Евген.
- Регистрация
- 11 Окт 2014
- Сообщения
- 5,742
- Благодарности
- 5,474
- Адрес
- Петропавловск
- Автомобиль
- R-line 220лс, S&S 200лс
Одни из самых красивых у Скада. (ИМХО)слалом
В конце марта переобуюсь, выложу фотки.Одни из самых красивых у Скада. (ИМХО)
Garlic3000, чёрный цвет зло. 17е или 19 по фоткам разницы вообще нету
Практически идеал :ay: . На мой взгляд у них только один недостатокИнтересует мнение форумчан.
18 оригиналы с Q3, шины 225\60
Диски визуально выпрут из арок. Многим это нравится. Причем в данном случае никаких противопоказаний - вылет в норме.Подскажите пожалуйста по параметрам комплекта
245/40/R18, летние шины,*8.5x18,*5/112, ET 32
Резина низковата - будет выглядеть чужеродно. Родная толщина у 245/45/18, но лучше поставить 245/50/18. С такой шириной дисков можно и 255 применить.
Напомни, это ковка или литьё?
Спасибо). А какой?) (я вот, думаю цвет с белой не оч. сочетается)
Сам точно не знаю, родные Q3 по моему просто легкосплавные...
Вес 12.150 кг.
Спасибо! С резиной более-менее понятно, с вылетом никак не разберусь. Чем меньше цифра, тем сильнее выпирают? ) смотрю колеса в сборе от ауди
Бинго!:ay: Мнения совпадают! На белой машине должны быть белые диски!!!А какой?) (я вот, думаю цвет с белой не оч. сочетается)
Разные бывают. Вот на пятом фото ковка с Q3. На ковке ВАГа параметры обычно выбиты, а на литье - отлиты (выпуклые).Сам точно не знаю, родные Q3 по моему просто легкосплавные...
Вылет - это самостоятельная величина, влияющая на параметры работы подвески, и выходить за её пределы (для Тиги 43-30) крайне нежелательно. А "выпирание" образуется сочетанием вылета и ширины диска, которая (ширина) ограничена только геометрическими параметрами арки и здравым смыслом.:az:с вылетом никак не разберусь. Чем меньше цифра, тем сильнее выпирают? )
только производитель использует их с расширителями и 255й резиной...У Саванн 9 ширина при вылете 33 и норм
Ну белый цвет очень спорно... Вроде и хорошо, но с другой стороны как-то слишком...
Мне тёмно серые, почти чёрные нравятся, они будут сочетаться с цветом колеса и арки, и визуально будет просто большое колесо, диск от шины не будет сильно отличаться. Да и, думаю, будут хорошо смотреться с белой машиной.
Посмотреть теперь не посмотрю, ковка или не ковка, теперь до следующей переобувки...
С другой стороны родная Филадельфия 17' очень хорошо смотрится, особенно, когда на мытые, а припылённые, даже чуток грызные)
Мне тёмно серые, почти чёрные нравятся, они будут сочетаться с цветом колеса и арки, и визуально будет просто большое колесо, диск от шины не будет сильно отличаться. )
А мне белые очень нравятся, с любым цветом машины. А черные просто исчезают и выглядят как пустые арки, чтобы рисунок рассмотреть надо вообще в упор подойти.![]()
