдет "наружу". Чем меньше величина вылета, тем более диск будет выступать.
Ну тут я имел в виду само понятие вылета, а не ту цифру, чем он меряется, так что никаким образом не ошибался. Ну вроде пока меня тут не было, наступило понимание.
Вообще игры с вылетом не желательны. Меняется нагрузка на ступичный подшипник, может полететь быстрее. Другое дело, что до 5мм вроде нормально, но зачем с этим связываться... Оффициалы в первую очередь проверят вылет дисков, если со ступичными к ним по гарантии приехать...
Stas_13
11 Авг 2010
Ленинградская обл.
Tiguan T&S 2.0 TSI
Кстати на 16" и 17" дисках вылет отличается на 10 мм, те нагрузка на подшипник разная и какой вылет более правильный хз. На 17 тых вылет увеличен для того чтобы более широкое колесо ушло внутрь арки и не выступало за крыло. Для 19 х дисков вылет как на 16 х но ставятся расширители арок.
Erex
2 Июн 2010
Ну да, сместили на 10 мм внутрь, ну так там и диск шире и резина шире. Видимо для таких размеров такой вылет оптимальнее с точки зрения нагрузки.
19ые колеса совсем широкие... Там видимо сделано все, чтобы понты в арки залазили, на остальное плевать:rolleyes:
В общем одно дело совершенно разные колеса запихивать с разными вылетами, а другое дело одни и теже колеса, но с разным вылетом.
n0root
17 Авг 2008
Архангельск
Это дисик на 18? С какими параметрами? А то у меня лежит ковка 8x18 вылет 44, вот думаю вколхозятся или нет )
вот такие:
Тока резину надо менять (
Dart
14 Ноя 2008
Вчера тягал родные 17ки и в очередной раз убедился - какие же они сцуко тяжеленные(((.Поставив ковку имхо расход и динамика ощутимо выйграет(диски все таки неподрессоренная масса)...Надо АГфоргеды срочно брать)))
n0root
17 Авг 2008
Архангельск
У Форгетов маловато дизайнов с 7х17, а то что заказывать заранее надо это да, т.к. делают около 2 месяцев
Erex
2 Июн 2010
Не факт, если подходящие заготовки есть, за пару недель сделают, если покраска невыпендрежная. У меня с 16ыми так получилось. Если заготовок нет, то да, два месяца... А могут и подинамить!
van-77
22 Окт 2009
Мурманск
Dart, я поставил себе диски со следующими размерениями:
8.0 х 17 с вылетом 35.
Резина 235 х 55 х r17
Всё отлично!
P.S. Мало ли пригодится информация.
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
